sensore crepuscolare
Cobra 11
salve gente, in giro per la rete non ho trovato info in merito, ma la punto lo monta il crepuscolare? perchè non trovo niente in merito e mi è capitata in officina una musa che lo aveva e quindi essendo che le macchine hanno la medesima elettronica credo che si possa montare anche sulle nostre. infatti sul MES c'è la voce per attivarlo. parliamone
Data d'iscrizione : 29.09.13
Re: sensore crepuscolare
Non ho mai sentito parlare di questo optional sulla Punto è quindi credo che non ci sia possibilità di montarlo per il fatto che il body computer non ha un pin in uscita o in entrata dedicato a questo elemento se poi non è così scopriamolo
In effetti se è presente sul MES allora c'è speranza di montarlo ma prima dobbiamo sapere i pin sul body perchè il tutto parte da lì,se qualcuno li conosce ce lo faccia sapere please!!
Mah non è che il crepuscolare sia inteso come specchietto elettrocromico ?
Se intndono quello la risposta è si (almeno sulla EVO) era un optional
si si puo montare ed è inteso come sensore pioggia (lo davano insieme allo specchio elettrocromico una volta).
alla fine nessuno ha scoperto se esiste il sensore crepuscolare per la punto?
Frau23- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.11.18
Kunz10- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.05.17
È la predisposizione dello specchio elettrocromico e sensore di pioggia.Per quanto riguarda il sensore crepuscolare è poi integrato nel sensore di pioggia. Ma anche chi ha il sensore di pioggia non può abilitarsi perché sulla serigrafia del vetro manca il foro per far passare la luce verso il diodo presente nel sensore di pioggia
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
robertix ha scritto:È la predisposizione dello specchio elettrocromico e sensore di pioggia.Per quanto riguarda il sensore crepuscolare è poi integrato nel sensore di pioggia. Ma anche chi ha il sensore di pioggia non può abilitarsi perché sulla serigrafia del vetro manca il foro per far passare la luce verso il diodo presente nel sensore di pioggia
Io ho cambiato il vetro, aggiunto il sensore pioggia e lo specchietto elettrocromico, però chiedevo per i discorso attivazione/spegnimento delle luci in automatico, nelle opzioni di multiecuscan c'è e quindi in qualche modo si potrà implementare?
Frau23 ha scritto:robertix ha scritto:È la predisposizione dello specchio elettrocromico e sensore di pioggia.Per quanto riguarda il sensore crepuscolare è poi integrato nel sensore di pioggia. Ma anche chi ha il sensore di pioggia non può abilitarsi perché sulla serigrafia del vetro manca il foro per far passare la luce verso il diodo presente nel sensore di pioggia
Non lo so, ma la serigrafia del vetro è a cerchio invece che a goccia, quindi nasconde il diodo trasparente del sensore, quindi anche ammesso che lo attivi, dietro al vetro sarebbe sempre al buio.
Io ho il crepuscolare sulla vettura e non è previsto l'accensione e lo spegnimento automatico dei fari.
Wonder ha scritto:Io ho il crepuscolare sulla vettura e non è previsto l'accensione e lo spegnimento automatico dei fari.
Il crepuscolare sulla Punto Evo/2012? E cosa fa il crepuscolare?
robertix ha scritto:Wonder ha scritto:Io ho il crepuscolare sulla vettura e non è previsto l'accensione e lo spegnimento automatico dei fari.
Ciao,
il crepuscolare dovrebbe essere quello che serve a regolare lo specchio elettrocromico, più c'è luce più diventa scuro, per non essere abbagliati dai fari delle vetture che ti seguono.
Wonder ha scritto:robertix ha scritto:Wonder ha scritto:Io ho il crepuscolare sulla vettura e non è previsto l'accensione e lo spegnimento automatico dei fari.
Ciao,
Il crepuscolare è quello che fa spegnere e accendere in automatico le luci in base alla luce.
Lo specchietto elettrocromico è quello che dici tu. Sono due cose diverse. Il crepuscolare sulla punto non esiste nel senso che non è previsto anche se inglobato nel sensore di pioggia, ma non abilitabile
Ciao,
Non sapevo questa cosa (del sensore non abilitato), io ho lo specchio elettrocromico e mi riferivo al suo funzionamento,
pensavo che ci riferissimo a quello, infatti non ho la funzione di accensione / spegnimento fari
robertix ha scritto:Frau23 ha scritto:robertix ha scritto:È la predisposizione dello specchio elettrocromico e sensore di pioggia.Per quanto riguarda il sensore crepuscolare è poi integrato nel sensore di pioggia. Ma anche chi ha il sensore di pioggia non può abilitarsi perché sulla serigrafia del vetro manca il foro per far passare la luce verso il diodo presente nel sensore di pioggia
No, il sensore pioggia funziona anche senza il parabrezza apposito, solo che rimane li a penzoloni o incollato con lo scotch, poi ho cambiato il parabrezza così ha il suo alloggiamento corretto.
Anche io ho inserito il sensore pioggia modificando il vetro. Con la vernice nera ad alta temperatura ho ricreato la serigrafia a V simile al vetro che lo prevede.
Poi ho rimediato la capsula per il sensore pioggia da un vetro rotto dal carrozziere e l'ho incollata con la colla vetro alla posizione precisa prevista. Ho avuto cura, a differenza dell'allestimento di fabbirca, di lasciare sulla serigrafia ricostruita la finestra che lascia visibile anche il diodo trasparente (crepuscolare) inglobato nel sensore di pioggia. Infine ho abilitato sia il sensore pioggia che il crepuscolare su CDB.
Il sensore pioggia funziona perfettamente, il crepuscolare è come se nonc i fosse. Credo che il sensore pioggia della punto non sia utilizzabile per il crepuscolare, altrimenti avrebbe funzionato e lo avrebbero messo in automatico insieme al pack dello specchietto elettrocromico e sensore pioggia.
Il sensore pioggia fa anche da crepuscolare? ho visto anche io che su mes lo da attivabile. Al momento dell'attivazione del sensore pioggia mi da fuori gamma sul body... eppure era già predisposta e quindi doveva andare facilmente...
Io l'ho attivato e fatto allineamento proxy senza problemi, ma poi non funziona. Si il diodo crepuscolare è integrato nel sensore pioggia, vedi immagine cercando su Google il codice 51968049. Ma il diodo è comunque nascosto nella serigrafia del vetro che prevede il sensore pioggia, il che mi porta a pensare che è un sensore pioggia con la componente crepuscolare assente. In pratica la forma è standard uguale ad altri, ma internamente il circuito non prevede il crepuscolare
un peccato però che Fiat abbia fatto le cose a metà.. probabilmente il body è predisposto ma non si può attivare realmente perchè serve il devio luci con la funziona Auto. A te una volta attivato ti fa gestire le opzioni del sensore crepscolare dal display?
.Frau23 ha scritto:un peccato però che Fiat abbia fatto le cose a metà.. probabilmente il body è predisposto ma non si può attivare realmente perchè serve il devio luci con la funziona Auto. A te una volta attivato ti fa gestire le opzioni del sensore crepscolare dal display?
No niente, come se non esistesse nulla...
immaginavo perchè su gp e evo il sensore pioggia viene gestito senza comandi sul devio e forse gestire anche il sensore crepuscolare senza comandi sul devio non si può
» Sensore Pioggia
» Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
» sensore sul cruscotto
» Sensore temperatura si, sensore temperatura no?
» Upgrade turbo fisso o variabile?
