Pin Nodo Porta
+5
amag12
TheBigs
gringo14
Punto2012Andrea
9 partecipanti
Pin Nodo Porta Empty Pin Nodo Porta
Messaggio Da Punto2012Andrea Lun 3 Mar 2014 - 13:00
ciao a tutti ragazzi , ieri ho smontato il connettore nodo porta lato destro, e ho notato che lato porta ho un casino di fili nella guaina ..quindi non mi torna , perché facendo una somma delle cose elettriche presenti nella porta mi risultano un po troppi fili..
Quindi adesso la mia domanda è..
Qualcuno sa i pin di :
- Sensore Temperatura Esterna ?  Mi sembra siano 34-35
- Specchietti Sbrinabili ?
- Luce Anti Pozzanghera ?
- Ambient Light ?
cosi da sapere se ho gia predisposizione
Grazie Smile
Punto2012Andrea
Data d'iscrizione : 02.12.13
Pin Nodo Porta Empty Re: Pin Nodo Porta
Messaggio Da gringo14 Lun 3 Mar 2014 - 13:41
Io sto cercando da tempo il pin out del connettore nodo porta, ho cercato in lungo e in largo (anche quì sul forum) ma nessuno me l'ha saputo dire.... Ti confermo che il 34 e 35 sono per il sensore della temperatura.... Il resto non posso confermartelo e sicuramente non penso che qualcunaltro potrà darti queste conferme....
Intanto per vedere se hai queste predisposizioni, smonta il tappo che copre le viti di fissaggio dello specchietto e vedi quanti cavi ti arrivano.... Se te ne arrivano soltanto 3 vuol dire che non hai queste predisposizioni se sono 5 (lato guida) o 7 (lato passeggero) hai le predisposizioni....
Intanto, che allestimento è la macchina? Quanti cavi hai nel nodo porta?
gringo14
Data d'iscrizione : 04.02.14
Messaggio Da Punto2012Andrea Lun 3 Mar 2014 - 14:48
La macchina è una punto my2012 allestimento easy...mi interessa sapere il pin out del nodo porta perché sono sicuro che al nodo porta arriva tutto..ambient , speccheitti sbrinabili , luce anti pozzanghera..ecc..
Punto2012Andrea
Messaggio Da Semperfiat Lun 3 Mar 2014 - 16:20
Credo anche io che al nodo porta tu abbia tutti i cavi e poi ti basti andare allo specchietto o alle luci antipozzanghera.Credo che se tu smonti il coperchio dello specchietto destro e conti i fili che arrivano al pin siano solo tre perchè gli atri sono fermi al nodo porta
Messaggio Da Punto2012Andrea Lun 3 Mar 2014 - 16:22
Infatti è cosi , allo specchietto arrivano tre fili .. però lato porta il connettore e troppo pieno di fili .. quindi non vorrei che siano fascettati dentro alla portiera..prima di smontare vorrei andare al connettore e vedere se dal connettore all'interno della portiera vanno i fili che mi interessano.
Punto2012Andrea
Messaggio Da Semperfiat Lun 3 Mar 2014 - 16:29
Facci sapere se è così come dici perchè è interessante ed utile
Messaggio Da Punto2012Andrea Lun 3 Mar 2014 - 16:30
Io lo spero .. perché ad occhio ci sono troppi fili che vado dal connettore all'interno della portiera.. e oltre alle due casse e al finestrino e alla serratura non ce altro di elettrico quindi non vorrei che siano fascettati all'interno della portiera..
Punto2012Andrea
Messaggio Da Ste93 Lun 3 Mar 2014 - 21:49
Mi accodo, a me mancano solo le antipozzanghera per avere i cablaggi completi in tutto (ho quelli sport nella mia dynamic) comunque i cavi in porta sono tutti ricoperti di nastro telato e fissati in porta tramite dei gancini bianchi .
in porta c'è serratura, motorino vetri elettrici, alzacristalli elettrici e (lato guida) regolazione specchietti, i cavi che vanno allo specchietto, i tweeter e i woofer (e per chi le ha ambient light e antipozzanghera), di cavi ce ne sono parecchi xD
Messaggio Da gringo14 Mar 4 Mar 2014 - 9:06
Beh se affermi di avere troppi fili (onestamente non credo sia così) comincia a vedere sul nodo porta (lato sportello ovviamente) se i pin 34 e 35 (che sono quelli del sensore temperatura) sono occupati.... Se è così allora vuol dire che hai ragione....
