Dimensione serbatoio GPL: problema indicatore + info sulla riserva
+34
Denis84
McTurbo
chill
Puma16
nik54
Pasqui87
Enrico_ROVIGO
savio
iverson4ever
MIRKETTO22
joker150
THE BOSS55
JJEvo
guss00
francosi
blueice61
il_giova
unoconlauno
Daxterx
Dark_Angel
Ziopizo87
themonello90
Ebum87
johnpetrucci77
Sg89
Perfetti89
francesco
kikko
38 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ieri son andato a fare il primo pieno di GPL..
come visto sul manuale della mia Evo, credevo di fare 38 litri di GPL.. invece già 31 era pieno?
non vi è mai successo??
La prima volta che avete fatto GPL.. quanto litri c sono stati?
ciaoby Kikko
ciaoby Kikko
kikko- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.03.10
Re: Dimensione serbatoio GPL: problema indicatore + info sulla riserva
allora prima di tutto ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione ( vedo che è il tuo primo messaggio )
per il tuo problema non ti preoccupare capita...anche perchè devi vedere se il serbatoio è realmente vuoto
anche a me al primo pieno sono entrati 32 litri...
un consiglio azzera i km parziali ad ogni pieno perchè l indicatore gpl non indica il reale livello di gpl...io quando sto a rosso (riserva) faccio altri 120km...
poi quando finisce il gpl ti avverte un segnale acustico e tu dovrai premere il pulsantino per passare a benza
kratos- Admin
ALLORA IO L HO PRESA DA DUE GIORNI IL PRIMO PIENO 35 LITRI TONDI!!!!!
francesco- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.03.10
Per provare l'effettiva capienza arrivate al punto in cui commuta da solo a benzina.... questo succede (di solito) dopo aver percorso una ventina di Km con il segnalatore acustico (che indica la fine effettiva del GPL) acceso, poi fate il pieno....
infatti io ho fatto cosi la prima volta...pero' mi sono dimenticato quanti litri sono entrati
kratos- Admin
Io oggi ho fatto 38l tondi tondi... Però l'indicatore GPL ha solo 3 led accesi su 4. Devo preoccuparmi?
Perfetti89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.03.10
Perfetti89 ha scritto:Io oggi ho fatto 38l tondi tondi... Però l'indicatore GPL ha solo 3 led accesi su 4. Devo preoccuparmi?
io po si...ma non alla tua evo ma piu che altro al distributore...ora ti spiego
il serbatoio e di 48 litri e si puo caricare al massimo al 80 % cioe 38,4, pero il serbatoio gpl non riuscirai mai e poi mai e svuotarlo completamente (me l'ha detto un instalatore di impianti gpl) perche se ha poco gpl dentro(parlo di aprox 2 litri)non ha abbastanza pressione e si stacca e passa a benzina.
il mio pieno a distributorionesti non e mai stato al di sopra di 36- 37 litri.
mi e successo che appena accesa la riserva (pallino rosso) ho visto il distributore (costava addiritura 2 cent in meno),mi sono fermato e ho fatto 35 litri.. sono rimasto ...
avevo chiesto al proprietario se la pompa e tarata bene o se non ha una presione piu alta(di solito e tra i 10 e 12 bar) visto che ne avevo ancora gas (6-7 litri piu o meno)e ho messo 35 litri e lui mi ha risposto con la faccia sorridente che e il mio indicatore che va male.. .
se tu hai messo 38 litri e hai solo 3 palline accese ... o il indicatore funziona male...o sei stato appena fregato.
consiglio tutti i gpl-isti di fare attenzione ogni volta al pieno perche puo avere: concentrazione diverse(fai meno km cn i stessi lt di gas in stesse condizioni di utilizzo); presione della pompa(se è a 10 bar ne fa entrare 1 litro in meno in confronto se fosse a 12 ed e leggermente piu concentrato); se la pompa e tarata bene (tante volte fanno i furbi perche non si riesce a dimostrare quanto in realtà si mette dentro, facendovi pagare qualche litro in piu)e ovviamente il al prezzo..
altro consiglio. fatevi una ricerca sul gpl(google) su tutti i suoi parametri in modo da tenervi ben informati.
buon viaggio a GPL..
