AIRBAG LATO PASSEGERO RIMANE ACCESO LUCE GIALLA
Buona sera a tutti. Vorrei un aiuto per sapere cosa succede. sulla mia Punto evo. 1.2 In primo luogo ho dovuto sostituire il cavo per ribaltare lo schienale del sedile lato passeggero. . E chiaro che ho dovuto smontare il sedile per poter effettuare la riparazione. Il primo lavoro e staccare il connettore dell'airbag del sedile l'altro connettore del cintura di sicurezza. Fino qui tutto normale Una volta terminato il lavoro per sostituire il cavo ho sistemato di nuovo il sedile al suo posto , connettendo i due connettori che sono sotto il sedile. Un volta terminato metto in marcha il motore e nel cuadro si visualizza un indicatore con la luce gialla airbag 2. come dovrebbe spegnersi in pochi secondi dopo aver messo in marcha il motore rimane accesa costantemente. Se a qualcuno fosse capitato questo tipo di avaria sarei grato di spiegarmi il motivo . perche in fin dei conti il sistema dell'airbag che si trova nel frontale del sedile non è stato toccato niente il lavoro e stato fatto con cura per non avere dei problemi. il resto funziona correttamente la luce Rossa dell'airbag si spegne mentre la luce gialla rimane accesa. Di nuovo grazie per le vostre risposte.
adidas100- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.04.16
Età : 80
Re: AIRBAG LATO PASSEGERO RIMANE ACCESO LUCE GIALLA
Prova a controllare se i pin del connettore sotto il sedile non sono ossidati o non fanno bene contatto. Altra prova che puoi fare è controllare, dal menù del CbB, che l'airbag sia attivo, magari per qualche ragione si è disattivato in automatico quando hai tolto il sedile con il relativo connettore.
Poi per essere sicuri al 100% portala a fare una diagnosi cosi da capire se vi siano errori in centralina.
Ciao![AIRBAG LATO PASSEGERO RIMANE ACCESO LUCE GIALLA 12314](/users/2912/13/66/74/smiles/12314.gif)
Data d'iscrizione : 03.01.17
A fzeolla3 piace questo messaggio.
GianlucaEvo ha scritto:Prova a controllare se i pin del connettore sotto il sedile non sono ossidati o non fanno bene contatto. Altra prova che puoi fare è controllare, dal menù del CbB, che l'airbag sia attivo, magari per qualche ragione si è disattivato in automatico quando hai tolto il sedile con il relativo connettore.
Buon giorno GianLuca Evo . Grazie per il tuo prezioso consiglio ho provato a controllare con il menu CbB e ho attivato il airbag perche era disattivato e ti debbo dire che adesso funziona regolarmente la luce gialla si spegne assieme alla luce rossa del airbag perciò tutto e tornato a funzionare normale. Grazie di nuovo un cordiale saluto Luigi
Età : 80
Soluzione facile ed immediata.
Meno male!
Sarebbe opportuno staccare la batteria quando si interviene su parti collegate all'impianto elettrico, soprattutto se si tratta di airbag.
Grazie anche a Lei ,la prossima volta userò il tuo consiglio molto prezioso per queste macchine di oggi.. cordiali saluti. L.RickRD500 ha scritto:Meno male!
Età : 80
» l'auto non rimane accesa
» specchietti esterni lato sx 3 pin lato dx 7pin
» Velocità Max Climatizzatore acceso
» spia gialla accesa con mesaggio
