CAVO ALIMENTAZIONE BLUETOOTH
Ciao a tutti, innanzitutto chiedo scusa se ho sbagliato sezione e se esiste già una discussione simile, ma con "cerca" non l'ho trovata..
Ho comprato questo vivavoce Bluetooth della Cellular Line:
Volevo metterlo (in maniera definitiva) sul cielo della mia Punto (modello 2012) davanti alla plafoniera. E' alimentato con la presa accendisigari, e avevo pensato di far passare il cavo dentro nel cruscotto, nel montante sinistro, per farlo sbucare dalla plafoniera in modo da lasciare il vivavoce sempre alimentato. Non so se sono stato spiegato..
Considerato che con l'elettronica non ho molta affinità, vi chiedevo (ho visto in giro per il forum che fate dei lavori da fuori di testa! Ma è un complimento, eh!) se è fattibile una cosa come l'ho pensata io. E, soprattutto, dove vado ad aggrapparmi per prendere l'alimentazione e che filo devo usare!
Ultima modifica di dani-77 il Sab 5 Apr 2014 - 16:31 - modificato 1 volta.
dani-77- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.05.12
Re: CAVO ALIMENTAZIONE BLUETOOTH
nella plafoniera trovi l`alimentazione , lo colleghi al filo giallo che e`sottochiave.
gonzalo29- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.12.13
Cioè, trovo tutto "a portata di mano" una volta tolta la plafoniera? Senza smontare mezza macchina e tirare giù 18kg di bestemmie?
Adesso che ci penso, ho saltato un pezzo: devo usare il cavo accendisigari-mini usb che era in dotazione col vivavoce, giusto? Mi allaccio con quello al filo giallo?
Ho tolto la plafoniera, niente di complesso.
Nel suo spinotto ho trovato tre fili: uno giallo-rosso, uno blu e il terzo..non me lo ricordo..
Ho fatto un paio di foto con lo smartphone, ma non su vede una cippa..
Mi devo collegare al giallo-rosso? E nel cavo di alimentazione del vivavoce (presumo di dover amputare questo cavo, come dicevo nel post precedente), non ci sono due fili? L'altro dove lo collego?
Piccolo schemino per farvi capire cosa la mia mente bacata intende:
Grazie a chi vorrà aiutarmi!!!
intanto alla plafoniera il positivo sotto-chiave non arriva... almeno io non l'ho assolutamente visto: i fili plafoniera sono 3: giallo/rosso (positivo fisso alimentazione), celestino (negativo con dissolvenza), nero (negativo)...
per fare un bel lavoro dovresti portare la corrente dall'accendisigari (filo giallo per il positivo e filo nero per il negativo)... come hai detto te passi per il tunnel centrale, poi entri sotto il volante, passi la scatola dei fusibili e sali su da lì nel montante lato guida.. poi devi togliere l'aletta parasole lato guida e raggiungere la plafoniera....
Dominator- Moderatore
Infatti, mi sembrava troppo facile aggrapparmi ai fili della plafoniera e basta..
Per far passare i cavi, devo smontare qualcosa o riesco in una qualche maniera a tirarli su ovviamente aiutandomi con qualcosa tipo fil di ferro?
E dovrei usare il cavo (amputato) mini usb, no?
devi togliere il montante (credo di sicuro), sfilando la guarnizione e tirando via (è a incastro)... poi dovrai togliere il cassettino portaoggetti sotto il volante (a incastro pure questo)... poi la parte laterale del tunnel centrale, vicino ai pedali, a incastro... e ovviamente la cuffia del cambio per arrivare ai fili, a incastro anche questa....
usi il cavo che ti hanno dato loro, lo "amputi" e via... anche quello dentro avrà o 2 o 4 fili... rosso (alimentazione), nero (negativo), verde (positivo dati), bianco (negativo dati).... tu ti colleghi comunque al rosso e al nero...
No. La parte che vuoi amputare riduce la tensione da 12 a 5 volt, quindi devi mantenerla. Puoi collegarti all'auto tramite una presa accendisigari volante.dani-77 ha scritto:E dovrei usare il cavo (amputato) mini usb, no?
Oppure, per ridurre gli ingombri, puoi provare ad aprire lo spinotto del tuo alimentatore, estrarre l'elettronica interna e collegarla all'auto. Non so dirti l'esito di questa operazione, perchè dovrai probabilmente spaccare lo spinotto.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
già... perdono xD a questo punto ti merita non tagliare niente e prenderti una presa di corrente da collegare in parallelo all'accendisigari... e poi li ci colleghi l'adattatore senza tagliare niente...
Hmm..pensavo che il tutto fosse meno complesso..
Ricapitolando, il modo più sicuro per far funzionare il tutto è mettere una presa accendisigari volante nel vano della plafoniera tirando su i cavi dalla presa accendisigari del tunnel..
Ho avuto difficoltà solo a scriverlo, figuriamoci a farlo!
