Spie restano accese (luce fioca)
+3
Enermax
7 partecipanti
Spie restano accese (luce fioca) Empty Spie restano accese (luce fioca)
Messaggio Da Dominator Gio 1 Gen 2015 - 18:55
Salve ragazzi!! Descrivo brevemente cosa è successo: la mia Punto 2012 1.3 multijet è rimasta fuori spenta per un paio di giorni al freddo. Quando ho girato la chiave, ha lampeggiato 5-6 volte la spia delle lampadine bruciate e poi si è spenta.... Ho messo in moto e sono tornato a casa tranquillamente, ma ho notato che mi rimanevano accese (molto fioche) queste due spie:
Scusate la qualità della foto, ma restano accese e molto fioche.... Una è quella del servosterzo mentre l'altra sembra una spia da portellone baule aperto (anche se non è quella)....
Probabilmente è solo una botta di freddo o la batteria che sta per partire (ho quella originale, mai cambiata in 2 anni e mezzo).
Quando sono tornato a casa ho provato a spegnerla e rimetterla in moto e le due spie qui sopra restano comunque fioche (molto più fioche di prima però). AIUTO! xD Suggerimenti?? Grazie mille!
Spie restano accese (luce fioca) Empty Re: Spie restano accese (luce fioca)
Messaggio Da Semperfiat Gio 1 Gen 2015 - 21:10
È ovvio che continua ad arrivare corrente alle spie anche dopo il check del veicolo ma in maniera piuttosto fioca.La batteria potrebbe essere responsabile!
Tu che hai il MES attaccalo subito e vedi se ci sono codici di errore e poi controlla il voltaggio della batteria che dovrebbe stare sui 12 v a riposo.Facci sapere!
Messaggio Da Dominator Gio 1 Gen 2015 - 21:14
Che arriva sempre corrente alle spie lo so. Ma il fatto è che non l'aveva mai fatto... anche a vettura spenta e quadro spento si vedono chiaramente quelle due spie accese. Mi fa pensare alla batteria il fatto dello sfarfallio spia luci di posizione. Quando il quadro fa il classico effetto albero di natale xD grazie per la risposta!!!
Messaggio Da Semperfiat Gio 1 Gen 2015 - 21:15
Allora non ti resta che valutare con il MES il voltaggio batteria e se è sotto tono cambiarla.
Messaggio Da Enermax Gio 1 Gen 2015 - 21:18
Non penso sia la batteria, visto che una volta che il motore è acceso la tensione di carica deve essere circa 14V, piuttosto controlla la tensione della batteria sia a motore spento che acceso. Come già saprai da spento devi misurare 12V e a motore acceso circa 14V.
Eventualmente prova a staccare il negativo e vedere se si resetta il cdb, se non è un reale problema dovrebbe servire quest'ultima operazione per sistemare la situazione.
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da Dominator Sab 3 Gen 2015 - 11:41
Allora ho fatto tutte le prove: nessun errore su MES, in nessuna sezione... la macchina è "pulita". Ho staccato il negativo della batteria per resettare il computer di bordo, ma niente... le due spie fioche sono sempre li.... ho preso il tester, la batteria misura 12V a motore spento e sempre 12V a motore acceso (MAH)!!! il motore entra in moto tranquillamente, non si sforza per niente. A questo punto posso solo pensare che sia una massa da qualche parte che sbarella.... la macchina ha preso molta umidità in quei 2 giorni che è rimasta ferma nel parcheggio....
Messaggio Da Enermax Sab 3 Gen 2015 - 12:38
Ricontrolla bene la tensione hai capi della batteria con il motore acceso, la tensione DEVE essere di minimo 13.8V, se la lettura è inferiore vuol dire che l'alternatore non carica.
Se è così potresti rimanere a piedi da un momento all'altro.
Enermax
Messaggio Da Dominator Sab 3 Gen 2015 - 12:48
Lo so! Bisogna che riprovi con un tester migliore però. Il mio non è che sia un granché. La porterò al lavoro (lavoro alla concorrenza, in Renault XD) e farò il test con lo strumento apposta! Smile
Messaggio Da Dominator Sab 3 Gen 2015 - 16:11
Ho provato con un tester valido, 12.55V a motore spento, 14.40V a motore acceso Smile La batteria quindi non è il problema... A questo punto ci vuole un miracolo!!!
