Sporcizia sonda olio
Ciao, oggi controllando il livello dell 'olio ho trovato la sonda di controllo livello sporca... ma non di olio, di rumenta che non so cosa sia... tipo polvere... ma anche oltre la metà della sonda... è normale sta cosa????
Massimo83- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.03.11
Re: Sporcizia sonda olio
color cappuccino ?....togli il tappo dell` olio e vedi se sotto ha la stessa poltiglia.
Quanti km dal cambio olio`?
Fatto in fiat ?
Fatto in fiat ?
gonzalo29- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.12.13
10K , 1anno esatto...
fatto dal benzinaio con mobil 1 esp formula e cambio filtro....
appena rientro controllo il tappo olio...
tappo olio e vaschetta ok...
erano come grumetti di polvere... ma cm fa a risalire il tubo e a finire sulla sonda (lasciando per altro il resto della sonda pulito)??
che cavolo puo essere??? ha solo 10K km ...
non vorrei che si sia spappolato il filtro dell olio......
comunque ti consiglio di fare un flash engine e di mettere olio fresco, quei grumi potrebbero grippare la turbina
non so cos sia un flash engine...
cmq la macchina ha solo 30K km e il filtro come il resto dell olio poco meno di 10K... mi sembra strano sia quello... poi tutto è possibile...
ora aspetto qualche giorno e provo a dare di nuovo un occhiata...
FLASH ENGINE e` la pulizia interna del motore,si fa con prodotti specifici tipo sintoflon et.
Comunque fossi in te non andrei in giro con roba non liquida in coppa ,se passa il filtro dell` olio butti il motore.
come iter come andrebbe fatto????
prima questo sintoflon poi cambio olio e filtro.....
voi i vari filtri dv li prendete?? quelli originali in officina costano l'inverosimile....
il filtro della ufi pari all`originale costa 8 euro !!
Se vuoi fare la pulizia motore senza spendere molto, togli l`olio vecchio ,compra 2 litri di olio scadente fai girare al minimo 10 minuti poi scoli tutto, cambi il filtro e rimetti olio con specifica 5w30 acea c2 o 5w40 acea c3 .
ma il sintoflon quando lo metti quindi????
dove lo trovi il filtro a quel prezzo???
come olio volevo mettere il bardhal 5w30 thecnos m-saps....
Io non uso il sintoflon sono molto piu`temerario
lascio 1 litro di olio vecchio ne aggiungo 2 di gasolio, lascio girare al minimo per 5 minuti e poi scolo tutto.
i filtri li prendo dal ricambista sotto casa, ma li trovi anche su ebay.
il bardhal 5w30 thecnos m-saps e`un ottimo olio, ma preferisco il mobil1 5w30 esp formula
Metti 2lt di gasolio nella coppa dell olio???
Li hai provati intrambi gli olii??
cmq forse ho capito cos era la rumenta... che pirla... probabilmente era carta... quando controllo l olio uso la carta che si sara pizzicata nel sondino...
» non viene visualizzata la temperatura esterna...
» Sporcizia all interno del filtro degli iniettori e non all' esterno. Punto evo 1.4 gpl
» Spia olio e messaggio sostituzione olio ... dopo 12.000 km
» [MEGATHREAD] Olio motore: primo cambio, tipologie &co
