Lampade EFFETTO Xenon: info, giudizi e problematiche
+33
Cobra 11
nokxis
danyvert
socrate1993
Ciri
Jack_610
Alessandro88
EdoSport
GiuseppeTA
stephanos
paolicchi
lukino_c
puglia91
lukax89x
offel
rikneroprovocatore
Andry89
the_mark_93
fabio15
morgan
mark88
andry.lv
manuel93
37 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
.ciao a tutto il club...voglio acquistare una coppia di lampadine effetto xenon x la mia evo fun nero provocatore...e purtroppo mio padre non vuole che monto gli xenon..
Sono indirizzato sulle mtec cosmos blu...con gradazione 4750...l altra idea erano le d-gear quelle blu +85%...quali scelgo? Mi attirano di più le mtec xke anno il vetro cromato..e così non o il riflesso azzurro nel farò...per le posizioni vado di led o semplicemente una lampadina con vetro blu? Mi interessa avere un effetto bianco ghiaccio/azzurrino...
manuel93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.03.10
Re: Lampade EFFETTO Xenon: info, giudizi e problematiche
ciao manuel! ci sono tanti topic nella sezione in cui si parla di queste cose...
prova a cercare un po....
comunque io consiglio le lampa-pilot....
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Cambio lampade alogene con lampade effetto xenon problema!
Ciao a tutti ragazzi,
ho acquistato delle lampade effetto xenon della WRC x sostituire quelle alogene giallastre che su una macchina nera non mi vanno proprio giu,però ho avuto un problema durante il cambio della lampadina o almeno magari è solo una mia fissa, vi spiego, quando ho sostituito la lampada cn quella effetto xenon lho rimessa nella sua sede e infine al suo posto nel faro, ho provato ad accendere gli anabbaglianti e tutto ok funziona, quando ho spento le luci pero mi sono riavvicinato al portalampade e sentivo un odore tipo di gomma bruciata allora mi sono deciso di rimuoverla e rimettere l'originale,togliendo quella effetto xenon mi ci è finito il dito sopra e ho notato che scottava tantissimo eppure è rimasta accesa solo 5 secondi (lampadina da 55/60w) in piu quando ho rimesso l'originale e provato se funzionasse ho notato che nella parabola del faro cè un piccolo alone blu non vorrei che me l'avesse bruciata,voi che dite?mi sapete consigliare cosa fare o meglio quali lampade comprare per non aver problemi di nessun tipo?
'll be here...Why?...I'll be waiting here......For what?...I'll be waiting for you so...If you come here..You'll find me..I promise."
andry.lv- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.11
Prima di accendere la lampadina all'interno del faro, dovevi tener accesa la lampadina fuori dal faro per almeno 8-10 minuti, in modo tale che i detriti depositati sulla lampadina stessa evaporassero fuori dal faro.
Ora, invece, i detriti che erano depositati sulla lampadina sono evaporati all'interno del faro, creando quell'alone blu.
mark88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.05.10
mark88 ha scritto:Prima di accendere la lampadina all'interno del faro, dovevi tener accesa la lampadina fuori dal faro per almeno 8-10 minuti, in modo tale che i detriti depositati sulla lampadina stessa evaporassero fuori dal faro.
Capisco, ovvio che però non è una cosa che sanno tutti (o almeno credo hehe) anche perchè non c'era scritto nulla a parte di non prendere la lampada con le dita toccando il vetro ma prendendola per la base dove ci sono i morsetti
Strano, io di questo problema ne avevo sentito parlare solo delle vere xenon, non delle effetto xenon.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
BobDylan ha scritto:Strano, io di questo problema ne avevo sentito parlare solo delle vere xenon, non delle effetto xenon.
No ma a riguardare bene mi sa che è solo un effetto ottico e basta...il bello è che i problemi non sono finiti qui, ma perchè fiat ci deve rendere la vita difficile? devo sostituire la lampada sinistra e non mi ci entrano nemmeno le mani ma uno come fa?sono solo riuscito a sganciare la molla ma la lampada non viene fuori
Ti assicuro che nel cofano della fiat ci sguazzi rispetto ad altre. Prova a prendere una opel o qualche altra macchina straniera poi vedi.
sono solo riuscito a sganciare la molla ma la lampada non viene fuori[/quote]
Se non riesci a sganciare la parte in plastica usa un cacciavite lungo e lo punti sulla base in ferro della lampadina e con l'altra mano muovi il connettore fino a che si sgancia. Io ho fatto così ed è stato l'unico modo visto he tirando si sarebbe rotto tutto
morgan- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 09.06.10
Età : 49
BobDylan ha scritto:Ti assicuro che nel cofano della fiat ci sguazzi rispetto ad altre. Prova a prendere una opel o qualche altra macchina straniera poi vedi.
prima della punto ho avuto una golf e ti posso assicurare anche io che aprendo il cofano ci potevo fare un tuffo con doppio avvitamento carpiato ;P
Se non riesci a sganciare la parte in plastica usa un cacciavite lungo e lo punti sulla base in ferro della lampadina e con l'altra mano muovi il connettore fino a che si sgancia. Io ho fatto così ed è stato l'unico modo visto he tirando si sarebbe rotto tutto[/quote]morgan ha scritto:sono solo riuscito a sganciare la molla ma la lampada non viene fuori
ok grazie domani proverò!un altra cosa, non riesco a trovare la posizione originale della molla sulla lampada destra si è fissata ma non sono sicuro che sia la sua reale posizione puoi darmi qualche consiglio?
andry.lv ha scritto:BobDylan ha scritto:Ti assicuro che nel cofano della fiat ci sguazzi rispetto ad altre. Prova a prendere una opel o qualche altra macchina straniera poi vedi.
Ragazzi ho un altro problema...cavoli che giornate ultimamente...comunque ho perso la guarnizione che copre i contatti delle luci anabbaglianti e di posizione..che posso fare??dove posso rimediarne un altra?
O la cerchi in una demolizione o la compri dal concessionario.
proverò in demolizione, sono andato oggi ma non ne avevano proverò da un altra parte!al limite o un autoricambi ma non so se lo trovo senza codice!
sono andato in un autoricambi e lho trovato! e non ne so il motivo non me l ha fatto nemmeno pagare hehe, comunque gli anabbaglianti li ho montati (anche la sinistra, bisogna prima levare con un po di forza il morsetto, poi sganciare la molla e poi levale la lampadina)e sono una favola luce bianco ghiaccio da 4500k ora cercherò di mettere le luci di posizione a led e di cambiare anche le diurne, su quest ultime infatti ho fatto fatica a trovare qualcosa voi quale avete montato?
fabio15- GP Club member
Data d'iscrizione : 15.05.10
Si parla di un equivalente di 145w con un consumo di solo 55w, bisogna vedere se scaldano come una 145 o una 55 per capire se sono dannose per la parabola del faro.
Riesci a mettere un video o delle foto di quelle montate dal tuo amico?
Solite robacce low-quality inventate sempre dai soliti cinesi!!
Io lascerei perdere...
Io non giudicherei a priori senza neanche aver mai visto come si comportano, possono essere un pacco come possono anche essere buone.
Appena lo vedo se mi ricordo la faccio, cmq a vederla sembrano proprio Xeno.. Nn la solita lampadina blu è per quello che mi hanno colpito..
ciao! novità su queste lampade simil xenon??? io ho montato le normali lampadine h4 della osram a 5000k...luce moolto bianca stupende a vedersi...ora devo provarle su strada per vedere se fanno luce!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Le lampadine col vetro azzurrato o blu non fanno luce, te lo dice uno che ne ha provate veramente tante di lampadine.
guarda io le ho provate e non sono per niente male! certo non faranno la luce dello xenon ma fanno una discreta luce, per di più di un bel bianco ghiaccio! il mio dubbio è un altro: come mai ieri sera mi hanno lampeggiato con i fari, come per dire che avevo gli abbaglianti??? con le altre lampadine non mi è mai capitato!
ego89 ha scritto:guarda io le ho provate e non sono per niente male! certo non faranno la luce dello xenon ma fanno una discreta luce, per di più di un bel bianco ghiaccio! il mio dubbio è un altro: come mai ieri sera mi hanno lampeggiato con i fari, come per dire che avevo gli abbaglianti??? con le altre lampadine non mi è mai capitato!
mmm le hai montate bene? magari risulta sfalzata di qualche grado una luce e punta un po verso l'alto e abbaglia chi ti trovi di fronte in strada..
Altrimenti ti hanno lampeggiato per puro caso
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
» Lampade effetto xenon con riflesso blu
» Xenon H4 usato (tuning guru) o lampadina alogena d-gear mirror white (effetto xenon)
» Lampade Ricambio Xenon 6000k
Pagina 1 di 5
