Pin Nodo Porta
+5
amag12
TheBigs
gringo14
Punto2012Andrea
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Pin Nodo Porta
in questo caso il filo l'ho tagliato io perché andava al connettore (aveva lo spinotto), e mi serviva il filo singolo.
Consiglio: prendi allo sfascio un cablaggio qualsiasi, e da quello togli i fili che ti servono e li aggiungi al cablaggio che già hai.
Lavoro pulito e spesa minima. (meglio ancora se trovi un cablaggio completo)
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Re: Pin Nodo Porta
Quella del cablaggio allo sfascio è una ottima idea!Grazie ancora
Re: Pin Nodo Porta
Amag12 ieri ho guardato a lungo la foto che hai postato,quel cavo che ad un certo punto si dirama in altri fili elettrici piccoli è il comune che esce dal pin 5 e poi tramite saldatura partono i fili delle masse dello sbrinamento,alza cristalli ecc..?
Re: Pin Nodo Porta
non ti so dire se era esattamente quello.
ti posso dire che la tipologia del filo è così: parte da un pin del connettore e si dirama in altri 2.
In sostanza: non basarti sul colore.
Re: Pin Nodo Porta
Ok comunque ho capito il concetto altrimenti non mi spiegavo le diramazioni.Grazie ancora
Re: Pin Nodo Porta
ho comprato una portiera della street 2014 ma io ho una lounge 2014 . io ho luci antipozzanghera e luci led all'apri porta. penso che i fili per queste due cose sulla street non ci siano
che devo fare ?
che devo fare ?
torri- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.12.14
Re: Pin Nodo Porta
Usa il cablaggio della tua porta originale....
Re: Pin Nodo Porta
Ciao ragazzi! Ho bisogno del vostro aiuto..qualcuno mi spiega come aprire il connettore porta per inserire i cavi del sensore temperatura? Ho tutto smontato e non riesco ad andare avanti col lavoro...non volendo rompere nulla chiedo aiuto a voi che ne sapete di più! grazie.
Krisben90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.08.16
Re: Pin Nodo Porta
Con un piccolo uncinetto tira la gommina arancione che c'è dentro lo spinotto,quando l'hai tolta tira il cappuccio di plastica verso l'altro e si libera lo spinotto
Re: Pin Nodo Porta
Ciao scusate l'intrusione e spero di avere aiuto visto i post datati.
Devo sostituire completamente il connettore del nodo porta ed ho trovato il kit su ebay.
I cavi che sono nella confezione sono tutti numerati ma non inseriti ovviamente nella calotta, a questo punto sapete dirmi l'ordine di numerazione dello spinotto ?
In parole povere dove inizia il pin 1 ? la numerazione poi continua in verticale o orizzontale ?
Vi ringrazio molto
Vi ringrazio molto
FunkyJunky- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.12.19
Re: Pin Nodo Porta
FunkyJunky ha scritto:Ciao scusate l'intrusione e spero di avere aiuto visto i post datati.
Vi ringrazio molto
Ciao, io l'unico aiuto che posso darti è inviarti due files che avevo fatto a suo tempo. Uno lo allego, per l'altro posto il link.
Non ricordo quale dei due lati sia, se lato portiera o lato telaio, però credo che riuscirai a dedurlo facilmente con quello che devi sostituire.
Andrea
» OBD2- elm327 vano - nodo - plancia - bagagliaio - fusibili
» connettori porta
» Problema porta usb
» 1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Bianco Divino (Bergamo) - Foto Raduno Roadhouse Grandate - Luisago (CO), Led targa, Led bagagliaio e ambient light Pag 19
» connettori porta
Pagina 2 di 2
