smontaggio comandi al volante
+8
cde8282
highzed
AndreaRaudo
I99909
poloevo
lasevob
12 partecipanti
salve ragazzi, come da titolo, vorrei smontare i comandi a volante perchè la parte in plastica è un po' sbiadita, e vorrei trovare un modo per ravvivarla un po'.
ho cercato sul forum, ma non ho trovato niente.
grazie
grazie
lasevob- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.07.15
Re: smontaggio comandi al volante
Non capisco se hai i tasti sbiaditi oppure la parte laterale
la parte grigia intorno i tasti
Le possibilità sono due: smontarle e verniciarle con bomboletta spray dando prima un aggrappante per plastica oppure acquistare un fogliodi pellicola da wrapping e facendoti un modellino su carta ti fai la forma e poi l'attacchi
per smontare le mostrine basta cercare di sollevarli un po senza graffiarli, nella parte esterna del volante si vedono dei rettangolini, con un cacciavite piatto piccolo, cerchi di sganciare la parte grigia, così ti saltano via senza smontare il volante (ti rimane il circuito e la gomma che si sono sorpa in vista).
I tasti neri invece sono ad incastro nella parte grigia, con un cacciavite piatto e un po di forza stando attendi a non romperli vengono via pure loro e poi sono pronti per essere verniciati o wrappati.
grandeeeeeee
grazie mille.
scusa, ma per fare quella striscetta trq il tasto grande ed i 2 piccoli, come hai fatto?
grazie mille.
prima togli i tasti neri, una volta tolti ti rimane in vista quel pezzetto di plastica, Tagli una striscia di pellicola della stessa lunghezza ma più larga, la scaldi col phone, la metti in modo che ricopra la plastica, una volta rimessi i tasti non si leva dato che la pellicola rimane ferma tra i tasti.
grazieeeeee
Ciao ragazzi, volevo chiedervi, per smontare la mostrina ( la mia è grigia e si è un po rovinata ) devo togliere prima i pulsanti o posso togliere direttamente la mostrina con un piccolo cacciavite?
Grazie per la risposta
poloevo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.09.15
Ciao. Da sotto fai leva con un piccolo cacciavite e viene via la parte argento con i pulsanti neri.
Spero di esserti/vi stato d'aiuto. Per altre info non esitare/ate a chiedere.
I99909- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 25
Ciao a tutti, uso questo post per chiedere un ulteriore aiuto:
personalmente ho già verniciato la cornice 2 volte ( non sono mai riuscito a togliere i pulsanti però ) infatti l'ultima volta non ho applicato bene la protezione e ho rovinato i tasti, sverniciati con la trielina la plastica ha ovviamente perso l'uniformità del colore nero e mi chiedevo se qualcuno conosce dove si possono acquistare solo le cornici con i pulsanti. Mamma fiat mi ha chiesto 81 euro per il ricambio completo con l'elettronica e gli spinotti.
AndreaRaudo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.04.16
Su ebay usate!AndreaRaudo ha scritto:Ciao a tutti, uso questo post per chiedere un ulteriore aiuto:
Semperfiat ha scritto:Su ebay usate!AndreaRaudo ha scritto:Ciao a tutti, uso questo post per chiedere un ulteriore aiuto:
Grazie per la rapidità di risposta, su ebay ho solo trovato il ricambio completo ( attorno ai 40 euro se non sbaglio ) se sai dove trovare solo la mostrina ti prego di linkarmi l'indirizzo url
Purtroppo sono pezzi che non puoi acquistare separatamente,dovrai prendere tutto
Scusate ho bisogno di capire meglio.
Ho bisogno di sostituire o riverniciare le mostrine color alluminio intorno ai tasti volante.
Si smontano solo queste o viene via tutto il blocco tasti?
Perchè ho provato senza forzare a smuoverle ma vedo che si muovono con tutti i pulsanti e per non far danni mi sono fermato.
highzed- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.02.11
anche le mie si sono sbiadite. Vorrei cambiarle ma ho trovato un sacco di fregature su subito.Qualcuno può aiutarmi
cde8282- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.08.16
Ho provato anch'io a rimuovere i pulsanti neri ma non riesco. Come si Fa?
Peppexxx90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.07.17
Salve qualcuno può darmi la dritta per smontare le mostrine grigie per verniciarle..esiste qualche video..bisogna smontare tutto il volante?
dario68- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.08.10
Età : 56
Età : 56
Credo che sia necessario togliere l' airbag, operazione molto facile.
Una volta tolto è facile sganciare e togliere le pulsantiere.
DaniMonza- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.09.19
Staccare l'airbag:
Inserire nei buchi ai lati del volante un cacciavite e spingere con una mano con laltra tiri l'airbag, fai lo stesso nel buco opposto.
Staccare i connettori.
Staccare mascherina:
Tolto l'airbag vedrete gli incastri neri che vanno nel volante con un cacciavite piatto li disinserite e il gioco è fatto
Età : 56
» smontaggio comandi al volante
» smontaggio comandi al volante e alzacristalli
» Comandi al volante
