smontaggio bocchetta laterale
ciao
chiedo se qualcuno avesse idea su come smontare la bocchetta laterale dell'aria, quella verso il finestrino lato passeggero.
è saltato il meccanismo che permette di controllarne il movimento.
la parte esterna del meccanismo, è caduta a terra e l'ho potuta recuperare. un'altra parte è rimasta incastrata all'interno.
grazie!
grazie!
madebyn- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.10.15
Re: smontaggio bocchetta laterale
Devi inevitabilmente togliere il fascione soft touch e poi lavorare sulla bocchetta
Semperfiat ha scritto:Devi inevitabilmente togliere il fascione soft touch e poi lavorare sulla bocchetta
cioè la plastica che copre tutto il cruscotto, quella con la scritta airbag ?!?
credo che lascio la bocchetta così, al limite un po' di colla per riattaccare il supporto esterno, in modo da uniformare il tutto alla vista
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Il soft touch è quella parte morbida che fa da cornice alla radio e arriva fino alla bocchetta che devi smontare.È inserita con delle pinzette ad incastro e per toglierla devi togliere l'autoradio e la cornice radio e poi stacchi le pinzette
Scusa, io mi riferivo alla bocchetta laterale vicino la portiera. Non quelle centrali sopra la autoradio
Pure io mi riferivo a quella.madebyn ha scritto:Scusa, io mi riferivo alla bocchetta laterale vicino la portiera. Non quelle centrali sopra la autoradio
In alternativa puoi staccare il cassetto portaoggetti ( 6 torx) e staccare il soft touch a quel livello e vedere se la bocchetta viene via.
ok, non pensavo che il soft touch fosse un pezzo unico fino alla bocchetta laterale. questo weekend ci do una occhiata, altrimenti lascio perdere se vedo che diventa troppo complesso
grazie davvero!
grazie davvero!
» Smontare bocchetta aria/soft touch lato guida Punto Evo 2010
» Vetro fisso laterale sx sostituito, rumori e fruscii
» smontaggio fari
» Smontaggio cruscotto
» Smontaggio ammortizzatori
» smontaggio fari
