Passaggio Gpl - benzina / benzina - Gpl
+25
Enrico_ROVIGO
joker150
atapy
peppinoevo
BrightonJpp
Robymini
JJEvo
Daxterx
saeda
cicciobelon
tickiti
roller1980
darkdove
Dark_Angel
unoconlauno
marymary_84
marronss
alkor
federico91
Lorenzo
linusandrea
29 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao ragazzi quando vi si svuota il serbatoio di GPL a voi passa in automatico a benzina?
A me a un certo punto la macchina si spegne in corsa e POI inizia a suonare; premo il tastino per passare a benzina e riparte....
Dubbi...
1) non è come far partire la macchina a spinta in questo modo?
2) se è cosi, se non sbaglio dovrebbe essere sconsigliato la partenza a spinta per le macchine catalitiche perchè della benzina potrebbe andare nel catalizzatore e rovinarsi.
Che mi dite?
Dubbi...
Che mi dite?
linusandrea- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.06.10
Re: Passaggio Gpl - benzina / benzina - Gpl
A me pare che commuti da sola con un piccolo sobbalzo, non sispegne (però non sono sicuro, mi è successo solo 1 volta)
Comunque se si spegne ed hai la marcia poi spingi il tastino allora si..... ma non dovrebbe
non ho mai avuto la possibilità di vedere se parte da sola ho sempre schiacciato perchè mi è sempre capitato in tangenziale... e non è molto carino.
Uhm
Ciao io la ho a metano ma credo che quella a gpl funzioni allo stesso modo x quanto riguarda il passaggio, ciò che riporti te non credo sia normale, perchè dovrebbe essere tutto in automatico e non dovresti essere te a premere. La mia a metano passa da sola a benzina e senti solo un lieve mancamento alla alimentazione, un mio amico che la ha a gpl dice che passa anche a lui in automatico.
Lorenzo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.03.10
ma si puo far montare l'impianto gpl su un auto benzina? voglio dire non comprarla con tutte e due ma comprarla benzina e successivamente montare l'impianto gpl
federico91- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.05.10
federico91 ha scritto:ma si puo far montare l'impianto gpl su un auto benzina? voglio dire non comprarla con tutte e due ma comprarla benzina e successivamente montare l'impianto gpl
OPEN O.T.
si, si puo fare..
CLOSE O.T.
per quanto riguarda l'argomento a me passa in automatico a benzina pero' comunque c'è il segnale acustico che ti avvisa di premere il tasto in modo che ti rendi conto che devi mettere gpl...pensa che se non ci fosse e sei in viaggio passerebbe in auto a benza e se ne hai poca...sei fregato
kratos- Admin
Si la macchina passa in automatico a benzina quando finisci il gpl accompagnato da un cicalino che ti avverte del passaggio, e subito dopo senti un lievissimo vuoto!
alkor- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.05.10
Età : 48
A me è capitato a 110km/h in tangenziale e a parte il cicalino che mi ha fatto venire un cagotto non ho avuto altri problemi..avevo anche il cruise attivo, ma non ho sentito vuoti..
Oggi invece mi è capitato cosi. Tangenziale 80km/h in accelerazione, prima un leggerissimo vuoto e poi si è acceso il cicalino, poi ho cliccato perchè non la smetteva piu.. L'altra volta pero il vuoto di potenza era molto ma molto piu accentuato...
Devo fermarmi dal meccanico e chiedere bene come sono le fasi perche secondo me, prima deve suonare e dopo 1 o 2 secondi passare a benzina, altrimenti uno non ha un avviso che gli mancherà alimentazione al motore per un paio di secondi (forse però ragiono sbagliato, probabilmente di principio non si deve sentire nessun vuoto, e quindi se fosse cosi non serve nessun preavviso solo una indicazione che si è passati a benzina.
Nella opel di mio padre non passava in automatico a benzina, quando sentivi il vuoto dovevi premere tu il pulsante per passare a benzina...
comunque sulla evo deve passare in automatico..!!
riporto quello che c'è scritto nel libretto..
