+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 42 di 44
Pagina 42 di 44 • 1 ... 22 ... 41, 42, 43, 44
Grazie per il consiglio per il segnale velocità cosa intendi?
Lucad- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.04.19
Lucad ha scritto:...
Si tratta di fare arrivare alla radio comandi resistivi invece che Can-Bus.
Forse per i comandi al volante potrebbe bastare cambiare la pulsantiera, ma non saprei come fare con i segnali luci e velocità.
robertix ha scritto:Ti hanno dato una versione non aftermarket che non è compatibile con i comandi al volante e non ha il microfono abilitato e neanche la eventuale retrocamera.rosario76 ha scritto:Buon giorno ragazzi sono nuovo del forum io ho un grandissimo problema o una punto evo del 2012 ed era sprovvista sia del blue e my e sia chiavetta usb essendo ignaro di tutto mi sono fidato di comprare questa radio daiichi su un utente su subito,il quale mi a dato la radio il codice e la micro sd e basta senza relativi spinotti supplementari , non so se ci vogliono! sono andato da un elettrauto per montare questa radio smontata la mia di serie a messo questa però non si accendeva o visto che a fatto un ponte e a staccato due fili dal mio spinotto poi a messo antenna gps e rimontato tutto. Andato via me ne sono accorto che non funzionano i comandi al volante il microfono della radio non si sente la radio di sera non e illuminata tranne il dsplay. Chiedo per favore se qualcuno mi può aiutare a risolvere questi problemi,e se sa dove posso rivolgere, vi ringrazio anticipatamente...
Per farlo accendere l'elettrauto ha probabilmente fatto un ponticello per i +12 sottchiave. Non si illumina perché non si accorge che accendi le luci.
Non credo si possa fare molto in quanto la versione aftermarket che recupera tutte quelle funzioni è diversa internamente proprio a livello hw. Prova a sentire il referente Daiichi per l'Italia.
Ho comprato anche io una daichii oem ... sono stato dall elettrauto x montarla e ho gli stessi problemi . Tra l altro gli ho fatto smontare il parrot... queste discussioni dovevo leggerle prima
lordgeny- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 17.05.19
Tempo fa però un amico pratico delle radio OEM mi spiegava che entrando con la password nel menù service, si può abilitare la retrocamera anche sui Daiichi non aftermarket e che non è vero che le due radio sono diverse a livello hardware o firmware.
RickRD500 ha scritto:Tempo fa però un amico pratico delle radio OEM mi spiegava che entrando con la password nel menù service, si può abilitare la retrocamera anche sui Daiichi non aftermarket e che non è vero che le due radio sono diverse a livello hardware o firmware.
sono entrato nel menu impostazioni generali col codice 888888 e non ce nessun opzione particolare.
la radio alimentata a banco funziona perfettamentre . i comandi al volante can bus la fanno sballare.
ammesso e concesso che si riesce ad adattarei segnali da can a res , resta il microfono disattivato , quindi occorerebbe sapere dove collegare il microfono ...
allo stato attuale non me ne faccio nulla e nemmeno posso fare il reso ..
dobbiamo cercare se esiste sto service menu
Ho parlato con un espero e mi ha detto di usare una centralina Phonocar canbus . Che usi il segnale resistivo per inviarlo in can .
Lucad ma la tua Punto Evo di che anno è ? eventualmente monta una centralina Bluendme di prima o seconda serie ?
Dunque la mia e del 2010 e monta il blue e me prima serie, mentre la tua?
qualcuno ha scoperto il pinout per collegare il mic esterno ?
Mi sembra davvero assurdo che non esista un modo per adattare questa autoradio alle nostre Punto
La mia è marzo 2010 ma monta già di fabbrica la seconda serie del Bluendme
La mia anche marzo 2010 ma l’hai sostituita tu la centralina?
ma lo stereo cd mp3 ha i comandi al volante can ? e questa daichi invece res ?? o è il contrario ?
