fusibile sportello cofano posteriore
fusibile sportello cofano posteriore Empty fusibile sportello cofano posteriore
Messaggio Da dynamic Mar 11 Nov 2014 - 13:58
ciao ragazzi ho un problema credevo che il pulsanteper aqprile il cofano posteriore fosse guasto,ne ho comprato uno nuovo(40euro)ma non funziona lo stesso,per caso ha qualche fusibile?nel libretto uso e manutenzioni non ho trovato nulla.
dynamic
Data d'iscrizione : 04.05.11
fusibile sportello cofano posteriore Empty Re: fusibile sportello cofano posteriore
Messaggio Da Cobra 11 Mar 11 Nov 2014 - 19:09
devi vedere se arriva la corrente alla serratura elettrica premendo il pulsante. smonta il pannello e stacca la presa dalla serratura, prendi una lampadina a 12v e collegaci due fili in modo da fare un provacircuiti, infila i fili nella presa che hai staccato e vedi se quando premi per aprire, sia da telecomando che da pulsante, si accende la lampadina, se non accende controlla i fusibili dietro al portaoggetti, quello dove c'è la pulsantiera dei fendinebbia e tutto il resto, se non esce alza la moquette a sinistra nel baule, sotto c'è una fusibiliera con un fusibile, controllalo. se invece accende la lampadina o è una questione di contatti ossidati o la serratura elettrica è andata. nel caso dei contatti spruzzaci un pò di spray per circuiti elettrici, a me mi è capitato di trovare i contatti ossidati e non apriva più.
Cobra 11
Cobra 11
Data d'iscrizione : 29.09.13
