chiusura automatica vetri
+8
lavandino
aquero
Puntoeaccapo
garofolo69
zecchi07
lucag41
12 partecipanti
Salve a tutti, possiedo una Punto 2013 lounge 5p che non ha i vetri elettrici posteriori, mi confermate che se tengo premuto il tasto apertura\chiusura porte per qualche secondon non succede nulla ai finestrini anteriori? Oppure a qualcuno con la mia stessa configurazione si alzano e abbassano?
Re: chiusura automatica vetri
Confermo che se hai solo i vetri anteriori elettrici nn succede niente.. nè apertura nè chiusura da telecomando..!! Io ho la sport 5p con tutti i vetri elettrici e quindi si abbassano, però ti posso assicurare al 100 % che funziona l' apertura/ chiusura sl se hai tutti i 4 i vetri elettrici..
lucag41- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 05.11.12
Per fare il giochino della chiusura automatica con solamente i 2 vetri anteriori elettrici si può installare un sistema antifurto aftermarket e collegare la chiusura finestrini con quello... lo avevo sulla vecchia punto... l'inconveniente però (oltre ad avere un altro telecomandino separato dalla chiave primaria) è che a lungo andare dopo degli anni a forza di chiudi e riapri può saltare il motorino dei finestrini...
Dominator- Moderatore
E per chi ha la tre porte?
zecchi07- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.02.13
Per la 3 porte devi mettere il modulo cm ha detto dominator..è cm se avessi la 5 p solo con i finestrini anteriori elettrici..
Però che vergogna!
Ho avuto per una settimana una Alfa Romeo Mito che è lo stesso segmento della punto, solo che ha la funzione degli alzavetri anche se tre porte ed il sistema che in fase di aperture porte con il telecomando si accendono anche le luci!!!! Che secondo me è davvero una comodità!
la mito è per forza 3 porte, quindi non mi sembra strano... la cosa delle luci ti do ragione!
Raga...secondo voi...se metto il sistema sella mito sulla mia evo sport 3p funzionerebbe la funzione dei vetri???...p.s. Aproposito...cosa dovrei installare??? Grazie in anticipo xP
CIAO BRAIAN O'CONNER (PAUL WALKER) Fast and furios non sara piu lo stesso sensa di te
..........................................................riposa in pace! :'(
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] PRIMO AMMONIMENTO PER IL MIO DIALETTO E PER LA MIA SCRITTURA STILE SMS [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] ahahahahah [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] niete sara piu originale.. Work in progresss
Punto Evo "Grande Torino" [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] Fiat Powertrain Tecnologies 1.6 mltj 120 cv
garofolo69- Evista Informato
Data d'iscrizione : 02.04.13
siccome tutto si fa in serie la differenza tra i due o quattro finestrini in progettazione non c'è...ergo basta una semplice riprogrammazione della centralina dei finestrini per farli aprire! Io ho un alfa GT con finestrini che si alzano/abbassano da telecomando, so di gente che non aveva questa funzionalità (su modelli postdatati al mio) ed hanno riprogrammato semplicemente la centralina dei finestrini...vai a capire perchè peccano di queste finezze, che proprio di finezze si tratta, perchè io non la uso mai questa funzionalità!
Puntoeaccapo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.01.14
xD ....conosci qualcuno che li riprogramma???
eh purtroppo per ste cose c'è solo casa madre! Ma voglio calorosamente invitarti a fare attenzione su una cosa: conoscendo bene la fiat da decadi ormai, meno elettronica tocchi meno bestemmi! Per citarne una; l'altro giorno con pioggia incessante mi si è bloccato il finestrino lato guida della mia alfa, il bello che la mia è nata con quella funzionalità, solo dopo vari tentativi son riuscito a farlo risalire, anche se ora funziona a scatti...la mia punto 5p non c'e' l'ha e sicuramente non ci spenderei nemmeno il diusturbo di portarla in concessionario. Spero di esserti stato utile
Grazie tanto....sei stato gemtile e super utile ;-) :-P
Curiosità, ho la punto 2012 con i soli vetri elettrici anteriori, è normale che solo il finestrino lato guida si apre e chiude automaticamente tenendo premuto per un secondo il tastino e rilasciandolo, mentre quello lato passeggero questa funzione va solo per aprirlo?
