modifica stat&stop
modifica stat&stop
salve,qualcuno mi sa dire se è possibile modificare la funzione del tasto star&stop ovvero mi spiego meglio, sul mio evo 1.6 del 2011 per disabilitarlo basta premere il punsante sulla consoll purtroppo pero ad una nuova accensione si riattiva automaticamente e quindi bisogna sempre ripremere il tasto volevo sapere se agendo sulle centraline è possibile modificare questa funzione??..far si che la disabilitazione resti permanente perché ho visto ad esempio sul panda nuovo 4x4 funziona proprio cosi è sempre disabilitato una volta premuto il tasto..grazie per eventuali risposte!!
zannabianca75- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.04.14
Re: modifica stat&stop
Se metti sul tasto cerca troverai ciò che ti interessa e in particolare devi cercare "disabilitare definitivamente start& stop
se vai in fiat c'è l'aggiornamento centralina che comporta anche la disattivazione permanente dello start e stop cioè la disattivi tramite tasto e poi alle prossime accensione rimane disattivato sempre solo se premi il tasto x attivarlo ritorna a funzionare!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
...ok,avevo immaginato si potesse fare qualcosa quindi recandomi in fiat mi dovrebbero risolvere il problema con l'aggiornamento...grazie mille per le info...sono nuovo qui nel forum ma ho visto che è molto bello è ce molta disponibilità da parte di tutti..complimenti e un saluto a tutti !!
prego penso che ci sia pure per la tua essendo un 1,6 io ho la 1,3 95 cv di seconda generazione ma, credo che sia uguale prova a sentire se c'è un'aggiornamento anche x la tua!
vedrai che qui ti troverai molto bene ci sono ottime persone e sono molto cordiali e pronte ad aiutare e consigliare!
Yurezza- Evista DOC
ok grazie mille per la tua cordialità yurezza..saluti e buon ferragosto!!
» Possibile modifica
» modifica elm 327 fiat
» Evo Abarth - 1.4 Multiair Turbo 16v 165cv - Bianco 1949 - Ultimi ordini pag. 14
» diagnosi fai da te
