Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 1 di 43
Pagina 1 di 43 • 1, 2, 3 ... 22 ... 43
editato: visto che l'operazione è andata a buon fine..!!!
andate qui
per la guida completa e per scaricarla in formato PDF
Ciao ragazzi,
è da qualche tempo che sto pensando e ripensando su come potrei fare per inserire il sensore della temp esterna originale, quindi attivarlo sul quadro strumenti delle nostre EVE..
allora si procede in questo modo:
1 - verificare se si ha la predisposizione: verifica cablaggio e display multifunzionale.
2 - Comprare l'accessorio originale "sensore temp esterna" (cod. 0071753245) costo intorno a 15€
3 - installarlo sullo specchietto lato passeggero
4 - attivare la funzione con il leonardo. (potete chiedere dove si trova il leonardo più vicino a voi chiedendo direttamente alla accinni cliccando qui)
1 - per verificare se avete la predisposizione, è necessario togliere il coperchietto che si trova sul braccio dello specchio lato passeggero, e verificare quanti cavetti hai nello spinotto... se ne hai 7 lo puoi fare, altrimenti se ne hai solo 3, bisogna intercettare i cavi del sensore dal nodo porta, e passarli fino allo specchietto... per sapere come si fa, guardate in fondo al topic...
ecco il cavo che fuoriesce dalla portiera, ha sette ingressi, mentre ora sulla mia ne vengono utilizzati solo 3
dovete avere questo display altrimenti non se po fa'...dovete sostituire tutto il quadro strumenti...
se avete il primo non si può... se avete il secondo si può!
3 - Come si potrebbe fissare il sensore sullo specchietto?? nella plastica interna dello specchio si vede stampato una specie di guida dove poter forare, ci vorrà una punta da 7mm. e l'incastro sarà perfetto nella guida che si vede nel quadratino verde
ecco il sensore acquistato in concessionaria
4 - Bisogna trovare qualcuno che abbia il leonardo ed attivare la funzione... se non sapete dove trovare l'officina con questo apparecchio, inviate una mail alla accinni al seguente indirizzo,, vi fornirà un elenco delle officine più vicine a voi.
costo dell'intervento: 40-50€ ci metterà 1-2 ore di lavoro..
Ringraziando Zeus per il lavoro da lui svolto, vi riporto il suo lavoro...
ecco come si vede per chi ha la natural power
andate qui
Ciao ragazzi,
dopo aver spulciato per bene gli schemi elettrici insieme all'officina con leonardo, però della g.punto (della evo non ce l'ha ) abbiamo finalmente trovato tutti i pin a cui collegarsi per sto benedetto sensore...
partiamo dallo specchietto.
da PIN 59 (body) a PIN 35 (nodo Porta) MASSA sensore Temperatura VERSO PIN 1 Specchietto
da PIN 60 (body) a PIN 34 (nodo Porta) SEGNALE sensore Temperatura VERSO PIN 2 Specchietto
Ricapitolando
Se dal Vostro Body computer, spinotto A, PIN 59 e 60, partono i due cavi del segnale sensore temperatura e massa sensore temperatura, in teoria dovreste aver la predisposizione sino al nodo porta; visti i colori in partenza dai due pin del body dovreste ottenere quelli al nodo porta. I colori riportati sopra sono riferiti alla grande punto, e come già detto in precedenza sono purtroppo differenti dalla evo.
Devo verificare sulla mia la presenza dei due cavi in partenza dal body ma sono fiducioso in quanto, al nodo porta, arrivano più cavi di quanti ne escono!!
Siccome le immagini degli schemi e dei connettori sono coperte da copyright, come consigliato dal mod., ne evito la pubblicazione .
Eventualmente ve li indico sulle foto dei vari connettori
eccola qui:
lo schema dei collegamenti è quello riportato prima, però ho notato che i colori che partono dal body non corrispondo a quelli che arrivano al nodo porta...mah
comunque, sul nodo, già c'era la predisposizione con i Pin "maschio"
posteriore nodo porta
e anteriore
purtroppo per capire se veramente erano collegati abbiamo dovuto aprir tutto
come è successo a rix ho dovuto invertire i cavi del comando elettrico dello specchio perché sul cavetto con sensore erano invertiti
l'attivazione con leonardo è stato un lavoro da dieci quindici minuti, il più grosso è stato smontare il cassetto portaoggetti.. alla fine mi ha preso 50 € perchè abbiam smontato dall'interno... il sensore funziona..
buona serata...
