Casse impianto audio
+4
Enermax
pietro-09
8 partecipanti
Casse impianto audio Empty Casse impianto audio
Messaggio Da pietro-09 Mer 7 Mag 2014 - 22:24
Salve
ho due domande: vanno bene queste casse per la punto 2012? inoltre sono abbastanza buone?
pietro-09
Data d'iscrizione : 03.04.14
Casse impianto audio Empty Re: Casse impianto audio
Messaggio Da pietro-09 Mer 7 Mag 2014 - 22:40
soprattutto se devo ascoltare una usb con un interfaccia, gracchiano o non gracchiano (quelle di serie che fanno pena si)?
pietro-09
Messaggio Da pietro-09 Ven 9 Mag 2014 - 23:04
Nessuno??
pietro-09
Messaggio Da pietro-09 Dom 11 Mag 2014 - 18:27
Nessuno sa darmi qualche info??
pietro-09
Messaggio Da Enermax Dom 11 Mag 2014 - 19:51
questo problema sei sicuro che è attribuito al 100% agli altoparlanti? solitamente è la scarsa qualità delle interfacce che faticano a convertite un segnale digitale in analogico.
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da pietro-09 Dom 11 Mag 2014 - 20:37
Enermax ha scritto:questo problema sei sicuro che è attribuito al 100% agli altoparlanti? solitamente è la scarsa qualità delle interfacce che faticano a convertite un segnale digitale in analogico.
spero sia quello, le casse di serie ho letto che sono molto scadenti, massimo 20W, e sono cinesi. l'interfaccia me ne avevano parlato bene.
pietro-09
Messaggio Da Enermax Dom 11 Mag 2014 - 21:59
io come già detto in un'altra discussione sono l'unica che non mi lamento, Imho per essere di serie suonano bene.
però..
tieni conto che le casse possono essere anche scadenti ma conta che il lavoro maggiore lo svolge l'autoradio, se la qualità prodotta è tot sara e resterà la stessa indipendentemente dell'autoparlante.
se cerchi sul forum troverai una discussione dove tutti parlano bene delle alpine. sono con il cell e non riesco a mettere il link.
Enermax
Messaggio Da Dominator Lun 12 Mag 2014 - 8:53
esatto, è la qualità dell'interfaccia che fa pena....... guardate con quella del blue&me... 300€ di roba ma non gracchia nulla neanche a pregare (a meno di un'errata configurazione EQ, ovvio)...
le casse dell'alpine sono ottime in qualità, io le consiglio a tutti! e per ora nessuno si è mai lamentato xD però se l'interfaccia digitale/analogico per ricavarsi l'usb fa ridere, allora è meglio non montarla direttamente!!
Messaggio Da pietro-09 Lun 12 Mag 2014 - 15:47
Boh, io voglio provare, mal che vada rivendo l'interfaccia ed ho comunque delle casse migliori di quelle di serie
pietro-09
Messaggio Da pietro-09 Lun 12 Mag 2014 - 15:54
pietro-09 ha scritto:Boh, io voglio provare, mal che vada rivendo l'interfaccia ed ho comunque delle casse migliori di quelle di serie
Poi ripeto, secondo me non è l'interfaccia perchè con l'aux non mi da nessun problema, e con l'usb i problemi riguardano più che altro pezzi con molti bassi
pietro-09
Messaggio Da pietro-09 Lun 12 Mag 2014 - 16:01
Aggiungo che, grazie al mio voler fare tutto in fretta, non ho seguito le raccomandazioni, ed ho letto sul sito dell'interfaccia che se non le si segue si possono creare fruscii.
pietro-09
Messaggio Da Dominator Lun 12 Mag 2014 - 17:06
per forza che con l'aux non dà interferenza... l'aux manda fuori un segnale che è già analogico e che quindi NON deve essere ri-elaborato.... l'usb prende in ingresso un segnale digitale (dalla chiave usb) e lo deve convertire in un segnale analogico (che poi sarà mandato alla radio).... è NORMALISSIMO che se l'interfaccia fa pena ti gracchino le casse.... ANZI, è più facile che i fruscii li faccia con l'aux che con l'usb.... se con aux niente fruscii e con usb si... allora per me la risposta è una... è l'interfaccia Sad
Messaggio Da pietro-09 Lun 12 Mag 2014 - 18:18
Se fosse così ho preso una bella fregatura. Ma voglio tentare di seguire le istruzioni. Dice chiaramente che per le sd e le usb i file devono essere organizzati in cartelle e devono essere formato mp3. Inoltre la chiavetta deve essere formattata in fat32 prima di trasferisci sopra i file. Tutte cose che non ho fatto xD
pietro-09
Messaggio Da Dominator Lun 12 Mag 2014 - 18:19
quello si, lo puoi sempre fare... ma secondo me cambierà poco, purtroppo..
