Motorino alzacristalli
Salve a tutti spiego il mio problema.. Quando premo la leva per far spruzzare l'acqua sul vetro il motorino non si sente però si attivano le spazzole.. Sapete dirmi cosa può essere? Il rumore del motorino non si sente proprio.. Se potete aiutarmi.. Ho controllato i fusibili posti sotto lo sterzo ma sembrano apposto.. Sarà da cambiare il motorino sapete quanto sia la spesa? Grazie in anticip..
pcx93- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.07.14
Re: Motorino alzacristalli
Dovrebbe costare 51€+IVA, ma hai verificato sia i fusibili nell'abitacolo che quelli nel vano motore?
beppeboris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 22.09.11
Alzacristalli?
`Harris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.14
Nel librettodice che il dfusibileccorrispondente è il numero 6 con 20 ampere.. Nel vano motore fusibile 6 nn l'ho trovato.. Ho controllato quelli della plancia di 20 ampere e sono apposto.. Kmq volevo dire lavacristalli
» Cablaggi porta, motorino alzacristallo
» Giri motorino avviamento 1.3mjt
» riparazione serratura elettrica (motorino guasto)
» Aiuto!! Motorino avviamento Grande Punto da cambiare
» Alzacristalli dubbio
