chiusura centralizzata semifunzionante
salve, utilizzando il tasto cerca non ho trovato nulla di esaustivo, vi espongo il problema: oggi ho notato che sia con chiave sia con il telecomando chiudendo l'auto si chiudono tutte le porte tranne quella lato passeggero che all'apertura fa aprire automaticamente anche le altre. In questi giorni ho "scasinato" un po con l'autoradio provando a montare una mia vecchia pioneer e sbagliando la disposizione dei cavi sull'adattatore iso poi risolta e il tutto risultava funzionante ma ho rimontato l'originale poichè non ho ancora la mascherina per l'autoradio. Il problema può essere attribuito a qualche problema sul cavo can oppure è sorto in maniera random? ho letto che bisogna smontare il pannello della portiera ed alcuni hanno risolto controllando il connettore. Come si fa a controllare il connettore? il pannello più o meno ho capito come si smonta, grazie in anticipo
alessandrop992- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.12.15
Re: chiusura centralizzata semifunzionante
Io non sono un esperto, ma se una porta non si chiude anche le altre dovrebbero restare aperte,
quindi se tutte le altre porte si chiudono ugualmente per me vuol dire che c'è un sensore / contatto o comunque problema con il collegamento CAN che fa sentire alla centralina la porta chiusa
l'elettrauto ha detto che è la serratura rotta 80+iva di serratura (su ebay l'ho vista a 28) + montaggio, potete chiudere
» Chiusura centralizzata
» PROBLEMI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA
» Problema Chiusura Centralizzata
» Chiusura centralizzata automatica