Punto 2012 Easy 1.3 mjet 85cv
aquero- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.09.11
Ciao, non so se sia normale, ma anche a me funziona alla stessa maniera!
Per chi ha solo i vetri anteriori elettrici si, è il funzionamento giusto, lato guida tutto automatico, lato passeggero scende solo automaticamente ma risale manualmente.
Perfetto, grazie
Ciao, scusate se riesumo questa vecchia discussione, ma volevo chiedervi se fosse normale che lo skydome non viene coinvolto nell'apertura/chiusura automatica tramite il telecomando...
lavandino- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.07.13
Esattamente, lo skydome rimane sempre chiuso all'apertura/chiusura dei vetri elettrici tramite telecomando.
Solo i vetri anteriori e posteriori si abbassano/alzano.
Peccato, la comodità di questa funzione la vedo soprattutto nei casi in cui ci si dimentichi qualcosa di aperto, in particolare lo skydome in posizione "spoiler" (cosa che a me capita praticamente sempre)... Comunque sia, grazie per la risposta Ste93!
Dietro a questa cosa della chiusura e apertura dei vetri con chiave c è una bella storia...perché questo comando c è solo in alcune versioni di punto con 5 porte determinato allestimento con tutti i vetri elettrici ..nel caso delle 3 porte non si troverà mai un auto con questa funzione...neanche le abarth c è l hanno...e passando all alfa mito anche qui i primi modelli avevano questa funzione poi per un periodo l hanno tolta nei modelli successivi..non so se ora come ora è stata rimessa questa funzione... e non c e nessun modo nel 3 porte x abilitare la funzione con i vari programmi...comunque è parecchio comica la cosa eh ..un 3 porte versione sport o un abarth non hanno una funzione che dovrebbe essere basilare...
123coop- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.05.15
Dominator ha scritto:la mito è per forza 3 porte, quindi non mi sembra strano...
mentre su una 5p con vetri solo elettrici anteriori devi comunque andare alla macchina per chiudere i finestrini posteriori eventualmente rimasti aperti...tipo quando sta per piovere...
Il telecomando o su tutti i vetri o nessuno, è logico.
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
123coop ha scritto:Dietro a questa cosa della chiusura e apertura dei vetri con chiave c è una bella storia...perché questo comando c è solo in alcune versioni di punto con 5 porte determinato allestimento con tutti i vetri elettrici ..nel caso delle 3 porte non si troverà mai un auto con questa funzione...neanche le abarth c è l hanno...e passando all alfa mito anche qui i primi modelli avevano questa funzione poi per un periodo l hanno tolta nei modelli successivi..non so se ora come ora è stata rimessa questa funzione... e non c e nessun modo nel 3 porte x abilitare la funzione con i vari programmi...comunque è parecchio comica la cosa eh ..un 3 porte versione sport o un abarth non hanno una funzione che dovrebbe essere basilare...
Ti sbagli su tutta la linea XD Allora su Grande Punto quel sistema c'è anche sulla 3p ed era un optional, e un pò come per il sensore pioggia, sensori pneumatici non si trovano perchè sono andati tutti al risparmio e non perchè non c'è! Sulla 5 Porte si trova predisposta per esigenza, come tutte le 5p, se vai a cercartelo su ***** è indicato che su 3p è presente questo sistema (a pagamento come optional)! Su Mito c'era sui primi modelli e c'è anche su tutti gli altri successivi, i modelli a cui ti riferisci tu, che sono usciti di fabbrica senza sono degli errori, bastava portare l'auto in Alfa e facevano l'aggiornamento gratis. Per quanto riguarda lo skydome, funziona insieme ai vetri elettrici. Ragazzi che han messo tutti gli optional, compreso il comfort qualcosa, sulla GP 3 porte hanno quella funzione
Frau23- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.11.18
Un'anima buona che condivide il proxy con i quattro vetri elettrici?
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
» disappannamento vetri con clima automatica
» Chiusura centralizzata automatica
» Chiusura automatica porte a tempo
» Valvola EGR, chiusura elettronica da ECU e chiusura meccanica doppio lamierino acciaio
» Rigenerazione automatica
