Possibile problema chiusura centralizzata [trovo la macchina aperta]
+5
TiConZero
giuseppe89
Apocalys
9 partecipanti
Possibile problema chiusura centralizzata [trovo la macchina aperta] Empty Possibile problema chiusura centralizzata [trovo la macchina aperta]
Messaggio Da Apocalys Ven 14 Mar 2014 - 9:35
Ciao a tutti,
vi scrivo in quanto sto riscontrando un problema molto fastidioso a cui però non riesco a identificare la causa.
Sta capitando sempre più spesso che quando arrivo alla macchina la trovo aperta nonostante l'avessi chiusa.
Inizialmente il problema si verificava quando aprivo il portellone del baule e aprendo poi le porte dal telecomando queste erano già aperte. Ultimamente ho notato che anche senza aprire il baule capita che la macchina è già aperta.
È capitato a qualcun'altra questo problema?
Avevo già portato la macchina per questa cosa in Fiat e l'unica cosa che sono riusciti a fare, dato che il problema ovviamente non si era verificato davanti a loro, è stato aggiornare la centralina però non è cambiato nulla.
Spero di essermi spiegato per bene...
Apocalys
Data d'iscrizione : 18.04.12
Possibile problema chiusura centralizzata [trovo la macchina aperta] Empty Re: Possibile problema chiusura centralizzata [trovo la macchina aperta]
Messaggio Da giuseppe89 Ven 14 Mar 2014 - 10:23
ciao, leggendo questa tua problematica mi hai confermato che le mie non erano impressioni ma realtà. spesso ho pensato di non averla chiusa io.
adesso provo a controllare accuratamente.
giuseppe89
Data d'iscrizione : 22.06.12
Messaggio Da Apocalys Ven 14 Mar 2014 - 10:29
anche io all'inizio pensavo di essermi dimenticato di chiuderla... però poi ho fatto molta attenzione e ho visto che non è un problema mio ma della macchina...
Apocalys
Messaggio Da giuseppe89 Ven 14 Mar 2014 - 10:43
questa è una cosa abbastanza grave. soprattutto se in macchina spesso lasciamo qualcosa di "costoso".
come possiamo risolvere? qualcuno ha qualche consiglio?
giuseppe89
Messaggio Da Apocalys Ven 14 Mar 2014 - 10:56
per prima cosa bisognerebbe capire la causa...
Apocalys
Messaggio Da Semperfiat Ven 14 Mar 2014 - 15:09
È chiaro che è un problema perchè se l'auto rimane aperta diventa preda di ladri.Bisognerebbe capire intanto come accade ossia dopo un pò l'auto si apre automaticamente con il lampeggio delle frecce oppure no perchè se è la prima allora è un problema di interferenze elettromagnetiche ( e di onde di questi tempi ve ne sono troppe).Se invece avviene senza lampeggio allora è un problema meccanico della chiusura centralizzata.Nessuno ha il Fes per vedere se c'è qualche problema sui nodi porta o sulla chiusura centralizzata?
Messaggio Da giuseppe89 Ven 14 Mar 2014 - 15:13
purtroppo io non ho questo strumento.
giuseppe89
Messaggio Da Diego Corv Ven 14 Mar 2014 - 15:59
Se lo fa solo una volta ogni tanto è un casino capire la causa. Bisognerebbe fare delle prove, ma capisco che stare ore ed ore a fare la guardia alla macchina, sperando che si apra è impensabile.
Secondo me c'è qualcosa che fa "contatto" e che fa aprire l'auto. Non credo sia un disturbo elettromagnetico, altrimenti lo farebbe solo in determinati posti. Ma se lo fa un po' ovunque credo che sia un problema elettronico.
Messaggio Da TiConZero Lun 18 Ago 2014 - 15:28
Ragazzi ho lo stesso problema!! Non è una cosa una volta ogni tanto, è da due giorni che a me lo fa sempre. Col telecomando chiude tutte le portiere tranne quella lato guidatore. Ogni tanto succede che se poi riapro, sempre col telecomando, chiude la portiera guidatore e apre tutte le altre. Ovviamente, visto questo problema, superati i 30km/h non si attiva neanche la chiusura automatica. La prima cosa che ho fatto è stato provare a staccare 2 minuti la batteria, ma non ho risolto niente.
Qualcuno ha poi scoperto la causa? Problema elettronico, di fusibili o meccanico? Mi tocca portarla in Fiat a farmi pelare?
TiConZero
TiConZero
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio Da Wonder Lun 18 Ago 2014 - 17:13
Magari è interessante capire se la vettura monta l'antifurto (di serie o di altra marca) o se il problema è con telecomando senza che sia presente l'antifurto,
poi vedere anche se chiudendo la porta con la chiave (cioè fisicamente inserendo la chiave nella serratura) la vettura ripresenta lo stesso problema.
Messaggio Da carlosti02 Mar 19 Ago 2014 - 13:45
ci può stare che ne chiude 3 e una no..basta che una serratura ha dei problemi.. magari di indurimento... non riallineandosi le centralizzate di da questo problema che ti si chiude una e ne apre un altra poi ne apre 3 e ne chiude una... fai verificare la chiusura lato giuda...
poca spesa..molta resa
link per lavori effettuati
carlosti02
Data d'iscrizione : 22.02.14
Messaggio Da Wonder Mar 19 Ago 2014 - 17:39
Altra curiosità succede sulle vetture a 3 porte o anche su quelle a 5 ?
Messaggio Da TiConZero Mar 19 Ago 2014 - 17:54
carlosti02 ha scritto:ci può stare che ne chiude 3 e una no..basta che una serratura ha dei problemi.. magari di indurimento... non riallineandosi le centralizzate di da questo problema che ti si chiude una e ne apre un altra poi ne apre 3 e ne chiude una... fai verificare la chiusura lato giuda...
Non credo sia un problema di serratura, perchè con la chiave funziona bene (anche la centralizzata). Ho provato a controllare i fusibili (più per scrupolo) ed è tutto a posto. Mi toccherà andare in officina quanto prima Sad
(sicuramente è una stupidata, altrettanto sicuramente mi peleranno)
@wonder: la mia è una 5p, il telecomando non dovrebbe avere problemi visto che le altre porte e il portellone si aprono tranquillamente.
TiConZero
TiConZero
Messaggio Da MBWASHERE Lun 25 Ago 2014 - 10:08
una sola volta mi è successo di trovarla aperta....me l'avevo forzata senza prendere nulla. 4 giugno 2012
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da Vincenzo53 Gio 28 Ago 2014 - 23:15
Si devono chiudere tutte le porte se una e aperta si riaprono di nuovo a me lo fa quando la porta non e chiusa bene Cool
Vincenzo53
Data d'iscrizione : 28.08.14