Messaggio Da pietro-09 Mar 13 Mag 2014 - 15:51
Buone notizie. Ho contattato l'assistenza del negozio dove l'ho comprata, ho descritto quello che succedeva e mi hanno mandato un programma in grado di abbassare il volume dei file su 89,7 decibel, o una cosa simile. Problema risolto, il gracchiare è sparito e posso tenere i bassi a +2 e il volume alto quanto voglio.
pietro-09
Messaggio Da Puntoevo1989 Mar 13 Mag 2014 - 17:17
mi pare una soluzione del cavolo sinceramente..
Equalizzare cavando decibel ad una determinata frequenza per poi riequalizzare con l'autoradio o alzare di più il volume?
Messaggio Da pietro-09 Mar 13 Mag 2014 - 17:24
fil89 ha scritto:mi pare una soluzione del cavolo sinceramente..
sarà anche del cavolo, ma ha funzionato Laughing , nulla è cambiato, se non che il fruscio nei brani con molti bassi è sparito.
pietro-09
Messaggio Da kikko85 Gio 15 Mag 2014 - 11:08
ma quale interfaccia e'?
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da Puntoevo1989 Ven 16 Mag 2014 - 9:05
due son le cose: o l'interfaccia fa schifo, o comunque alla fine della fiera hai abbassato di qualche db alle basse frequenze.
Una doppia equalizzazione porta a decadimento di qualità.. come in fotografia una ISO3200 porta più rumore di una ISO100
Messaggio Da pietro-09 Ven 16 Mag 2014 - 16:33
L'interfaccia è una xcarlink
per quel ce riguarda il funzionamento, poco mi importa se ho abbassato la qualitá dell'audio,( comunque dovrei aver abbassato qualche dib di base). Quello che conta è che ora non ho più i problemi di prima e posso ascoltarmi la mia musica anche in auto Smile .
pietro-09
Messaggio Da mkm Sab 17 Mag 2014 - 12:14
Scusate ma il problema e sempre lo stesso ..se la punto nn ha l ingresso usb di serie o si cambia la radio perdendo inestetica oppure si compra un interfaccia.al momento la soluzione di pietro09 mi sembra l unica.. se anche voi avete un interfaccia ed avete risolto diversamente proponete altre soluzioni!
mkm
Data d'iscrizione : 16.01.14
Messaggio Da Ste93 Sab 17 Mag 2014 - 13:30
Estetica a parte, cambia radio che cambia anche la qualità, io l' ho fatto essendo stufo del b&m e l'usb che funzionava quando voleva, non ne sento la mancanza della vecchia radio con la radio che ho ora.
Messaggio Da kikko85 Lun 19 Mag 2014 - 17:08
io ti posso parlare della mia esperienza con l gracchio...sentivo gracchiare dalle casse anteriori che essendo hertz e montate da poco mi sono spaventato che potessero essere loro...cmq saltando vari aneddoti alla fine era l ampli a cui le avevo attacate
Messaggio Da danyvert Lun 21 Lug 2014 - 19:03
Ste93 ha scritto:Estetica a parte, cambia radio che cambia anche la qualità, io l' ho fatto essendo stufo del b&m e l'usb che funzionava quando voleva, non ne sento la mancanza della vecchia radio con la radio che ho ora.
quoto ste, la migliore soluzione è cambiare la radio di serie, io come lui ho fatto così e ho potuto montare sub e amplificatore e ovviamente è molto meglio della radio originale...
Quì la Galleria completa della mia Punto Twinair Rosso Passione:
danyvert
Data d'iscrizione : 26.10.12
