aggiornamento blue&me non parte 2015
+3
fisiko77
Punto2015GPL
StefanoFlorian
7 partecipanti
Buongiorno,
ho da pochissimo comprato una nuova Punto GPL lounge con il pacchetto blue&me, dopo la consegna dell'auto mi è arrivato anche il TomTom; la regola vuole che il TomTom si connetti al Blue&Me della Punto, ma questo non avviene. Durante la registrazione il TomTom non trova il Blue&me della macchina. A questo punto in concessionaria abbiamo provato a fare l'aggiornamento scaricando il file zip per cercare la versione del blue&Me da aggiornare, ma quando mettiamo in posizione MAR, l'unico messaggio che ci appare è "USB reading" senza il famoso inizio dell'aggiornamento. la penna è formattata... il cellulare è spento... l'unica cosa fuori da consiglio è che le penne usb che stiamo utilizzando non hanno una capacità inferiore a 256 mb come da consiglio da procedura (dubito fortemente che sia questo il problema).
Ho contattato il servizio clienti e quasi mi volevano dire che la macchina che ho comprato non dovrebbe avere quella funzione. Ovviamente ho risposto a toni pesanti, perché non voglio essere preso in giro da loro. Avete soluzione o alternative?
Conoscete il problema?
Grazie e un saluto
Grazie e un saluto
StefanoFlorian- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.03.15
Re: aggiornamento blue&me non parte 2015
Ciao, ho la tua stessa auto, acquistata nuova da pochissimo e il tuo stesso problema relativo all'aggiornamento....
Tra l'altro, ho provato anche con 2 pen drive di capacità diverse, entrambe formattate FAT32 ed entrambe con capacità inferiore a 256 Gb (non mega!!! Dove la trovi al giorno d'oggi una pen drive con capacità inferiore a 256 megabyte? ). In pratica mi appare "USB reading" e non va avanti. Ho contattato anch'io il servizio clienti ma poichè sono stato io a spiegare alla gentilissima operatrice la procedura corretta, ho capito che avrei dovuto percorrere un'altra strada.... In questi giorni mi è arrivata una lettera di richiamo proprio per un aggiornamento all'autoradio. A me l'unico problema che da e che speravo fosse possibile risolvere con l'aggiornamento, è che non vengono riconosciute tutte le funzioni vocali presenti sul manuale d'uso.
Il dubbio che ho è che non avendo più la nostra auto il blue&me "originale" , magari la procedura e i file che si trovano sul sito non sono più corretti.
Comunque l'unica soluzione (forse) è fare un salto in concessionaria....
Punto2015GPL- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.06.15
Per aggiornare devi fare come indicato in post di questo forum che ti incollo:
Intanto aggiornamento effettuato, più tardi reinstallerò la funzione Eco:Drive.
Come per l'aggiornamento 8.0, ho dovuto modificare il file BMConf.xml altrimenti mi dava sempre l'aggiornamento 5.6 per la centralina di prima generazione.
A più tardi per le novità visibili (anche se quasi certamente riguarderanno solo bug fix e compatibilità con gli ultimi modelli di cellulare e forse di chiavette USB).
Quando devi collegare il tomtom al blue&me devi spegnere il bluetooth del telefono; se hai ancora problemi devi farti resettare il tomtom e cancellare tutti i dispositivi registrati sul blue&me.
fisiko77- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.11.14
Ciao, continuo ad avere questo problema....così come l'utente che ha aperto questa discussione. Il punto (bella questa...) è che il file BMConf.xml non viene proprio creato. Stasera ho lasciato la pen drive per l'aggiornamento inserita per più di un'ora ma il display appare bloccato su : "USB reading" . A seguito della lettera di richiamo, ho contatto la concessionaria ma non possono ricevermi prima di metà settembre... nel frattempo si stanno verificando i problemi per cui è stato fatto il richiamo...si blocca lo stereo all'accensione del quadro e non c'è verso di farlo riprendere!C'è da dire che fortunatamente sono episodi sporadici.... Non è che qualche anima pia può postare il suo BMConf.xml o in alternativa l'ultima versione già scaricata dell'aggiornamento e pronta per esser installata? A breve andrò in ferie e dovrò farmi una bella sgroppata in autostrada: se becco il momento "no" dello stereo vuol dire che farò il viaggio muto...ergo urge aggiornamento!
