filtro aria dubbio montaggio
Germano88
Daxterx
un dubbio sul montaggio filtro aria, va montato nel cassone o nel tappo ?
Daxterx- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.04.10
Re: filtro aria dubbio montaggio
Ciao. Immagino tu voglia sapere in che verso va montato il filtro aria nell'airbox giusto? Comunque...la parte filtrante deve rimanere nel coperchio del filtro. Con il coperchio del filtro intendo la parte dell'airbox a cui è collegata il bocchettone di ingresso dell'aria. Il verso è quello con cui esce di default dalla fabbrica anche se alcuni dicono di averlo trovato nell'altro verso.
Germano88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.08.13
si dicevo in che verso va montato il filtro aria nell'airbox giusto.
puoi postare una foto?
Esatto, al contrario della foto.
Con le lamelle di carta rivolte verso l' esterno.
esatto, va inserito nella parte che viene via, non in quella fissa
Seriamente?Germano88 ha scritto:Ciao. Scusa per il ritardo. Non ho foto cmq è facile da capire: l'elemento filtrante deve rimanere nel coperchio del'airbox...non so come spiegartelo diversamente.
Facciamo cosi: deve essere montato al contrario di come è in questa foto.
Io l'ho trovato come in foto. E di fatto ho appena montato anche il nuovo così.
djadry- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.03.12
Le lamelle di carta vanno verso l'entrata dell'aria.
Messo così temo non faccia nemmeno tenuta la guarnizione sul bordo, con tutto quel che ne consegue..
Bene, ora l'ho girato. E pensare che l'ho tenuto su mesi al contrario...
Purchè la polvere accumulata sul lato sbagliato non entri nell'aspirazione..
Visto il costo, l'avrei sostituito di nuovo.
L'ho messo nuovo. Il vecchio era girato...
» Filtro aria originale, dubbio!
» [MEGATHREAD] Filtro Aria
» Filtro aria
» Filtro Aria
» Filtro aria
» Filtro Aria
