connettore iso autoradio
Salve a tutti...
ho comprato una autoradio majestic con schermo estraibile...
Ho smontato l'autoradio originale togliendo lo spinotto (connettore iso) mi sono accorto che i fili nn coincidono con quelli iso della radio majestic.... o meglio quelli per gli altoparlanti sono ok... quello nero coincide... gli altri 3 no... il rosso e altri 2 provenienti dal connettore della macchina non coincidono con quelli dell'autoradio come faccio ... e domanda il giallo della majestic non ce nella macchina... i colori sono diversi
ale89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.02.16
Re: connettore iso autoradio
Ciao io ieri ho fatto una prova con un alpine. Ho dovuto spostare i fili all'interno del connettore iso. Ora si accende ma non sento la musica dahli altoparlanti.
paiper84- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.02.16
Io nn riesco nemmeno a vedere se va o no... perche il nero corrisponde ma il giallo e gli altri 2 fili no... posso collegare il giallo al giallo ma gli altri 2 nn me la sento di rischiare che poi succede qualcosa alla centralina é un casino... quindi domani vado dall'elettrauto e vedo che mi dice
Salve, il connettore iso originale comprende anche il can bus che di sicuro il magnetico non ha, è diviso in due, la parte audio che hai già detto che si trova, la parte di potenza che ha il nero che è la massa, il verde e il bianco che sono trasmissione can bus e la potenza 12 volt.
Lo stereo originale si accende su trasmissione dati , è in grado di sapere tramite can se la vettura è con chiave in posizione on o off. Non devi collegarli i due fili can bus se lo stereo non prevede ciò. Io invece ho montato uno stereo 2 din con navigatore e Windows ce che ha il can bus ed ho recuperato anche i comandi al volante.
Puopino- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.02.16
» Connettore specchietto lato guida
» Folle progetto sosttuzione fari
» Schema body computer e/o connettore devioguida
» Pin connettore D e E body computer
