Funzione ''Service'' Informazioni e Dettagli
Ciao ragazzi, so che è stata già aperta una discussione al riguardo ma non ho capito molto; sono entrato nel menù dell'auto e mi sono recato a Service, sono andati avanti e mi è uscito ''Serv. 34.637''. Di cosa si tratta questo Service?? E' un problema per l'auto oppure no?
Fra_xX- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 26.01.15
Re: Funzione ''Service'' Informazioni e Dettagli
Indica quanti km mancano al prossimo tagliando e/o cambio dell' olio.
Quindi mi confermi che non e altro che un'avviso che segnala il prossimo tagliando....forte come cosa all'inizio ho pensato che fossero i km reali e/o altro. Comunque grazie della risposta, per conferme magari attendo altre risposte dagli altri
Sisi vai tranquillo è un promemoria che indica fra quanti km devi fare il tagliando in teoria! Da motore a motore cambia! Il mio ad esempio è settato a 20mila! Infatti mi segna 20mila meno i km attuali.. sicuramente a ogni tagliando viene azzerato
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
bellissima questa cosa ogni volta che uso la punto mi meraviglio sempre di più delle cose che scopro grazie dario
Ma a dire il vero io non la ritengo una cosa così utile.. mi sarei accontentato dell'assenza di questa funzione se compensato con qualche centimetro in più nel porta oggetti lato passeggero a dirla tutta
Non è così comodo, soprattutto se si fanno i tagliandi in casa, se non si azzera, compreso il degrado olio, la centralina non lavora al meglio.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
La funzione service è puramente un indicatore numerico, un semplice promemoria per il guidatore. Non è legato alla qualità dell' olio, di quello se ne occupano altri sensori. Il cdb non è influenzato dal valore service.
Nei miei 94000 km non ho mai resettato il service. Una volta arrivato a zero la prima volta, è ancora fermo la e non si è più fatto sentire.
N.B. l' intervallo indicato dal service è troppo ampio. Per buona cura del motore è meglio cambiare olio e filtri più spesso di quello che è indicato sul manuale.
mumycris ha scritto:La funzione service è puramente un indicatore numerico, un semplice promemoria per il guidatore. Non è legato alla qualità dell' olio, di quello se ne occupano altri sensori. Il cdb non è influenzato dal valore service.
aggiungo che non ci sono sensori che controllano il degrado dell'olio! c'è solo un conto alla rovescia che va azzerato ogni volta che si fa il tagliando! altrimenti anche se hai cambiato l olio da poco ti dice che va di nuovo cambiato l olio!
Data d'iscrizione : 16.03.12
Se non azzeri il service la centralina non cambiare che è stato effettuato il tagliando e potrebbe lavorare con valori errati.
L'azzeramento degrado olio è a parte ed è presente su tutti i diesel, turbo benzina e forse anche sul fire.
Enermax- Moderatore
L' indicatore service non influenza minimamente il funzionamento della centralina. E' solo un contachilometri a scalare che quando arriva a zero ti avvisa che è il momento di fare manutenzione.
I motori fire fiat non hanno sensori qualità olio. Soltanto i motori di fascia superiore.
ma neanche quelli di fascia alta hanno questi sensori!mumycris ha scritto:L' indicatore service non influenza minimamente il funzionamento della centralina. E' solo un contachilometri a scalare che quando arriva a zero ti avvisa che è il momento di fare manutenzione.
» Funzione "service", info e problemi
» Votazione contest: Dettagli di una Evo
» 5° Contest fotografico - Dettagli di una Evo
» Dettagli motore 1.2 8v 65CV by PuntoRacingClub
» Dettagli motore 1.4 8v 77CV by PuntoRacingClub
