usare smartphone come memoria di massa
Buongiorno a tutti,
Grazie per avermi accettato nel forum!!
Ho una Punto Evo MyLife con Blue&Me di seconda generazione del quale ho effettuato ancora oggi l'aggiornamento.
Collegando il mio Nokia Lumia 620 WindowsPhone alla presa USB non riesco a riprodurre con il Blue&Me i file musicali memorizzati sulla scheda di memoria del telefono,
o meglio, a volte (raramente!!) si riproducono in automatico ma la maggior parte delle volte riesco ad ascoltare soltanto le suonerie in formato mp3 salvate nella memoria del telefono.
Lo stesso problema mi si presenta quando collego un lettore mp3 dotato anch'esso di scheda SD....
a volte legge i file sulla memoria interna, altre quelli sulla scheda di memoria.
Ho provato ad effettuare il collegamento prima di accendere la macchina, a collegare prima il cavetto alla USB ed in un secondo momento il telefono o il lettore mp3 al cavetto stesso....
nulla....sembra posseduto da una presenza "demoniaca" che fa quel che vuole!!!
e così devo ricorrere ad un cavetto sulla presa aux...
Qualcuno sa darmi, per favore, qualche dritta per risolvere questo problema?
Grazie e mille!
Grazie e mille!
Jupiter- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.06.15
Re: usare smartphone come memoria di massa
Usare il cellulare non è che sia il massimo, sia perché molti cellulari vengono visti come una doppia memoria e anche per il fatto che oltre ai file audio ci sono una miriade di altri file con i più disparati formati. Sicuramente queste due cose mandano in palla il blue&me, il quale penso non sia pronto a gestire queste due eccezioni (perlomeno non in modo efficiente). Personalmente userei una chiavetta usb con caricate solo le canzoni che funziona sempre.
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Matteo92,
Seguirò senz'altro il tuo consiglio,
con la chiavetta, in effetti, il sistema funziona benissimo e senza intoppi, mentre col telefono solo qualche volte va, come dici tu, per la gran varietà di file presenti.
Grazie e mille per la risposta!
Jupiter presentati nella sezione "mi presento"
» Frizione punto evo 1.3 90 cv 2009 volano mono massa o bi massa?
» Misuratore di massa (debimetro)
» usb non carica smartphone
» informazioni su olio motore che si puo usare
» Usare staffa navigatore per telefono
