Dubbi resettare spia olio motore
Salve ragazzi, volevo chiedervi alcune info. Ho una Punto Evo My Life 1.3 Mjt, alla quale ho effettuato il cambio dell'olio dopo che la spia dell'olio è cominciata a lampeggiare. Ora il problema è che, anche con l'olio pulito, continua a lampeggiare quindi ho poi saputo che deve essere resettata tramite l'aggeggio dell'OBD, ma mi sono posto alcune domande: Questa spia funziona a chilometraggio, oppure è regolata da qualche sensore che valuta effettivamente lo stato dell'olio?
Poi volevo qualche chiarimento sulla questione dell'OBD: Ho girato su internet e ho notato che il cavetto che poi collega la macchina al computer costa davvero poco e sarei intenzionato ad acquistarlo, ma i dubbi nascono dal fatto che esistono vari software: alcuni (i più professionali e costosi) penso eliminano giusto l'errore, altri (elm 327 con torque) invece resettano completamente la centralina(il che è fattibile anche staccando i cavi dalla batteria per un tot. di tempo), il che mi fa pensare, perchè se la macchina ha alcune spie che si accendono solo dopo un tot di chilometri (se esistono spie che si accendono in questo modo), non rischio di resettarle tutte?
La cosa forse può risultare un pò contorta, ed è dovuto al fatto che non sono un esperto in materia, ma mi sarebbe sempre piaciuto fare queste cose, e perciò ci provo io. Ovviamente non c'è nessun problema di prezzo, dato che il cambio d'olio costa poco, è giusto la voglia di riuscirci
danielex93- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.11.14
Re: Dubbi resettare spia olio motore
Ciao! Ci sono due risposte:
- l'auto ha il sensore del degrado dell'olio
- l'auto ha la spia del service che si accende ogni tot km
Quindi le cose sono vere entrambe!
Per quanto riguarda l'interfaccia, io ho una ELM327 USB modificata per poter funzionare col canbus + adattatore A3 (giallo) + Multiecuscan Registrato.... Un lavoro di nulla, se puoi evitatela xD
Dominator- Moderatore
Quindi con un reset della centralina per togliere l'errore della spia dell'olio, dato che l'olio è stato cambiato, resetterebbe anche il chilometraggio della spia service, ho capito bene?
non lo so, è probabile che l'errore rimanga in memoria...
fai un salto da qualsiasi elettrauto, ci vogliono 2 minuti a togliere la spia...
Lo so, però è lo sfizio di riuscirci xD
capisco xD
» spia olio motore lampeggiante
» Spia olio motore lampeggiante!
» Spia livello olio motore
» Funzione "service", info e problemi
» Spia olio e messaggio sostituzione olio ... dopo 12.000 km