LAVORO SVOLTO DA PUNTONATURALPOWER
Ho agito così:
1) ho comprato il sensore della temperatura originale dalla fiat, prezzo ivato 15€;
2) a casa (avevo già controllato che mi arrivassero tutti i 7 pin fino allo specchietto) ho smontato interamente lo specchietto. Sembra una cosa difficile, invece è molto più semplice del previsto e permette di lavorare meglio, una volta tolta la mostrina di plastica sul braccio basta svitare le 3 viti che si vedono e staccare il connettore e il gioco è fatto;
3) una volta smontato interamente lo specchietto (vetro, calotta e meccanismo regolazione vetro) ho montato il sensore;
4) per l'attivazione mi sono rivolto alla accinni per sapere quali officine avevano il leonardo in toscana. Per avere una risposta ho dovuto tempestarli di chiamate ed e-mail. Alla fine ho ottenuto 2 indirizzi: uno a Carrara e un altro a Firenze. Scartando Firenze per la lontananza ho provato a Carrara, ma di fronte alla richiesta di 90€ mi sono indignato e ho rifiutato preferendo fare solo;
5) per il 'fai da te' non è semplicissimo e bisogna intendersene un pò di elettronica. Dopo tanta fatica sono riuscito a trovare la versione registrata del Multiecuscan, per comprare la licenza sul sito servono 50€. La versione registrata è necessaria poiché quella free non permette di accedere al modulo del body;
6) ho comprato con 20€ un adattatore ELM 327 VER.1.4. Si dice che bisogna rimuovere una resistenza interna a questo adattatore ma credo che questa cosa non sia più necessaria, il mio è perfettamente funzionate e già non c'è più la resistenza;
7) la scatolina dell'adattatore va comunque aperta per invertire i pin all'interno. Se non si invertono i pin si ha accesso al 'controllo motore' ed all' ABS ma non al body che a noi interessa;
sfortunatamente nell'aprire la scatolina si sono rotti 2 condensatori che ho dovuto sostituire, poi ho invertito i pin secondo uno schema ben preciso che si può trovare sul sito del Multiecuscan;
9) rimontato la scatolina, attaccata alla presa diagnosi della car e al computer ho lanciato il programma sul pc e acceso il quadro, nel programma bisogna scegliere la propria vettura con la motorizzazione corretta e poi selezionare il modulo 'elettronica centrale' e 'can setup/proxy allignement';
10) si clicca 'connetti' poi si va su 'aggiustamenti' e si seleziona 'indicazione temperatura esterna' e si clicca su 'esegui'. Dopodiché sarà fatto un allineamento proxy e vi dirà di spegnere il quadro. Basta disconnettersi dai vari moduli, accendere il quadro e.....sorpresa!!! comparirà la temperatura!! In tutte le punto evo a benzina e gasolio comparirà in basso a sinistra (display multifunzionale a 3 righe) in quelle a gas (come la mia) sarà la prima voce del computer di bordo.
In conclusione non è un'operazione semplice, però permette di risparmiare soldi e in più si possono tenere sott'occhio un sacco di valori sul motore, abs-esp, airbag, quadro strumenti, pulizia errori sulla centralina, attivamento fendinebbia, att.cruise control...ecc...
In tutto ho speso 15€ per il sensore e 20€ per l'adattatore.
Per chi non se la sentisse di aprire la scatolina e invertire i pin si può comprare l'adattatore a3 che è quello per le punto evo e scambia i pin
Ultima modifica di Cristian il Dom 4 Mag 2014 - 12:33 - modificato 19 volte.
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
ciao
si dovrebbe essere tutto già predisposto...
conosco un tipo che ha preso gli specchi sbrinabili e con il sensore di temperatura su internet...
li ha montati e premendo il tasto per sbrinare il vetro posteriore si scaldano pure gli specchietti ma il sensore non funge...
secondo me basta attivarlo con il "leonardo"
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
Cristian se lo fai ti seguo a ruota....io continuo a mangiarmi le mani per non averlo messo!!!!!!!!
Diego Corv ha scritto:Cristian se lo fai ti seguo a ruota....io continuo a mangiarmi le mani per non averlo messo!!!!!!!!
io sono arrivato a mangiarmi i gomiti!!!
ora ci serve qualche buon volontario che ha il sensore, e che ci faccia qualche fotazza..
più che qualche foto servirebbe qualcuno che si possa informare se con il famoso leonardo si può attivare sto benedetto sensore...Cristian ha scritto:ora ci serve qualche buon volontario che ha il sensore, e che ci faccia qualche fotazza..
La cosa mi interessa tantissimo,anch'io ho il medesimo "problema",
ho visto post di gente che ha istallato apparecchi di temperatura esterna sotto al cruscotto centrale,
ma la cosa non mi va troppo a genio,meglio la tua "soluzione" se fattibile.
Ma qualcuno per caso si è informato cosa pùò costare fare effettuare l'intervento in un'officina Fiat?
mancio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.11.10
cristian mi piace il tuo progetto...mi aggiungo anche io...per trovare una soluzione...anche io mi sto mangiando le mani per nn averlo messo
kratos- Admin
anche io vorrei metterlo, se fosse possibile mettere quello originale sarebbe perfetto per poi attivarlo con l'examiner.... sentiro' anche piu' avanti in conce che cosa mi dicono
okoro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 19.09.10
dai ragazzi che siamo in molti, unendo le forze ce la faremo...!!
ora, dobbiamo informarci se è possibile attivare questa funzione e sopratutto procurare le foto deggli specchi con i sensori...!!
chi ha amici o parenti con la evo che ha i sensori si faccia avanti..!!
