centralina aria
centralina aria
Ciao a tutti, questo è il mio primo post. Vi chiedo già da ora di essere pazienti con me, possibilmente, perché sono un'ignorante patentata in fatto di auto (voi direte eh... è una donna... bho ma lasciamo stare gli stereotipi).
Il mio problema è il seguente: ho acquistato la mia FIAT PUNTO EVO 1.3 MTJ usata, del 2010 da un meccanico/concessionario a dir poco "strano"... insomma... ho visto l'auto e mi è piaciuta subito, l'ho provata, aveva solo 40.000 km e il prezzo andava bene. Insomma tutto a posto se non che c'era già da subito il problema della rotella rotta, quella che direziona il flusso dell'aria (l'ultima a dx nella centralina, per intenderci), l'ho trovata per terra e al suo posto c'è un buco da cui sin intravvede una plastica arancione su cui ruota la rotella.
Ovviamente il tipo che me l'ha venduta sta facendo finta di niente... insomma mi sa che mi devo arrangiare per aggiustarla. Sono andata da un meccanico, il quale mi ha detto che per sostituire la plastica sottostante, arancione, costa 200 € :-O ma vi sembra normale?
Voi avete altri suggerimenti per favore? Vi ringrazio tanto...
P.S. non dite che dovevo comprarla nuova perché non avevo disponibilità purtroppo ciao
libellula- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.03.14
Re: centralina aria
Riesci a fare una foto?! perchè io non ho capito molto bene; cosa è rotto, la rotella o l'incastro dentro?
lukino17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.08.13
Re: centralina aria
ciao lukino, si è rotto l'incastro dentro, infatti la rotella è intatta ma non trova più la giusta sede per ruotare bene. intravvedo una plastica arancione che dovrebbe essere collegata alle tre rotelle, insomma è unica. Domani faccio la foto e la posto. Grazie.
foto
Ciao ecco qua la foto. Stamattina mi hanno detto che basta cambiare la plastichina arancione che c'è sotto la manopola, anch'essa arancione, spezzata in due... speriamo
Re: centralina aria
non vedo la foto, chi ti ha detto di cambiare la plastichina te la può fornire? io credo tu debba comprare tutto il gruppo, spero di no!
Re: centralina aria
la plastica arancione serve solo per dare il color ambra ai comandi quando accendi le luci, se si è rotto il pezzo che serve per fissare la manopola al resto del meccanismo ho paura che devi cambiare tutto il gruppo e quindi è giustificata la spesa di 200€. se giri in rete puoi trovarlo a meno, tipo questo link, bisogna contattarlo, ma credo che non ti chiederà più di 150€.
http://www.subito.it/accessori-auto/fiat-punto-evo-2010-gruppo-comando-clima-brindisi-80263647.htm
Data d'iscrizione : 29.09.13
Re: centralina aria
scusate non riesco a mettere la foto... cmq non mi sembrano buone notizie
Re: centralina aria
Cobra 11 ha scritto:la plastica arancione serve solo per dare il color ambra ai comandi quando accendi le luci, se si è rotto il pezzo che serve per fissare la manopola al resto del meccanismo ho paura che devi cambiare tutto il gruppo e quindi è giustificata la spesa di 200€. se giri in rete puoi trovarlo a meno, tipo questo link, bisogna contattarlo, ma credo che non ti chiederà più di 150€.
non vedo la platica arancione....
Re: centralina aria
solo la plastica arancione è impossibile da trovare, devi per forza cambiare tutto il gruppo comandi, purtroppo la nostra evo ancora non si trova in demolizione, a parte qualche caso sporadico di qualche evo incidentata, per cui tutti i pezzi bisogna prenderli sempre nuovi o se si trova qualche occasione in rete.
Re: centralina aria
ok grazie ragazzi....
Re: centralina aria
Sulla GP se non erro le rotelle si possono sostituire singolarmente, infatti un utente aveva provato a mettere quelle della Mito...
Sulla Evo quindi non è la stessa cosa?
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Re: centralina aria
guarda che puoi cambiare una manopola e basta e se si è rotta solo la plastichetta arancione non è assolutamente necessariamente vero che si è rotto anche il comando sotto..il meccanico ti vorrà cambiare tutto..io penso che non sia necessario cambiare tutto..comunque se vuoi puoi smontare e incollarla se è solo la plastichetta ambra..per inserire le immagini devi prima caricarle su un sito di host tipo imageshack..o anche su facebook e poi inserire il link che ti danno (o fai copia url dal tasto destro su fb) e lo inserisci dopo aver schiacciato sull'icona "inserire una immagine" qui sopra..quella con la foto e il più verde..
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Re: centralina aria
ragazzi, lo so che si possono cambiare, ma il punto è che non si riesce a trovare ancora una evo o una gp in demolizione per prendere tutto il gruppo, bisogna per forza di cose prenderne uno nuovo o se si ha un pò di fortuna su internet, se il pezzo rotto è riparabile è sempre un palliativo perchè comunque è un pezzo soggetto a delle sollecitazioni quando giriamo la manopola, tanto può durare 1 anno e tanto può durare 1 minuto.
Re: centralina aria
lo so..però se lo vuole per la gp glielo posso anche procurare perché ce n'è una allo sfascio..XD certo della gp è brutto..
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Re: centralina aria
io penso che cambi solo l'aspetto esterno, ma all'interno credo che siano molto simili se non uguali, bisogna confrontarli.
Re: centralina aria
ah sisi sono intercambiabili
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
» [MEGATHREAD] Filtro Aria
» Climatizzatore: calo di prestazioni ?
» Filtro aria
» Aria condizionata che non va
» Filtro aria
