[code][/code]
[code][/code] - Pagina 2 Empty Re: [code][/code]
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 16:41
[code][/code]
Ultima modifica di antonino134 il Gio 24 Nov 2016 - 11:35 - modificato 1 volta.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 16:43
[code][/code]
Ospite
Ospite
Messaggio Da Dominator Lun 7 Apr 2014 - 17:03
no allora non hai capito niente xD abbi pazienza eh...
lo dice la misura della gomma... 185/65 R 15... quell' R 15 (RUOTA 15) indica che sono gomme che si montano SOLO ED ESCLUSIVAMENTE su cerchi da 15.... non esiste montarle su cerchi più grandi o più piccoli!!!
le misure che puoi montare le vedi sul libretto, dovrebbero essere quelle che ho scritto qualche post fa.........
su cerchio da 15 ci va SOLO gomma da 15... su cerchio da 16 ci va SOLO gomma da 16... su cerchio 17 ci va SOLO gomma da 17....
tutto chiaro ora?
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 17:07
[code][/code]
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 17:09
[code][/code]
Ultima modifica di antonino134 il Gio 24 Nov 2016 - 11:36 - modificato 1 volta.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Dominator Lun 7 Apr 2014 - 17:12
occhio! non si può parlare di velocità oltre il limite del codice della strada (o altre violazioni) sul forum!! gli amministratori potrebbero rimproverarti!!
comunque io mi sono trovato benissimo con le goodyear eagle f1..... e pure con le toyo proxes t1.... sennò anche le bridgestone turanza er300 non sono male...
T e H sono le velocità massime su cui sono omologate quelle gomme... tanto a più di 130 non puoi andare, in teoria, quindi il problema non si pone... anche se io rispetterei in toto quello che c'è scritto a libretto...
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 17:17
[code][/code]
Ospite
Ospite
Messaggio Da Dominator Lun 7 Apr 2014 - 17:19
Leggi qui.... c'è spiegato tutto....
Le energy saver lo dice il nome... reggono tanti km, ma come resa in guida sportiva non sono granchè...
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 17:21
[code][/code]
Ospite
Ospite
Messaggio Da darioevo2011 Lun 7 Apr 2014 - 18:04
allora indice di carico è 88, puoi comprare una gomma con indice di carico maggiore o uguale di quello scritto a libretto, stesso discorso per l'indice di velocità T. comunque su cerchi da 15 ci vanno solo gomme da 15, su cerchi da 16 solo gomme da 16, su cerchi da 17 solo gomme da 17, i 18 non li puoi montare.. e così via, ci sei? il canale lascialo perdere per ora, tu vedi il cerchio che ti piace e ce lo riferisci e te lo diciamo noi se va bene il canale Wink
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 18:08
[code][/code]
Ultima modifica di antonino134 il Gio 24 Nov 2016 - 11:37 - modificato 1 volta.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 18:17
[code][/code]
Ospite
Ospite
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 18:25
[code][/code]
Ospite
Ospite
Messaggio Da darioevo2011 Lun 7 Apr 2014 - 18:30
questi sono dati con un po di gomma in più quindi ti consiglio questi..i cerchi sono originali fiat quindi non c'è nessunissimo problema Wink
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da Ospite Lun 7 Apr 2014 - 18:31
[code][/code]
Ultima modifica di antonino134 il Gio 24 Nov 2016 - 11:38 - modificato 1 volta.
Ospite
Ospite
Messaggio Da darioevo2011 Lun 7 Apr 2014 - 18:46
sisi, in aumento di tenuta e diminuzzione (ma non considerevole) di comfort..io ho i 17 e comunque si si sentono di più le buche ma non di tanto..però ora sembra di andare sulle rotaie!
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