Cristian (Gio 16 Dic 2010 - 9:49) ha scritto:dai ragazzi che siamo in molti, unendo le forze ce la faremo...!!
mio padre ha la bravo con i sensori...dici che è uguale?
kratos- Admin
Bo??? bisognerebbe consultare un ricambista per sapere se ci fà il connettore....
Ultima modifica di Rix il Sab 14 Lug 2012 - 14:37 - modificato 1 volta.
sono con voi per la modifica...
il sensore della temperatura dovrebbe essere posizionato nella parte bassa dello specchietto..sporge leggeremente dalla sagoma della cover plastica.. tipo piccola sferetta nera
stasera se riesco faccio una foto alla bravo che ce l'ha..
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
Dai raga, nessuna buona anima può farci una fotina del sensore??? provate anche a postare quella della bravo, anche se penso che non ci sia molto di aiuto...!!
Un'altra cosa raga, qualcuno che ha l'eper può verificare il punto 1???
ossia:
1 - Comprare l'accessorio originale "sensore temp esterna" (cod. 0071753245) costo intorno a 15€
il codice è esatto??
grazie..
ossia:
grazie..
quel codice corrisponde ai cavi dentro lo specchietto, prezzo ivato fiat 12 euro
ora vedo se trovo anche il sensore
Data d'iscrizione : 20.09.10
darkdove ha scritto:quel codice corrisponde ai cavi dentro lo specchietto, prezzo ivato fiat 12 euro
mitico... se ci riesci puoi postare anche il disegno tecnico del cavo in questione??
grazie
a giudicare da quel cablaggio secondo me non è necessario avere gli specchietti con lo sbrinamento o vvero, chi non ha il sensore penso che al posto del "6" abbia il cavo che alimenta il movimento dello specchio
su quel cavo "6" ci sono 3 uscite, uno quindi comanda lo specchio, 1 è il sensore temperatura ed il 3o si collega al vetro degli specchietti sbrinabili, che come ho potuto vedere di persona l'unica differenza tra sbrinabile e non è una resistenza adesiva con 2 connettori, dietro lo specchio, al posto del normale biadesivo...
partendo dal presupposto che sia già presisposta, secondo me è quindi plausibile che comprando 2 cavi "6" e 2 specchi (non lo specchietto completo, solo il vetro) con resistenze, si può avere lo specchio sbrinabile e la temperatura, però penso che mentre per lo sbrinamento basta connettere il connettore, ciè l'impulso è già presente, per leggere la temp esterna ci voglia il Leonardo....
concordo quasi appieno con Rix
l'unica mia perplessità... è che mi sembra costi un pò troppo poco il "6" (12 euro ivato) per avere già anche il sensore
va bè se la plafoniera (plastica+lampadina+impiantino elettrico) sta sui 16€... quelli sono 5/6 cavi elettrici, 4 connettori in plastica e 1 sensorino..... secondo me ci stà... anche percè tu mi dici che non c'è nientaltro dopo quel cablaggio
fighissimo... stiamo iniziando a vedere la luce... per quanto riguarda il cavo "6" penso anche io che sia compreso il sensore, avevo giò sentito questo fatto...
invece il cosino n°"2" della seconda foto, dovrebbe essere il sensore presente in mezzo alla plancia vicino al parabrezza.
concordo con rix per lo sbrinamento... basta comprare i 2 cavi e 2 specchi sbrinabili et voilà, ti attivi lo sbrinamento...
ora però dobbiamo vedere dove è posizionato esattamente il sensore, perchè poi bisognerà trovare uno stratagemma per fissarlo....
e ovviamente dobbiamo sapere se è possibile attivare la funzione col leonardo...!!
Cristian ha scritto:invece il cosino n°"2" della seconda foto, dovrebbe essere il sensore presente in mezzo alla plancia vicino al parabrezza.
ti prego dimmi a che serve che non lo mai capito!!!
Lori Evo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 03.05.10
Lori Evo ha scritto:Cristian ha scritto:invece il cosino n°"2" della seconda foto, dovrebbe essere il sensore presente in mezzo alla plancia vicino al parabrezza.
dovrebbe essere il sensore di irragiamento per chi ha il clima bizona... infatti chi non lo ha (come me) ha un semplice tappino che si estrae facilmente..!!
Cristian ha scritto:Lori Evo ha scritto:Cristian ha scritto:invece il cosino n°"2" della seconda foto, dovrebbe essere il sensore presente in mezzo alla plancia vicino al parabrezza.
oook ok allora pure il mio è un semplice tappo
Posso farvi una domanda banalissima?
Io sarei interessato solamente al sentore di temperatura ext,
secondo voi è possibile montare solamente il sensore facendo a meno dello sbrinamento?
oppure le due cose viaggiano insieme?
se io collego solamente il sensore di temperatura e escludo lo sbrinamento lasciando libero il connettore
riesco ad avere le info relative alla temperatura?
Sempre ammesso che la funzione sia attivabile tramite Leonardo
» Sensore della temperatura esterna
» Sensore temperatura esterna...
» sensore temperatura esterna segnala sotto zero
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 1 di 43