Sg89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.04.10
Oddio, il distributore è nuovo, innaugurato a febbraio. L'indicatore GPL ha funzionato correttamente nel primo pieno (stsso distributore), comunque io per pieno non ho detto al tipo sono 38l, ho detto vai finchè non si ferma in automatico la pompa che devo controllare se la bombola è nei limiti previsti e si è fermata giusta a 37.8;
3 giorni fa ho portato l'auto in concessionaria per il cassettino portaoggetti e nel sistemarlo hanno tolto il pezzo dove c'è il portaoggetti e i pulsanti fendinebbia, e ha staccato il connettore dal pulsante GPL, che sia stato questo?
puo essere un malfunzionamento del indicatore del gpl...aspetta a svuotare di nuovo il serbatoio e vedere se lo fa di nuovo...guarda anche quanti chilometri fai..
p.s anche se il disdtributore e nuovo la pompa puo essere configurata male, cioe metterti meno litri di quanto scritto.. (cosa fatta di proposito dal titolare a guadarsi qualche euro in piu a pieno) il mio discorso riguarda questo.
Il mio record in km è di 408km con 21.3 € e non avevo ancora finito la riserva!..
Ho notato che dopo i 1000km l'autonomia continua a migliorare..
Qualcuno è riuscito a farne ancora di più?..
Per quanto riguarda la spia, in concessionaria mentre ritiravo la mia, ho sentito un rivenditore che diceva ad un cliente di riportare la macchina per sostituire il sensore difettoso.
Va alla grande ..sono molto contento ..
felpaboy ha scritto:Va alla grande ..sono molto contento ..
kratos- Admin
kratos ha scritto:felpaboy ha scritto:Va alla grande ..sono molto contento ..
Volevo dire...che ieri ho fatto il pieno e sono entrati 32 litri.. ..
poi va alla grande e sono molto contento
kratos- Admin
kratos ha scritto:ah ok ora capisco
E già, mi sono imbambolato ..grazie per la segnalazione..
kratos- Admin
Chi ha questo motore può postare quanti chilometri è riuscito a fare e con quanto carburante?..
420 tutta autostrada a 130 fissi, poi sono andato a rifornire, non aveva ancora commutato ma era un pò che il cicalino rompeva le
A Puntoevogpl2011 piace questo messaggio.
io con un pieno faccio 460 km
kratos- Admin
Domani vado a fare il pieno, vediamo un pò i risultati ..mi sono lasciato andare e sto usando un pò la Benzina e reagisce decisamente meglio rispetto al GPL..però il costo cambia
io a benzina non l'ho mai fatta andare....dite che devo farla girare un po a benzina????
kratos- Admin
kratos ha scritto:io a benzina non l'ho mai fatta andare....dite che devo farla girare un po a benzina????
Secondo me non è obbligatorio...io la sto facendo sgambare un pò..
quindi secondo voi non crea nessun problema...tanto comunque la evo parte a benzina...quindi dovrebbe circolarne un po' nel motore...
kratos- Admin
esatto...l'importante è non esagerare con il rifornimento di benzina, visto che se ne usa poca lasciarla nel serbatoio per molto tempo potrebbe comprometterne la qualità..
Ciao!
ti consiglio di andare a benzina ogni 3-4 pieni di gpl.
Questo perché il gpl non lubrifica la sede delle valvole,
e alla lunga comporta una prematura usura con conseguenza poco piacevoli.
Per i consumi mi attesto sui 400km, ma ho il piede pesante...
Cerco di farla slegare un pò se no mi trovo con un polmone di 1.4!!!
johnpetrucci77- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.04.10
» Capacità riserva serbatoio
» problema commutatore che non segnala bene la riserva
» PROBLEMA "NON GRAVE" CON INDICATORE GPL
» Problema indicatore livello carburante
» la vettura a gpl in riserva avvisa che si è in riserva?
Pagina 1 di 5
