Chiave non apre lo sportello auto
lory33
Ho da poco una punto , ho usato sempre il telecomando per aprire le porte dell'auto. Ieri per puro caso ho provato ad aprire con la chiave ma non entra nell'ingranaggio. Come se
Sta qualcosa dentro. Ho provato a lubrificarlo ma niente.
torri- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.12.14
Re: Chiave non apre lo sportello auto
ma il tappo della benzina lo apre??
lory33- Evista Informato
Data d'iscrizione : 13.08.14
N non è un problema di chiave altrimenti non metterebbe in moto,la serratura in questione è danneggiata.Magari in passato qualcuno a provato a forzarla rompendola
il tappo della benzina lo apre. non ha segni di forzatura.
Essendo l'unico modo per aprire la vettura se non funziona la chiusura centralizzata, ti conviene andare da un buon carrozziere e farla vedere al piu' presto per evitare di rompere un vetro per potere aprire la macchina.
Puoi gurdare tu stesso provando ad infilare qualcosa di sottile e vedere fino a che funto riesci ad entrare. Al 99% la serratura e' stata forzata o danneggiata da qualcuno.
Mi viene il dubbio che sia stata cambiata ma non con una serratura per la chiave in dotazione ma bensì con una serratura posticcia con chiave a parte che poi non ti è stata consegnata alla vendita
Ho provato ad inserire le 2 chiave ma nulla si inserisce ma non gira
Serratura cambiata!Vai da chi te l'ha venduta e fatti dare la chiave perchèse perdi il telecomando non entri più.Cmq potrebbe anche essere semplicemente rotta la serratura
Il nottolino così parte della maniglia è integra? potrebbero aver provato a scassinarla rompendo la serratura per provare ad aprirti la macchina, ma se non è così portala dove l'hai presa e farla vedere/cambiare.
Sisi è tutto integro . Comprata da fiat concessionaria autorizzata . Ho parlato con il numero verde fiat e mi ha detto però che la serratura non rientra nella garanzia . ca*** non l'ho mai usata . Macchina 3 mesi di vita ha
Come la serratura non rientra nella garanzia!Se non ci sono segni di scasso vuol dire che si è rotta quindi difetto congenito a un componente.Lascia perdere Ciao Fiat perchè le signorine del call center sono molto gentili ma non stabiliscono loro cosa passa oppure no in garanzia ma decide Fiat insieme al meccanico autorizzato,quindi vai dal concessionario e fai valere il diritto sacrosanto della garanzia.Che roba!!!
Caspita ! Anche la mia ha tre mesi di vita......devo ancora provare le chiavi sulla serratura!
La mia più di un anno e anche io mai provato!Del resto abbiamo il telecomando...
Si, ma se si scarica la batteria...sono dolori.
Infatti ma nessuno può consigliarono qualcosa ?
Passare in officina per esempio?
`Harris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.14
Allora.....recati dal concessionario ed eponigli di persona il problema.
Se e' una persona corretta ti trovera' la soluzione. Alcune volte basta chiedere e trovare qualcuno disposto a venire incontro.....di persone così fortunatamente ce ne sono ancora.
PS, non dire che hai chiamato il call centere e....ecc ecc.
Ultima modifica di lory33 il Lun 9 Feb 2015 - 11:27 - modificato 1 volta. (Motivazione : errore)
Se esce il sole metti l'auto e soprattutto la maniglia a scaldarsi e poi prova ad aprire,qualche volta il freddo altera il meccanismo metallico
sono andato, l'officina vuole 500 euro perche' dice che e' stata forzata. il meccanico senza vedere l'auto ha detto e' stata forzata . io gli ho risposto scusa vieni a vederla ca*** .ha inserito la chiave ha visto che non c'erano segni di forzatura all'esterno e ha ribadito e' stata forzata.
Chiama Ciao Fiat ed esponigli il problema,ti manderanno in un altra officina
Sono andato in 2 officine( stessa compagnia , ma locate in città diverse) ,mi hanno detto la stessa cosa. Solo perché vogliono i 500 euro. Ho aperto la pratica dove un perito consterà se è danno o difetto
Se è un danno magari con l'assicurazione puoi farti rimborsare se hai incendio - furto ecc..
ho chiesto, ma non ho gli atti vandalici
azz. peccato
Intanto vedi che dice il perito!
» baule posteriore non si apre più con il telecomando , a mano si apre... mistero...
» Chiave e chiave di scorta non aprono
» Problema sportello!
» Sostituzione sportello
