Problema stemma
+4
alex1984
M_Nicola
Enermax
8 partecipanti
danyvert- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.10.12
Re: Problema stemma
In Tutorial un ragazzo lo ha aperto e ci ha lavorato sopra cambiando addirittura colore
Re: Problema stemma
Ciao, è capitato ad una persona che conosco, dopo un lavaggio si è smangiata tutta la carta dentro, fortunatamente in garanzia è stato sostituito l'intero stemma. Difetto di produzione.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Re: Problema stemma
TUTTI gli stemmi faranno così prima o poi.
In realtà si sta scollando e non scolorendo, pure a me rimase in mano in pratica, l'ho colorato e riattaccato con della colla
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Re: Problema stemma
ho capito, ho provato a cercare un tutorial ma non è presente o sbaglio??
Re: Problema stemma
Successo anche a me ad un anno e mezzo dall'acquisto con lo stemma posteriore. Fatto controllare, me lo hanno cambiato in garanzia insieme all'anteriore che si stava rovinando anch'esso e non me ne ero accorto.
alex1984- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.11
Re: Problema stemma
Succede a tutti prima o poi, io ho modificato i miei e per il momento tutto ok se vuoi guardarli dai un'occhiata alla mia galleria.
Comunque se la macchina è in garanzia forse riesci a farteli passare altrimenti ordinali altri ma prima o poi il problema ti si ripresenterà..
Andre1991- Evista Intellettuale
Re: Problema stemma
stesso problema ma quello che della grade punto posteriore e uguale
puntino- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.10.12
Re: Problema stemma
Stesso problema. Considerando che non voglio cambiare colore ma mantenere il rosso originale, come devo fare? Lo scollo e lo rivernicio?
Edit. Trovato la guida.
Medhivin- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.04.16
» Coppette coprimozzi con stemma fiat, dove trovarli?
» Problema GPL
» Problema FAP
» Problema GPL
» Problema FAP
