Sensore Pioggia
+3
Cobra 11
alexj1988
Punto2012Andrea
7 partecipanti
Sensore Pioggia Empty Sensore Pioggia
Messaggio Da Punto2012Andrea Ven 28 Mar 2014 - 14:14
Qualcuno sa se esiste solo il cablaggio con il sensore ?
Prezzo ?
Dove va collegato al body ?
Punto2012Andrea
Data d'iscrizione : 02.12.13
Sensore Pioggia Empty Re: Sensore Pioggia
Messaggio Da alexj1988 Ven 28 Mar 2014 - 15:56
interessa anche a me, è troppo comodo!
Punto EVO 1.3 mjet, 75 cv FUN Rosso passionale
ex 207 1.6 THP, 174 cv GTi Le Mans Series Bianco Banchisa eccola qui!
alexj1988
Data d'iscrizione : 18.09.13
Messaggio Da Punto2012Andrea Ven 28 Mar 2014 - 16:00
Speriamo .. caspita.. lo provato su una peugeot 206 sw del 2000.. lo voglio anche sulla mia del 2012  Sad
Punto2012Andrea
Messaggio Da alexj1988 Ven 28 Mar 2014 - 16:01
già, io l'avevo sulla 207 gti Sad
alexj1988
Messaggio Da Cobra 11 Dom 16 Nov 2014 - 13:26
ragazzi, riapro la discussione perchè vorrei vedere se si riesce a montare su una evo che non lo monta di serie. quello che vi chiedo è se è possibile montarlo (credo di si) e se con l'ecu scan è possibile attivarlo. insomma, se è una cosa tipo il cruise control o è più rognosa da realizzare, chi ha l'ecu scan con le varie prese potrebbe controllare se lo fa. grazie a tutti.
Cobra 11
Cobra 11
Data d'iscrizione : 29.09.13
Messaggio Da Wonder Dom 16 Nov 2014 - 13:29
La EVO monta il sensore pioggia come optional quindi sicuramente troverai quello che cerchi
Messaggio Da evafan74 Gio 20 Nov 2014 - 0:03
Il sensore come ricambio esiste,separato dallo specchio elettrocromico,che invece,come optional,dovevi avere in "coppia".
Ma questa è una Fiat,quindi non c'è un cavo già "fatto".Esiste una matassa che comprende tutte le utenze che vanno "in soffitta",tipo specchio elettrocromico,sensore pioggia appunto,ecc..
La sega è che per cablare il sensore,bisogna necessariamente smontare il body,perchè i fili da collegare sono 3: +12v,massa,positivo che dal sensore va al body.
Le uscite nel body sono frontali,le vedi quando accedi al vano fusibili,ma le entrate invece sono dietro,quindi inaccessibili senza scollegare tutto.
Ho fatto una cosa del genere quando ho messo il cruise senza pin6 collegato nella spina del devio (era l'unico pin non collegato maledetti!!!).
Sono stato un pirla perché,già che avevo il body "in mano",avrei potuto passare i fili anche del sensore pioggia!!!
Non ho lo schema dei connettori,ho dovuto ricorrere al mio elettrauto che è un amico e mi ha indicato cosa dovevo collegare.
Con il MES si abilita tranquillamente anche il sensore pioggia,oltre a cruise,fendi,TPMS,ecc..
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74
evafan74
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Messaggio Da bassista1991 Gio 20 Nov 2014 - 1:01
ma per il sensore pioggia non va fatto un foro sul parabrezza?
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da Cobra 11 Gio 20 Nov 2014 - 20:36
evafan mi hai aperto la mente Very Happy io quando ho passato il filo del cruise sono riuscito a staccare la presa senza smontare niente, ora, se tu facessi un altro miracolo che consiste nel capire a quale pin collegare il sensore io mi metterei all'opera per trovarne uno e mi compro i cavi, l'ecu scan c'è l'ho e quindi..... sensore ok Very Happy Very Happy illuminami please Smile Smile
Cobra 11
Cobra 11
Messaggio Da Semperfiat Gio 20 Nov 2014 - 21:11
Da uno schema che è stato riportato da un utente pare che sia il Pin E7 quello del sensore pioggia.
Non riesco a mettere il link ma se andate nel tutorial di Raziel sui fendinebbia alla pagina 3 un utente ha messo foto degli schemi dei pin del BC
Messaggio Da bassista1991 Sab 22 Nov 2014 - 0:48
io ho e.l.e.a.r.n della grande punto...se volete ve lo passo
bassista1991
Messaggio Da Semperfiat Sab 22 Nov 2014 - 8:42
Gli schemi proposti qui sul forum sono dell'*****
Messaggio Da Cobra 11 Sab 22 Nov 2014 - 23:35
ragazzi, postate quello che avete, è sempre utile del materiale per queste cose. secondo voi lo specchio della 500 L è uguale o simile a quello della evo? perchè in giro specchi elettrocromici con sensore della evo non c'è ne sono. l'unico che ho trovato è quello della 500 L.
Cobra 11
Cobra 11
Messaggio Da bassista1991 Sab 22 Nov 2014 - 23:53
spero di non andare fuori regolamento =D
Ultima modifica di bassista1991 il Sab 22 Nov 2014 - 23:57 - modificato 1 volta.
bassista1991
Messaggio Da bassista1991 Sab 22 Nov 2014 - 23:55
bassista1991
Messaggio Da Cobra 11 Dom 23 Nov 2014 - 0:13
ok, ho visto anche le foto che sono nel tutorial indicato da semperfiat, e lo schema si trova anche per la evo in quanto il pin per il cruise control è uguale anche per la evo.
Cobra 11
Cobra 11
Messaggio Da Cobra 11 Dom 23 Nov 2014 - 0:32
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Questo è il link al tutorial, secondo voi il pin per il sensore crepuscolare qual'è?
Cobra 11
Cobra 11
Messaggio Da Ospite Dom 7 Feb 2016 - 12:23
sulla mia il connettore è nero e ha 3 pin, positivo-negativo e pin retromarcia azionata (puoi prendere il segnale o dal body o dal bulbo retromarcia accanto al motore).
Ospite
Ospite