Facci sapere!
gringo14
Messaggio Da Punto2012Andrea Mar 4 Mar 2014 - 9:46
Io sto parlando proprio del lato porta..ce una matassa di fili che va all'interno della portiera..ce ne troppi visto le cose elettriche..comunque oggi appena ho un attimo di tempo verifico..Smile per chi fosse interessato dovrei aver trovato altri pin a cosa corrispondono sperando che siano giusti.
Lo schema è il seguente....
Lato Specchietto -----------------Lato Snodo
1- ROSSO NERO ---------> Sensore ------- Pin 35
2- CELESTE MARRONE --> Sensore ------- Pin 34
3- BIANCO MARRONE --> Specchietto ---- Pin 14
4- BLU MARRONE -------> Specchietto ---- Pin 13
5- ROSA VIOLA ----------> Specchietto ---- Pin 12
6- GIALLO MARRONE --> Sbrinamento ---- Pin 11
7- NERO VIOLA ---------> Sbrinamento ---- Pin 5
Connettore lato specchietto visto dalla parte liscia, da sinistra a destrra.
Punto2012Andrea
Messaggio Da gringo14 Mar 4 Mar 2014 - 9:59
Grazie per queste informazioni!!!!!
Se questo schema fosse attendibile al 100% e se si riuscisse a trovare i capicorda originali, anche per chi come me non ha quei fili già nella portirera, con pochissimi euro si riuscirebbe a fare un buon lavoro quasi pari all'originale senza comprare la serie cavi nuova....
gringo14
A pokermania900 piace questo messaggio.
Messaggio Da Punto2012Andrea Mar 4 Mar 2014 - 10:07
Non assicuro che siano giusti .. un altro utente sulla evo dovrebbe aver usato questo schema..Smile oggi verifico anche sulla mia che è una punto my2012
Punto2012Andrea
Messaggio Da gringo14 Mar 4 Mar 2014 - 10:39
Ti ringrazio!
Riusciresti a spiegarmi come si smonta il nodo porta senza romperlo?
Siccome vorrei vedere come sono fatti i Faston per vedere se riesco a trovarli uguali in commercio (evitando così eventualmente l'acquisto dell'intero fascio cavi della porta), secndo te mi succede nulla se lo stacco senza staccare la batteria? E al momento del riattacco come posso "riprogrammare" la discesa automatica del vetro?
gringo14
Messaggio Da Punto2012Andrea Mar 4 Mar 2014 - 10:40
non succede niente se stacchi con la batteria..ci sono delle linguette che ti permette di sfilare il connettore Smile
Punto2012Andrea
Messaggio Da gringo14 Mar 4 Mar 2014 - 10:51
Grassssssssieeee!!!!! Il primo giorno che non piove ci provo!!! Per "riprogrammare" il vetro?
gringo14
Messaggio Da Semperfiat Mar 4 Mar 2014 - 10:53
Puoi staccarlo senza toccare la batteria.Confermo!
Messaggio Da Punto2012Andrea Mar 4 Mar 2014 - 10:57
io lo staccato e riattacato e il vetro era uguale a prima.
Punto2012Andrea
Messaggio Da gringo14 Mar 4 Mar 2014 - 11:01
Bene!!! Grazie ragazzi!!!!!
gringo14
Messaggio Da TheBigs Ven 11 Apr 2014 - 11:55
Interessante topic... qualcuno alla fine ha per caso scoperto quali sono i pin o comunque i cavi per le antipozzanghera e ambient?
