problema con molle Eibach - Pro Kit con pieno carico le ruote posteriori strusciano sul passaruota
+3
M_Nicola
mariosbt1993
7 partecipanti
ciao sapete come posso risolvere il problema che quando in macchina siamo 5 persone o cmq porto del carico ad ogni buca sento grattare le ruote posteriori sul passaruota..
mariosbt1993- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.06.13
Re: problema con molle Eibach - Pro Kit con pieno carico le ruote posteriori strusciano sul passaruota
Ma hai dei distanziali?
Perchè anche io monto le Pro-Kit e in 5 sopra non ha mai grattato nei passaruota
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
no.. però ho montato dei mak nitro 4 da 17 non so se possono creare problemi...
sono sicuramente quelli, avranno un canale o ET diverso dagli originali
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
come faccio a sapere il canale e l'et del cerchio?
mariosbt1993 ha scritto:come faccio a sapere il canale e l'et del cerchio?
an non lo sai?
comunque c'è scritto all'interno del cerchio
allora sta sera controllo poi vi dico
non riesco a trovare dov'è scritto
devi smontare il cerchio di solito c'è scritto in uno dei raggi...
allora quando lo smonto per riverniciare i tamburi controllo
Quanti km/anni ha la tua evo?
potrebbero essere anche banalmente gli ammortizzatori che stanno salutandoti..
3 anni e 67000 km
prestino.. a meno che tu non abbia un et esagerato è difficile che siano già scarichi!
I Mak da 17 dovrebbero essere 7,5x17 con et 40.
Rispetto ai cerchi da 15 originali, escono in fuori di circa 19 mm (38,1 / 2), poi l'et è minore di altri 3 mm rispetto agli originali....
praticamente è come se avessi messo distanziali da 22 mm sui cerchi originali... probabilmente sono proprio i cerchi
Curiosità dato che sai fare bene il calcolo, ma con i miei da canale 8 et 35 ?? oltre che si vede palesemente quanto sporgono, ma una cifra approssimativa me la riesci a fare??
2 pollici in più di canale, quindi 25,4 mm per lato, più 8 mm di et....
quindi 33,4 mm per lato....
Se tocca con i 7,5x17, dovresti toccare a maggior ragione tu con gli 8x17
quindi dite che è a causa dei cerchi? non posso risolvere in qualche modo?
Se non vuoi cambiare cerchi. l'unica cosa penso sia rinforzare le sospensioni, in modo che occorra più carico per scendere....
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Basta mettere dei tamponi fine corsa chiedili ad un ricambista, comunque le misure sui 17 va calcolata diversamente perché il canale originale è 6,5 e ET originale è 45 comunque siamo li nel senso che 1 pollice in più di canale sono cm 2,58/2 fa 1,27 a cui sommare la differenza di ET che è di 5 mm per un totale di 1,77 cm più sporgente
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 51
il tampone di fine corsa non serve perchè non è che la sospensione arriva a fine corsa. è che la ruota tocca il passaruota perchè appunto è troppo sporgente la ruota. si potrebbe volendo mettere uno spessore sotto alla molla in modo da alzare l'auto qual tanto che basta.
[quote="oliofrusto"]il tampone di fine corsa non serve perchè non è che la sospensione arriva a fine corsa. è che la ruota tocca il passaruota perchè appunto è troppo sporgente la ruota. si potrebbe volendo mettere uno spessore sotto alla molla in modo da alzare l'auto qual tanto che basta.[/quote
Ma tocca sempre quindi non solo prendendo buche o dossi
Età : 51
allora credo proprio che serva la molla supplementare. oppure solo al posteriore rimetti le originali, oppure vedi se si può mettere uno spessore di 1 cm sotto la molla che hai adesso per avere l'auto + alta di 1 cm che magari è sufficiente per non far toccare la ruota
Ho riletto ha scritto che tocca quando prende delle buche quindi il tampone potrebbe benissimo bastare perché non fa abbassare la macchina fermandola prima ed evitando che tocchi
Età : 51
non riesco a spiegarlo a parole ma se lo avessi davanti ti spiegherei.. ti dico solo che il finecorsa serve solo nel caso spacchi una molla ti permette di arrivare in officina ma normalmente il finecorsa non l osi deve raggiungere perchè dopo un pò di volte spacchi l'ammortizzatore.
» Problema Abbassamento auto con molle eibach sport line
» molle eibach
» codice molle eibach
» Bilstein B4 a Gas + Molle Eibach Pro Kit
» molle eibach prokit di colore rosso
» molle eibach
