Chiusura centralizzata
HELP!! da un paio di giorni ho un problemino con la chiusura centralizzata, quando apro la macchina sia con il telecomando che con la chiave le porte anteriori si sbloccano quelle posteriori no. Ho fatto una scansione nel body e mi esce questo errore: B1017 relè blocco porte incollato. Qualcuno sa come aiutarmi?
Re: Chiusura centralizzata
Il relè sembra che rimane col contatto di apertura incollato..quindi rimane chiuso..prova a smontarlo e dare una controllata magari con un cacciavite riesci a sbloccarlo..altrimenti dovresti cambiare il relè
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Come faccio a smontarlo é saldato sul body computer, adesso uno sportello non si apre nemmeno dall'interno.
Relè saldato sul body computer??? Mah io sapevo che erano collocati sotto al volante dove ci sono i fusibili
No, non esistono relé all'interno dell'abitacolo. É tutto controllato dal body computer.
Nel vano motore ce la scatola relè, però non ho il manuale sotto mano e non so se ce qualcosa che riguarda l'apertura centralizzata.
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Non c'é nulla. Sul body c'é il fusibile da 20A se si stacca e si prova a chiudere l'auto si sente il relé che attacca e stacca ed é proprio all'interno del body.
Ma quindi togliendo il fusibile il relè scatta normalmente?
Il fusibile è lesionato?
» Chiusura centralizzata
» Problema Chiusura Centralizzata
» chiusura centralizzata semifunzionante
» Chiusura centralizzata automatica
» PROBLEMI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA
