fari allo xenon e batteria
ciao a tutti
io alla mia grande punto un mese fa ho montato dei fari allo xenon comprati su ebay il kit tutto bene fino a questa sera, ho notato che il faro di sinistra era spento e non si accendeva piu', allora ho provato a smontare la lampadinadi sinistra e ho provato a collegarla sulla centralina di destra e funzionava quindi ho pensato che era la centralina di sinistra e fin qui tutto ok, ho deciso di smontare tutto il kit dalla macchina in attesa che il venditore che me la venduto mi invia la centralina sostitutivache e tutto in garanzia, e ho smontato tutto kit ho rimesso le lampadine alogene le provo tutto ok provo a mettere in moto e la macchina non parte la batteria era a terra, meno male che ho sempre nel cofano i cavi faccio scendere mio padre e faccio il ponte con la batteria della sua macchina e la macchina parte, la parcheggio la spengo e riprovo ad accenderla e riparte, adesso domani mattina riprovo e vediamo se parte da premettere che la batteria e una varta e lo cambiata non ricordo se a fine 2011 o inizio 2012 il periodo e quello ma la cosa strana e che la batteria si e scaricata quando ho smontato il kit allo xenon puo' essere?oppure e stata solo una coincidenza?dimenticavo sabato quando lo accesa la mattina dopo che tutta la notte e stata spenta ho notato che quando ho avviato la macchina e partita pero il quadro del computer di bordo al momento dell avvio e sparito ed e subito dopo alcuni attimi e ricomparso poi ho fatto un giretto di alcuni km e la macchina l'ha fatto di nuovo dopo alcune ore sono partito ho fatto 100km andata e altri 100km del ritorno e ho provato per vedere se questo difetto lo faceva ma non lo faceva piu allora ho parcheggiato la macchina per tutta la notte e il giorno dopo prima di avviarla ho provato con il tester e mi segnava 12,70volt l'ho messa in moto e mi segnava 14,00volt e quindi ho pensato che non era un problema ne di batteria ne di alternatore e infatti da domenica mattina compreso oggi fino a sta sera la macchina e andata bene e quel difetto del check computer non me la piu fatto finche ho smontato tutto il kit allo xenon e non e piu' partita cosa puo' essere successo?grazie a tutti per le risposte e mi scuso se mi sono dilungato troppo ma ho preferito spiegare tutto dall'inizio.
aspide_- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.12.15
Re: fari allo xenon e batteria
A naso credo che la tua batteria stia dando i ciocchi quindi occhio che non ti lasci a piedi
grazie semprefiat della tua risposta effettivamente sta mattina sono andato alla macchina e ho provato ad accendere niente non partiva il motorino di avviamento e cosi lo smontata e lo cambiata,da premettere che la batteria era da 44ah e mi e' sembrata troppo piccola infatti sono andato al negozio di ricambi con il libretto ed effettivamente la batteria era troppo piccola mi ha dato una toudor da 50 o 52ah non ricordo precisamente, mi ha detto che da libretto la batteria e questa che mi ha dato infatti come dimensione e uguale alla vecchia solo un po piu' alta per la modica cifra di 58euro compreso smaltimento di quella vecchia lo pagata cara?ora proviamo e vediamo anche se cmq sono sicuro che e stata una coincidenza per lo smontaggio xenon e la batteria era scarica vedremo nei giorni prossimi da premettere che la batteria vecchia ho visto la data lo comprata a novembre 2011 quindi credo che ha fatto la sua vita e poi cmq era piu piccola di quella che monta la macchina.
Ciao, scusa se rispondo al volo. Sono un felice possessore di Punto Evo dal 2010÷11 e quest'anno ho cambiato la batteria per la seconda volta. Ho scoperto che serve una batteria specifica se hai lo Start and Stop ed effettivamente avendo speso circa 100€ su una di qualità. ... mi si è an he riattivato il sistema che era disattivo dall'ultima volta che cambiai batteria.
Non so che modello hai, ma mi raccomando di usare batterie specifiche se sei come me Start and Stop
Thanathos- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.01.16
» fari allo xeno
» kit fari allo xeno
» Anomalia/pezzo mancante fari bi-xenon
