Qualcuno sà dov'è il filtro benzina???
Vorrei cambiare il filtro benzina della mia EVO metano per un motivo...ditemi voi se può essere:
Si sente (soprattutto d'estate, adesso è impercettibile) un forte odore di benzina nei dintorni del tappo di rifornimento (fino a 1 - 2 metri di distanza) appena mi fermo dopo aver percorso pochissimi km.
Quando la macchina è spenta da un pò svanisce.
Leggendo in giro ho capito che probabilmente è il filtro benzian intasato (la pompa benzina darebbe odore in abitacolo).
La macchina per il resto va benissimo.
Dov'è questo benedetto filtro benzina???
Grazie amici
Grazie amici
Matteo Trenti- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.06.10
Re: Qualcuno sà dov'è il filtro benzina???
Ciao,
Mi sembra di averlo visto sotto la macchina, lato rifornimento.
Saluti
Leo
Saluti
Leo
Io non lo trovo sulla mia (NP)
Possibile sia collocato in posizioni diverse rispetto alla benzina?
Punto Natural Power 2012 Easy 5p Bianco Radioso
Leobester- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.11.12
Nella versione solo benzina dove è il filtro?
Potrebbe essere che è direttamente nella pompa benzina, cioè dentro il serbatoio?
Oppure appena sopra la pompa, in pratica sotto il sedile posteriore, io non l' ho mai visto.
In alcune auto si trova sotto, accanto al serbatoio.
Questo è un video che ho trovato nel tubo, lo smontaggio della pompa benzina di una fiat punto classic, il filtro è integrato nella pompa.
Voi ogni quanto lo pulite?
Nel manuale di uso e manutenzione, il filtro benzina non viene mai menzionato. Al contrario invece viene indicata la sostizione periodica del filtro gasolio nelle versioni diesel.
Sembra che non sia previsto un filtro benzina sostituibile.
Sì mi confermano che è nella pompa benzina, che non è proprio semplice da tirare fuori.
Il filtro del metano con tutto lo sforzo continuo a non vederlo... se qualcuno avesse una foto con una freccia sarebbe il massimo
» filtro benzina punto evo 2013
» fiat punto 2012 easy 5 porte. benzina o benzina/gpl? help!
» filtro antipolline e filtro olio 1.4 turbo
» Passaggio Gpl - benzina / benzina - Gpl