Dunque la nostra di serie viaggia su linea can, mentre questa daiichi viaggia su resistiva, questo te lo dico x certo perché mi sono informato tramite daiichi. Fai una cosa manda una email alla phonocar e gli esponi il problema è vedi se c’è qualche interfaccia per ovviare al problema.
Penso sia uscita cosi di fabbrica ,ma non posso saperlo con certezza non essendo io il primo proprietario avendola comperata usata 3anni fà ,una curiosità ,ma il tuo navigatore lo hai comperato dalla Daiichi direttamente dal loro sito ,o dalla rete Ricambi Fiat dato che ha la scritta Mopar sulle foto , può essere che essendo montato sulle ultime punto ,lo abbiano ordinato tramite numero di telaio di auto con non più di due anni ,dato che con i nostri dati non lo trovano come ricambio sul sito Mopar , l'ideale sarebbe montarlo su ana auto recente e vedere se dà gli stessi problemi ,o addirittura una con bluendme di seconda serie .
Mi fai vedere la tua , l’ho preso usata su subito ma è nuovissima
Autoradio daichii
Ciao a tutti ragazzi,avrei una domanda da farvi dato che non sono esperto,ho appena acquistato quest'autoradio per montarla sulla mia punto evo del 2010 ma praticamente la body computer non me la riconosce .. avete qualche consiglio da darmi ?
Michelone94- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.05.19
i comandi al volante li perdi almeno che non metti un interfaccia che converte da can a res.
Quindi devi scollegare CAN a e can B , se non lo fate vi manda il can in errore xke la daichi oem ha un uscita dove voi avete il bus can e da la inizia a lampeggiare contakilometri e a premere tasti da solo .
L'altro problema è che la radio si spegne da solo dopo 20 minuti .. xke capisce dal segnale velocita sempre elaborato dal can se avete il motore acceso o meno e dopo 20 minuti taglia . Qui serve sempre la centralina che genera il segnale servizi.
il microfono interno è disabilitato e non attivabile , occorre collegare un microfono esterno
a parer mio non ne vale la pena
Un disastro! Peccato perché il prodotto sembrerebbe interessante. Mi piacerebbe vederlo installato su una Punto per capire un po' l'impatto estetico.lordgeny ha scritto:... a parer mio non ne vale la pena
Ma poi se ha tutti questi problemi, direi che ho fatto bene a prendere una autoradio Android.
andzoff- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.01.19
Età : 53
Buonasera ragazzi, se a qualcuno può servire, sappiate che la Daiichi ha scelto un rivenditore italiano (di Milano) come partner ufficiale. Si tratta della rbt service (parlate con Dario).
Flipp- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.03.19
Lo so ma mica vende... È assistenza per riparazioni
donato del mastro ha scritto:buongiorno a tutti. sono nuovo del forum. mi collego a questi post perchè ho acquistato da poco il nav daiichi per fiat punto. io ho una punto street del 2016. ho dovuto fare un ponticello per alimentarla in quanto inserendo il solo cavo che era dietro alla vecchia autoradio di serie non si accendeva il nav.
purtroppo mi sono beccato il modello senza microfono interno ed ho necessità di collegare un microfono allo stereo. mi sapete consigliare come fare?
ho anche riscontrato un grosso problema, forse dovuto al collegamento o a incompatibilità, la radio cambia frequenza in continuazione da sola e la stessa cosa succede quando avvio musiche da usb o sd. ho ovviato al problema inserendo la schermata del telefono durante l'esecuzione. qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema?
Ciao, ho appena fatto installare la Daiichi sulla mia Punto del 2013..all'inizio non si accendeva neanche poi cambiando elettrauto è riuscita a farla partire. Mi si presenta però il tuo stesso problema con la radio che ho risolto pure io entrando nel menù telefono e poi mettendo la mappa a schermo. Ora proverò a ricontattare l'elettrauto per vedere di risolvere il problema (forse con una centralina canbus aggiuntiva). Tu nel frattempo hai risolto il problema?
edge1977- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.06.19
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
» Aux su punto evo 2010 blu&me integrato
Pagina 42 di 44