Nel funzionamento a GPL, quando sull’indicatore quantità di gas (visibile sul commutatore) si accende l’ultimo LED di colore rosso, si consiglia di fare rifornimento. Se durante il funzionamento a GPL, questo si esaurisce, si ha la commutazione automatica a benzina evidenziata da: accensione a luce fissa del LED giallo ambra e a luce lampeggiante del LED verde, spegnimento dei LED relativi all’indicazione livello carburante e segnale acustico emesso dal commutatore.
si passa automaticamente a benzina quando un apposito sensore rileva che non è possibile iniettare abbastanza gpl, il vuoto si sente se nel momento in cui viene a mancare il gpl siamo in accelerazione, nel caso si stia procedendo a velocita costante non si rilevano cambiamenti ma siamo avvertiti dal cicalino. un'altra cosa che puo succedere e che d'inverno la macchina faccia dei vuoti 5 o 6 secondi prima del suono, questo è dovuto all'espansione del gas e al ritardo che ha il sensore nel rilevarlo comunque sono tutte cose normali. mentre non lo è che prima di passare a benzina la macchina si spenga.. ti consiglio di portarla a far vedere!
Commutazione GPL
Salve a tutti...
Allora spiego il mio problema... la mia punto evo gpl mi sta dando questo difetto...
si accende regolare si commuta a gpl come sempre... poi dopo circa 3/4km (a gpl) inizia a suonare come se non ci fosse più gpl nel serbatoio e deve passare per forza a benzina... ovviamente il gas c'è uno perchè lo segnala e due perchè ho fatto il pieno proprio due giorni fa e non ho mai usato la macchina...
Qualcuno di voi mi sa dire cos'è???
Sarà un difetto riparabile in garanzia???
marymary_84- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 17.01.11
Ciao, giusto per sapere: versione euro 4 o euro 5?
Questo problema potrebbe essere dovuto a un non corretto funzionamento del regolatore della pressione, che rileva valori alterati e quindi "spinge" la macchina ad usare la benzina come carburante perchè per lui di gas non c'è n'è abbastanza. Oppure qualche sensore relativo alla temperatura, che allo stesso modo sballa la scelta del carburante e non ti fa usare il gpl.
Se l'auto è in garanzia penso che non ci siano problemi a far mettere mano gratis all'operatore per la manutenzione, in fondo è uscita dalla fabbrica con l'impianto gpl. Per scrupolo chiedi comunque all'officina.
Ultima modifica di unoconlauno il Lun 6 Giu 2011 - 10:39 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 27.11.10
mmmm... non lo so se uero 4 o 5 ... l'ho comprata a gennaio 2011 ... bhoo!!!
grazie mille per la risposta.. gentilissimo!!
marymary_84 ha scritto:mmmm... non lo so se uero 4 o 5 ... l'ho comprata a gennaio 2011 ... bhoo!!!
Ciao, di nulla. Se l'hai presa a gennaio 2011 sarà Euro 4 (sul libretto comunque è riportato). Da marzo 2011 hanno reso disponibile il modello Euro 5.
Per scoprire subito la differenza (senza entrare nei particolari tecnici):
- se l'indicatore del GPL è montato sulla plancia è Euro 4
- se l'indicatore del GPL è integrato nel display elettronico è Euro 5
Ciao.
perfettoooo... è euro 4!
che figooo...
Rendiamo onore alla Fiat!!!
Tornando un attimo al tuo problemino, si è presentato in particolari condizioni meteo? giornata di pioggia, temperatura non proprio di fine primavera...
"Il sushi??? Dallo al gatto va..."
la prima volta che l'ha fatto è stato ieri sera (pioveva ma la macchina era al coperto) ... e poi stamattina (giornata di soleee) ...
Le info sul meteo ti possono servire per spiegare meglio all'officina cosa è successo, e con quali condizioni ambientali di utilizzo della macchina.
Comunque l'auto è nuova, passa in concessionario e richiedi l'intervento in garanzia....
Passata in officina... domani mattina ci fanno la diagnosi e l'aggiornamento.... .. vi aggiorno...
Cambio da gpl a benzina e viceversa
Raga ho un problema: stamattina ho fatto il pieno di gpl e 10 € di benzina solo che sul display continua a dirmi che devo fare rifornimento aiutatemi poi non ho ancora capito bene come passo da gpl a benzina o viceversa. p.s. la evo l'ho ritirata stamattina xD
Dark_Angel- Evista Informato
Data d'iscrizione : 31.03.11
... fatto aggiornamento della centralina ... speriamo che vado bene... :-D
» Passaggio da metano a benzina
» passaggio da benzina a gpl e rumorino
» autonomia benzina solo per passaggio a gpl
» PASSAGGIO BENZINA GPL CON 10 EURO SOLO UNA SETTIMANA
Pagina 1 di 4