A parte le cavolate..siccome ho un Doblò come mezzo aziendale e visto che ha parecchio in comune con le Grandi Punto/Evo/Punto 2012, ho guardato per curiosità cosa c'é dentro la plafoniera (che è identica a quella della Punto): ebbene,oltre allo spinotto di alimentazione della plafoniera, c'è una matassa di fili dalla quale emerge uno spinottino nero con un cavo giallo e uno nero..qualcuno sa cosa potrebbe essere?
mi vengono in mente 3 cose... spinottino blue&me (molto facile) / spinottino luci di cortesia sotto il parasole (ci sta) / spinottino alimentazione led ambientali plafoniera (quasi impossibile)
Blue & me che il furgone non ha neanche i comandi radio al volante? Mmmm...
Appena ho un pò di tempo guardo se passa corrente. Magari faccio anche una foto!
ci sta che ci sia una qualche predisposizione.... controlla per bene!!
Bella gente..ho bisogno urgente di una dritta: stamattina ho fatto tutto l'impianto per alimentare sto benedetto vivavoce partendo dalla plafoniera (seguiranno foto e descrizione delle operazioni :-D ) e, al momento di collegare lo spinotto micro usb al vivavoce..vuoi perchè sono maldestro, vuoi perchè avevo già smanacciato parecchio, vuoi perchè il Signore se non mi da grattacapi non è contento, ma ho rotto la femmina micro usb..quella DENTRO al vivavoce! L'ho aperto ed effettivamente si è staccato dalla scheda elettronica (o come vogliamo chiamarla) il pezzetto dove si innesta lo spinottino micro usb. Domanda: è tutto da sbattere via o se stagno tiene?
Stagna per bene, vedrai che non avrai problemi!
Sperèm..
Finisco di pranzare, poi torno in garage..e sistemo anche la radio sul Doblò (Dominator tu sai di che parlo! :-D )
Si lo so xD
Fai un bel lavoro eh
Dunque, anche grazie alle festività pasquali, il mio lavoro si può dir finito. Per fortuna sembra che la stagnatura tenga..
Il risultato finale, esteticamente, non mi convince un granché, però almeno funziona, si sente, mi sentono ed è questo l'importante..
Qualche foto:
Spazio (poco) nel vano plafoniera
Allacciamento tramite ruba-corrente all'alimentazione della plafoniera
Primo tentativo: neanche Gesù Cristo sarebbe stato in grado di far stare tutto 'sto malloppo dentro il vano della plafoniera..
Quindi: sventramento presa micro usb/accendisigari e collegamento alla "va là che va bene"
Avvolgimento in abbbbbondante gommapiuma a mo' di protezione
Grazie a tutti i santi sono riuscito ad infilare tutto il cablaggio nel vano..
Risultato finale:
Domanda, magari stupida, ma considerato che di elettricità ne capisco ben poco: visto che l'alimentazione del vivavoce NON è sotto chiave, e tentendo presente che l'auto la uso nei weekend (e neanche tutti) non è che mi butta giù la batteria?
Ovviamente io il vivavoce lo spengo quando scendo dall'auto...Dovrebbe avere lo stesso assorbimento della plafoniera..o della radio spenta, no? Quindi non dovrebbero esserci problemi?
Tamarrata di pasquetta:
Qualche foto:
Risultato finale:
Non penso che un aggeggio così piccolo ti butti giù la batteria... comunque non hai preso l'alimentazione dall'accendisigari?? come mai?
Beh, era ben meno sbattimento tirare un cavo dalla plafoniera piuttosto che dal tunnel, non trovi? :-)
Inoltre, se dovessi fare brevi tragitti e quindi con frequenti accendi/spegni di motore, non vorrei si bruciasse qualcosa essendo sotto chiave. Invece con l'alimentazione diretta questo non succede! Sono mie paranoie o c'è un fondo di verità in ciò che dico?
Sinceramente, son tue paranoie xD
Perchè quando accendi il motore le cose sotto-chiave vengono "staccate" per non subire lo sbalzo di tensione... ma non succede niente di niente!! e poi quei cosi son fatti apposta per reggere accendi/spegni molto frequenti...
E' meno sbattimento si, ma sarebbe venuto fuori un lavoro molto più pulito xD Poi, ripeto, non avrà un grande assorbimento di corrente quel cosino....
Beh, ma perché dici che sarebbe venuto più pulito? Solo perché sarebbe stato sotto chiave?
E comunque, visto che assorbe poco, son più contento così e la notte dormo tranquillo e asciutto (Lines notte assorbe tutto..o era Pampers? Vabbè, sei troppo giovane per ricordarti quella pubblicità! )
Da quando sulla mia vecchia Punto (Sporting 2^ serie) mi è bastato chiudere male una sera il baule per trovarmi al mattino con la batteria a terra, sono un pelo paranoico su 'ste cose..
ci credo!!
Ho messo anche la radio sul Dobló: tutto ok, ma ho un problema con le chiavette e non so da cosa dipenda..
Devo aprire un topic a parte per vedere se riuscite ad aiutarmi anche qua? XD
beh dipende... che problema è?
» Colore cavo alimentazione luci posizione
» Passaggio cavo alimentazione da vano motore a abitacolo
» Usb per alimentazione e aux
» Alimentazione antenna
» alimentazione tomtom