Messaggio Da Dominator Dom 4 Gen 2015 - 12:31
Ho rifatto un'altra diagnosi.... è tornato l'errore LUCI TARGA (intermittente). L'altra volta pensavo che fosse rimasto in memoria perchè quando montai i led avevo fatto qualche prova.... ora invece comincio a credere di aver trovato il responsabile...
Messaggio Da Enermax Dom 4 Gen 2015 - 13:18
ho finito le mi ipotesi Smile.
ot. ma dai lavori in renault, di cosa ti occupi? ufficio o officina?
Enermax
Messaggio Da Dominator Dom 4 Gen 2015 - 13:19
accettazione in officina, il che vuol dire MILLE sconti sui ricambi, gomme, accessori, ecc ecc xD
Messaggio Da Dominator Dom 11 Gen 2015 - 20:03
Aggiornamento: ho provato a staccare le resistenze dei led su posizioni, targa e DRL ma il problema persiste. Proverò a rimettere le lampade originali per vedere se è effettivamente quello il problema...
Messaggio Da alfonzo7 Dom 18 Gen 2015 - 20:02
ho lo stesso tuo problema anche io...a me resta accesa in maniera fioca la spia del servosterzo e quella del sensore pneumatici(optional che non ho). Io ho fatto le tue stesse prove ma niente, tra le varie supposizioni ho pensato anche al quadro strumenti difettato.
alfonzo7
Data d'iscrizione : 07.03.11
Messaggio Da Dominator Dom 18 Gen 2015 - 20:07
Ma tu cosa hai aggiunto all'auto?? Intendo modifiche all'impianto elettrico/illuminazione ecc ecc.... Io tra l'altro ho scoperto che mi entra acqua nel cablaggio del sensore temp, ogni tantissimo smette di funzionare (proprio quando fuori è umido e fa condensa)...
Messaggio Da alfonzo7 Dom 18 Gen 2015 - 20:10
io non ho aggiunto nulla a livello di modifiche elettriche...ho avuto solo tempo fa un problema al blu&me che poi si è risolto resettando semplicemente con il FES
alfonzo7
Messaggio Da Dominator Dom 18 Gen 2015 - 20:12
ci sta che sia un problema NON dovuto alle modifiche, ma che si presenta per qualche altro assurdo motivo..... io comunque una soluzione la ho... smonto il quadro e dissaldo i led di quelle due spie che mi restano fioche hahahahah
Messaggio Da alfonzo7 Dom 18 Gen 2015 - 20:47
Hahah cosi é sicuro che non si accendono piú Smile
alfonzo7
Messaggio Da Dominator Dom 18 Gen 2015 - 21:04
E' di sicuro una massa.... ma come facciamo a trovarla???
Messaggio Da Semperfiat Dom 18 Gen 2015 - 23:47
Per la sonda temperatura di Dominator ci vuole un po' di silicone intorno al foro di alloggiamento sullo specchio altrimenti con la pioggia entra acqua.
Sarà sicuramente una massa a far accendere le spie fioche ma valle a scoprire
Messaggio Da Dominator Dom 25 Gen 2015 - 2:13
Ragazzi ora comincio ad avere un serio bisogno di voi... si sono accese altre due spie (sempre fioche)... quella dell'iniezione e una con il simbolo di un lucchetto accanto al simbolo di una auto.... roba MAI vista..... non so più cosa fare o a chi dare la colpa... so solo che da 2 spie ora sono 4 e nessuno sa dirmi perché ci sono queste spie... sicuramente sono delle masse, ma crescono a vista d'occhio??? comincio seriamente a spaventarmi adesso....
Messaggio Da Semperfiat Dom 25 Gen 2015 - 16:25
In altri forum ho letto di gente che aveva il tuo stesso problema e lo hanno risolto togliendo luci a led sottochiave aftermarket che avevano messo
Messaggio Da Dominator Dom 25 Gen 2015 - 16:36
Ecco, questa potrebbe essere un'ottima notizia... ho messo le luci sotto i sedili (anche se ormai sono mesi che sono li) e varie plafoniere (ma sono messe sul filo della plafoniera anteriore)....
Messaggio Da Semperfiat Dom 25 Gen 2015 - 17:47
Su quei forum ho letto che avevano messo le luci sottochiave mesi prima del problema.Staccandole le spie si sono spente.Fai una prova e vedi come va!
Messaggio Da Dominator Dom 25 Gen 2015 - 18:06
Ho fatto la prova staccando tutto... le spie rimangono.... Sad e a dire il vero le luci le ho messe sottochiave e sotto interruttore pure...... le spie sono fioche fioche... ma col buio si vedono....
