azzeramento reset olio e reset service
Salve, girando un po su vari store on-line mi sono imbattuto in una diagnosi/reader che a detta del venditore riesce ad azzerare spia service e reset olio (dpf).
Questo palmare ''Cresetter II'' costa all incirca 50 60 euro e sembra una valida soluzione per chi come me non ha un portatile per usare l elm e il suo programma dal pc.
qualcuno lo ha provato? funziona?
Posto il link [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
nel caso ho sbagliato a inserirlo si prega di rimuovere grazie
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
Re: azzeramento reset olio e reset service
Ce l'ha un mio amico non proprio uguale ma simile..a lui funziona bene
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Potresti farti dire marca e modello se funziona per il service delle nostre punto?
Funziona su tutte le auto quindi anche sulle nostre punto..serve sia per resettare il service che anche per diagnosticare le varie spie o messaggi indicati sul quadro strumenti o dal cdb..appena posso ti faccio sapere la marca e il modello
Quello del mio amico é della "LAUNCH" modello "C Reader OBD-II scan Tool"
Comunque che pacco quello che dicevo io è sempre della launch su un manuale di compatibilità è valido al 100% ma solo per le versioni diesel per quelle benza no :'(
Strano..quello del mio amico é compatibile con tutte le auto a prescindere dall'alimentazione...prova a dare un'occhiata su ebay ce ne sono di diversi
Per la lettuta errori si ma non per il reset service
reset service come devo fare ? cosa devo acquistare ?
torri- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.12.14
Con obd2 bluetooth per Android si riesce a resettare o a eliminare la spia service? ?
Crymynale- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 09.01.15
Eliminare si per resettare no
Cioè? Con quale applicazione?pasquale90 ha scritto:Eliminare si per resettare no
djadry- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.03.12
Devi avere lo spinotto obd 2 con connettività Bluetooth per collegarlo al tuo smartphone..poi se hai uno smartphone Android vai sul play store e scrivi obd e te ne usciranno un sacco di app per collegarti con l'obd, comunque la più comune è TORQUE
» Tagliando (fai da te) twinair
» Guida per azzeramento spia olio lampeggiante
» Consiglio cavo OBD e software per reset service
» Funzione "service", info e problemi
» reset tagliando olio con multiecuscan e obd2