Io ho lo stesso problema ! Qualcuno ha risolto ?
manucene- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.11.15
Ciao,alla fine ho portato l'auto in concessionaria. Non ho avuto modo di controllare quanto hanno fatto sia per mancanza di tempo sia perchè dall'intervento non si è più ripresentato il problema.
Ciao grazie, penso di andarci nel pomeriggio. Speriamo bene!
fisiko77 ha scritto:Per aggiornare devi fare come indicato in post di questo forum che ti incollo:
Per aggiornare devi fare come indicato in post di questo forum che ti incollo...dove sta? Io non riesco a generare il bile di configuzione....dice sempre USB reading....grazie
Simone81- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.12.15
Guarda io ci ho sbattuto tanto, sono andato in officina e hanno risolto loro. Almeno qualche volta una buona storia la possiamo raccontare
qualcuno riesce a postare il file bmconfig della nuova punto 2015?
- Apri il BLOCCO NOTE
- Copia il seguente contenuto:
Ora hai il tuo file BMConf.xml per una Punto2012 (non esiste la Punto2015) con TomTom 2 Live (il massimo della configurazione per Blue&Me).
- Codice:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BlueAndMeInfo>
<CarType>Punto EVO e Punto 2012</CarType>
<Configuration>8B1E2</Configuration>
<BDaddr>56493_20_23339</BDaddr>
</BlueAndMeInfo>
Data d'iscrizione : 17.06.14
ho fatto come mi hai detto ma dopo aver caricato il file non ho niente da scaricare nelle varie opzioni....
Puoi verificare rapidamente Sotto MENU-->impostazioni se c'è la voce IMAGE ID
- Se c'è ed hai una Punto EVO/2012: è una Centralina Blue&Me di Seconda Generazione
- Se non c'è ed hai una Grande Punto/EVo: è una Centralina Blue&Me di Prima Generazione
- Se IMAGE ID proprio non esiste ed hai una auto dopo il 2012, allora non hai un sistema Blue&Me
allora riformulo la domanda....ho una nuova punto 2015 comprata a marzo 2015. da dove posso scaricare gli aggiornamenti? nel libretto c'è scritto "con pacchetto blue and me incluso". IMAGA ID non ce l'ho proprio e non ho il Tom Tom...ma riesco a connettere il cellulare in bluetooth...ho i comandi vocali...lo streaming bluetooth dal cellulare....
Allora credo tu non abbia il Blue&Me classico, e non vale per te l'aggiornamento tramite sito.
Temo che eventuali aggiornamenti siano da richiedere direttamente ad un officina autorizzata Fiat.
L'originale Blue&Me non consentiva nemmeno il collegamento via streaming audio. Credo tu abbia la nuova autoradio della Fiat , che consente comandi vocali, streaming audio, connessione bluetooth con funzioni multimediali e possibilità di lettura degli sms ed interazioni vocali, che non necessita di una centralina esterna di comando.
Se non ho capito male dovresti avere questa Autoradio-bluetooth
Non riesco a vedere informazioni di come poterlo aggiornare autonomamente.
confermo che ho questo....non si sa nemmeno di che marca sia?
Salve, ho lo stesso problema, come posso aggiornare lo stereo Fiat Punto 2015 la versione senza il Blue&me? Non riesco a capire! Grazie
Johnterzo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.11.22
» Aggiornamento Blue&Me 10.0 (23.12.2015)
» AGGIORNAMENTO BLUE&ME 2015
» problemi blu and me e aggiornamento software nuova punto 2015
» blue&me aggiornamento 10.0
» Aggiornamento Blue&Me 8.0