"La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso" (Miki Biasion)
"Non c'entrava la velocità, non c'entrava il desiderio di competizione. Era il puro piacere di guida. Allora avrei voluto un'auto inguidabile per divertirmi fino alla stanchezza..." (Jean Alesi)
... straight'nin' the curve, flat'nin' the hills, someday the mountain might get 'em, but the law never will...
TheBigs
TheBigs
Data d'iscrizione : 07.06.13
http://heresthebigs.blogspot.it/
Messaggio Da amag12 Ven 11 Apr 2014 - 13:52
Grazie. Allora ricapitolo
Nodo PORTA
Sensore temp 34- 35+
Specchi sbrinabili 5- 11+
antipozzanghera 15+ 16-
con + Positivo
e - Negativo
se ne è parlato qui: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Per i Pin ambientlight non lo so, mi spiace!
amag12
Data d'iscrizione : 23.11.12
Messaggio Da TheBigs Ven 11 Apr 2014 - 13:56
Pin Nodo Porta 783019433 grazie mille! Dai prima o poi ce la faremo a capire tutto delle nostre puntozze :-)
TheBigs
TheBigs
Messaggio Da Semperfiat Mer 25 Giu 2014 - 14:34
Se guardiamo il nodo porta dalla parte della carrozzeria all'interno della presa abbiamo delle file verticali di buchi che ospitano i pin maschi ma quale è la numerazione corretta?io ho visto che la prima colonna da destra(più vicina al motore) dovrebbe essere dall'alto al basso numerata da 1 a 5,la colonna a fianco invece sempre dall'alto abbiamo i pin da 6 a 17,nella colonna centrale (faston grandi) i pin da 18 a 23,terza colonna i pin da 24 a 35 (34 e 35 sono del sensore temperatura) e nell'ultima colonna i pin da 36 a 40. li ho contati tutti anche se privi di faston maschio.Domanda: Lo sbrinamento siamo sicuri che sia il 5 e 11? Perchè nel mio nodo porta risulta il 5 cablato sia nella presa che nello spinotto porta ma allo specchio ho solo 3 fili quindi ho sbagliato a contare?
Messaggio Da amag12 Mer 25 Giu 2014 - 14:38
Semperfiat ha scritto:Se guardiamo il nodo porta dalla parte della carrozzeria all'interno della presa abbiamo delle file verticali di buchi che ospitano i pin maschi ma quale è la numerazione corretta?io ho visto che la prima colonna da destra(più vicina al motore) dovrebbe essere dall'alto al basso numerata da 1 a 5,la colonna a fianco invece sempre dall'alto abbiamo i pin da 6 a 17,nella colonna centrale (faston grandi) i pin da 18 a 23,terza colonna i pin da 24 a 35 (34 e 35 sono del sensore temperatura) e nell'ultima colonna i pin da 36 a 40. li ho contati tutti anche se privi di faston maschio.Domanda: Lo sbrinamento siamo sicuri che sia il 5 e 11? Perchè nel mio nodo porta risulta il 5 cablato sia nella presa che nello spinotto porta ma allo specchio ho solo 3 fili quindi ho sbagliato a contare?
Hai contato giusto.
I pin dello specchio sono sicuro siano 5 (negativo) e 11 (positivo).
Essendo il negativo comune, lo trovi già cablato xk viene usato x la massa del finestrino elettrico, e forse x 1 altra massa della serratura.
Io l'ho montato usando solo l'11 (positivo 12V) e la massa l'ho presa dal cavo che va all'interruttore del finestrino.
ciò che devi fare è tirare un filo dal pin 11 femmina (che devi mettere tu nello spinotto della porta) al connettore dello specchio,
devi poi tirare un secondo filo dal negativo (5 o prendilo da qualche filo, anche se non è la soluzione ottimale) e farlo arrivare anch'esso allo specchietto.
amag12
Messaggio Da Semperfiat Mer 25 Giu 2014 - 14:58
Grazie così abbiamo detto tutto su questo benedetto spinotto
Messaggio Da Semperfiat Mer 25 Giu 2014 - 15:01
Scusa ma come fa la Fiat nel cablaggio originale a far partire un solo filo dal pin 5 e poi diramarlo ai vari utilizzatori?
