Elenco Lampadine Punto
+12
kyosho91
marco valle
nino78
pietro-09
EdoSport
Scighera
lukino17
Enermax
16 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Elenco Lampadine Punto
Che attacchi hanno le lampadine delle frecce laterali e la lampada della retromarcia? ? Grazie
marco valle- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.04.15
Frecce laterali w5w come le posizioni, ci stanno quelle più piccole possibili, mentre la retro ha l'attacco sempre w5w, ma la lampadina la chiamano w16w che è più potente e più grossa rispetto ad una w5w
E invece il terzo stop (quello in alto ) che lampadina ha?
nino78- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.04.15
Età : 45
Grazie mille quelle della punto evo sono a led???
NO, lo terzo stop non è a led, io l'ho convertito a led dopo averlo sostituito prendendo delle t5 a led rosse.
Scusami se me approfitto della tua pazienza mi potresti dire quante lampadine a led servono ,la grandezza e se è un lavoro complicato metterle
E anche se ci sono dei tipi di lampada appositamente per gli stop? Grazie mille
Dopo che sfili il portalampada del terzo stop, levi tutte le lampadine vecchie, e metti quelle nuove con la parte cromata montata perchè non passano dai fori originali, dovrebbero essere 8 lampadine se non ricordo male. se hai lo spoiler è più difficoltoso levare il terzo stop, per levarlo leva i tappi di gomma nei pressi del terzo stop sotto al portellone e devi far leva.
Per gli stop in che senso? nei fari post. veri e propri?
Gli stop posteriori sono già a led.....
Età : 45
Le due luci stop sono a led?
Scusa,le luci di posizione.....
Età : 45
Ah capito grazie
Le posizioni dei fari posteriori si sono a led, freccia e stop no.
Per piacere riuscite mica a dirmi di che grandezza devo comprare i led per il terzo stop?
Che succede se nelle freccie metto lampadine a led senza resistenza?
Ciao per le frecce delle luci di 270 di larghezza e 46 mm di altezza vanno bene?
Salve a tutti, nel mio kit xenon sono incluse le resistenze però sono 20w 6ohm vanno bene ugualmente per le DRL? Qualcuno sa linkarmi la guida per bucare i tappi e saldare la resistenza? Grazie
kyosho91- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.03.16
Pensavo di utilizzare delle siluro Philips 128584000KX1 da 4000k per la plafoniera interna. La resistenza conviene montarla davanti al led anche se fa un po' di ombra ma almeno il calore può sfogarsi verso un lato più libero? O il calore della resistenza consigliata nel primo post è proprio irrilevante?
ciarpame- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.11.12
Non ho capito
Enermax ha scritto:Ciao a tutti, ho aperto questo 3d per creare un elenco di tutte le lampadine che monta la nostra punto, ho cercato e non ho trovato niente. Lo scopo è fare un elenco semplice con i codici di tutte le lampade e le relative lunghezze, esempio i siluri, e specificare quelle controllate da CdB e quelle no.
Spero si utile a tutti!
Luci con controllo CdB:
Luci diurne - W21W 21W - (Led - 6ohm 50/100W)
Posizione anteriori - W5W 5W - (Led - 47ohm 20W)
Indicatori di direzione anteriori - PY21W 21W - (Led - 6ohm 50/100W)
Indicatori di direzione laterali - WY5W 5W - (Led - 47ohm 20W)
Indicatori di direzione posteriori - PY21W 21W - (Led - 6ohm 50/100W)
Stop (luci di arresto) - P21W 21W - (Led - 6ohm 50/100W)
Luci retronebbia - W16W 16W - (Led - 6ohm 50/100W)
Luci targa - W5W 5W - (Led - 47ohm 20W)
Luci senza controllo CdB:
Abbagliante/anabbagliante - H4 55W/60W
Luci fendinebbia - H11 55W
3° stop (luce di arresto supplementare) - W2,3W 2,3W
Luci retromarcia - W16W 16W
Posizione posteriore - LED
Plafoniera anteriore con trasparente basculante - C10W 10W misura 37-39mm - (Led con R)
Plafoniera anteriore con luci spot - C10W 10W misura 37-39mm - (Led con R)
Plafoniera posteriore - C10W 10W misura 42-44mm - (Led con R)
Luce bagagliaglio - W5W 5W - (Led con R)
Plafoniera luce di cortesia - C5W 5W misura 37-39mm - (Led con R)
Luce antipozzanghera - W5W 5W - (Led con R)
Luci cruscotto - LED
Luci plancia - T5 1,2W - (Led con R)
* Led indica la possibilità di montare una lampada a led, dove specificato è obblicatoria la resistenza specifica
* R indica di installare lampade a led con resistenza interna o esterna, per far spegnere completamente i led.
Edit: Aggiorno che per togliere la luce fioca quando i led interni sono spenti basta utilizzare una resistenza da 2kohm da 1/2W, così facendo non si hanno problemi di calore ed ingombro.
Salve che resistenza va nelle antipozzanghere? 2Wda2Kohm?
stefanobossi87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.02.17
Salve, un informazione, se le luci di posizione non sono controllate dal cdb, perchè montando gli stop della evo su grande punto mi si accende la spia delle luci quando collego le posizioni?
grazie.
grazie.
Prestigeteur- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.05.17
Intendi dire che hai montato i fanali posteriori di una Evo, con le posizioni a LED su una Grande Punto?
Se è così ti segnala il guasto delle luci di posizione perché i LED assorbono molta meno corrente delle corrispondenti lampade ad incandescenza e il CDB li rileva come filamento bruciato.
Già sulla Punto 188 le luci di posizione erano monitorate dal CDB, credo proprio che anche sulla GP sia così.
Infatti, per questo ho chiesto, cmq ho risolto montando due resistenze.
» Punto 2012 - 1.4 Multiair Turbo 16v 135cv - Sport - Rosso passionale: filtro a cono e lampadine bianco ghiaccio
» Lampadine t20 per posizioni
Pagina 2 di 2
