Autoradio aftermarket adattatore CAN
Salve. Ho sostituito l'autoradio originale con una pioneer. Però mi dava problemi al computer di bordo e mi sono affidato al mio elettrauto di fiducia. Mi ha detto che non posso sostituire l'autoradio di serie senza adattatore e me ne ha ordinato uno. In settimana appena arriva me lo monta. Quello che mi chiedevo è quanto costano questi adattarori? Ho trovato una interfaccia su internet che fa anche mantenere i comandi al volante a 60€ l'uno e ho preso paura!
Lorenzobacan- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.08.14
Età : 29
Re: Autoradio aftermarket adattatore CAN
Dimenticavo, ho una punto 2012 e l'adattatore è per il circuito CAN. Quanto può costare? Grazie
Età : 29
Se non ti interessano i comandi al volante non serve nessun adattatore, se invece vuoi i comandi al volante ci vogliono dai 60 ai 100€ in base alla marca della centralinetta che compri.
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 51
Come non serve l'adattatore? L'autoradio aftermarket collegata direttamente Mi dava problemi al quadro e sballava tutto
Età : 29
Anche la mia è 2012 ho cambiato almeno 10 autoradio e ti garantisco che non serve nessun adattatore
Età : 51
Allora cosa può essere stato ad avermi fatto sballare tutto? Mi segnava avaria motore, avaria air bag, non vedeva piu il livello di benzina e metano e non segnava più i dati TRIP.
Età : 29
Be bastava far controllare che errori dava la centralina scusa come l'hai collegata? Il positivo sotto chiave dove lo hai preso per curiosità
Età : 51
Avevi ragione. Ho scoperto che il mio elettrauto mi voleva solo mandare su il conto. Ha perso un cliente! Comunque ora sto cercando di montarla da solo. Nel connettore di alimentazione della macchina ci sono: un filo rosso-verde ed uno nero che sono quelli più grossi quindi + e -,poi ho un bianco ed un blu.
Nei cavi dell'autoradio invece ho un blu-bianco, arancio-bianco, un nero, un rosso, un giallo. Come li collego? La scorsa volta ho fatto questi collegamenti: nero con nero, arancio-bianco con bianco, blu-bianco con blu, giallo e rosso insieme nel verde-rosso. Solo che cosi mi dava problemi al quadro
Età : 29
I due cavi piccoli sono della linea Can li devi lasciare stare quindi colleghi il negativo il positivo fisso e poi prendi il cavo sottochiave dall'accendisigari e vedrai che funziona senza problemi.
Età : 51
Quindi devo far passare un cavo dall'accendisigari all'autoradio e lo collego all'arancio dell'autoradio? grazie mille davvero.
Età : 29
Età : 51
Un ultima cosa e poi ti lascio stare. Il cavo blu dell'autoradio lo collego al blu dell'auto o li lascio stare entrambi?
Età : 29
Aspetta il nero va col nero il nero verde va col positivo fisso dell'autoradio il cavo preso dall'accendisigari va col positivo di accensione dell'autoradio disolito sui cavi trovi una targhetta con scritto +12 igniction gli altri 2 cavi che escono dal cavo auto li devi assolutamente lasciar stare
Età : 51
Funziona tutto perfettamente! Grazie mille! Se passi per verona ti offro la birra ahah ciaoo!
Età : 29
Perfetto son contento di averti aiutato ciao
Età : 51
» Cavo adattatore da USB a AUX
» Significato del colore Cavi adattatore ELM327
» adattatore fiat punto street per interfaccia odb2
