Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
+19
Naigo
Paolin
pantomel
Positivepower
imola78
evolution87
lcf83
Willi
mico
Fantasma4
23 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
Diego Corv ha scritto:Concordo con Dylan, un rumore simile può essere causato dai cuscinetti. Spostare una macchina di 2 metri lateralmente è proprio tanto, di sicuro il danno deriva da quell'incidente...
... in effetti ... ma mi rimane un dubbio ....
i cuscinetti sono fatti per resistere a quella forza laterale ...
tieni conto che la macchina non ha urato nulla con la ruota ... ha solo "sgommato" per circa 2 m di lato ...
quindi la forza a cui è stata sottoposta è uguale a quella che potrebbe ricevere percorrendo una qualsiasi curva verso SX ...
imola78- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 10.02.11
Rix ha scritto:portala da un carrozziere o mettila su un ponte e controlla...
magari striscia qualcosa a causa dell'incidente
la macchina è stata controllata sul ponte e
non hanno riscontrato nessun danno meccanico visibile ...
Ultima modifica di imola78 il Ven 16 Set 2011 - 12:08 - modificato 1 volta.
imola78 ha scritto:Rix ha scritto:portala da un carrozziere o mettila su un ponte e controlla...
la macchina è appena uscita da una carrozzeria ufficiale ...
è rimasta ferma un mesetto a causa delle ferie e in circa una settimana
mi hanno cambiato la porta.
Ritirandola mi sono accorto del rumore ...
la macchina è stata controllata sul ponte il giorno stesso dell'incidente e
magari si è lesionata la cuffia..con l'andare hai perso il grasso e ora il cuscinetto lavora a secco.
per il discorso delle forze laterali, in curva tu eserciti una forza che anche se è elevata, è applicata gradualmente. invece nel danno, il tempo di esercizio della forza è stato molto ridotto, amplificando il lavoro compiuto dagli organi meccanici..e il cuscinetto non è così forte..
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
... magari ... perché sembra che peggiori con i Km ...
Si, hai ragione ...
I cuscinetti non sono progettati per reggere alla forza laterale anche se fino ad un certo limite ovviamente la sopportano perchè le sfere o cilindri che siano sono racchiusi in quella che si chiama tecnicamente "gabbia" che altro non è che la parete dell'anello esterno che scende a formare appunto la gabbia che è fatta dello stesso acciaio temperato di cui il cuscinetto è composto. Un urto che ti sposta la macchina di due metri hai idea la forza che imprime istantaneamente? Le sfere stesse o i cilindri, dipende dai cuscinetti, possono deformarsi.
I cuscinetti sono progettati per sopportare un attrito volvente e quindi i carichi radiali e i carichi assiali, questi ultimi sono il peso soprastante.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
BobDylan ha scritto:I cuscinetti non sono progettati per reggere alla forza laterale anche se fino ad un certo limite ovviamente la sopportano perchè le sfere o cilindri che siano sono racchiusi in quella che si chiama tecnicamente "gabbia" che altro non è che la parete dell'anello esterno che scende a formare appunto la gabbia che è fatta dello stesso acciaio temperato di cui il cuscinetto è composto. Un urto che ti sposta la macchina di due metri hai idea la forza che imprime istantaneamente? Le sfere stesse o i cilindri, dipende dai cuscinetti, possono deformarsi.
bene ... quindi mi sa che torno direttamente in officina senza passare per il gommista ...
Anche io durante i primi 2000km avvertivo un "botto" sottosterzando a fine corsa il volante, soprattutto nelle manovre quasi da fermo... portata dal concessionario... nulla di strano... secondo me era la molla del ritorno dello sterzo, magari non era molto elastica all'inizio... infatti via via il problema è sparito.
Meglio una Evo oggi che una gallina domani...
I°tagliando a 11300km : olio motore, paraflu, filtro olio motore, filtro abitacolo.
UP: spoiler posteriore originale, deflettori oscurati, tendine parasole Sonniboy oscuranti.
Positivepower- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.05.11
avevo postato in precedenza il mio problema inerente a degli scatti dello sterzo quando affrontavo curve strette o manovre da fermo, bene, dopo circa 4 mesi!! e nessuno mi credeva, alla fine mi hanno sostituito il devioguida!!! ora sono due giorni che uso la macchina... e finalmente non odo rumori molesti (che anche i passeggeri udivanoooooo) ho dovuto cozzare contro il muro dei meccanici fiat ma alla fine trionfo (spero) io a tutti voi un buon Natale
pantomel- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.06.11
Età : 46
Evolution87.
Ho il tuo stesso problema:come l'hai risolto te????
Cosa era alla fine?
Cosa era alla fine?
Paolin- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.07.14
Tira a dx
evolution87 ha scritto:salve ragazzi ho l'auto da una settimana e oggi ho provato per la prima volta ad affondare il piede...e ho notato che nel momento in cui entra la turbina..ovvero nel punto di maggiore coppia..lo sterzo si sposta leggermente di qualche grado verso destra per poi ritornare al centro..è normale?? capita anche a voi??..non vorrei che ho qualche problema di convergenza..ma dubito..visto che la macchina ha solo 700km e fatti tutti d'autostrada..nessuna buca presa..boh
Stesso problema tuo:come l'hai risolto????
...salve ragazzi, anche a me è successo qualche volta di sentire dei rumori nella scatola dello sterzo, spero che non sia niente di grave!
Naigo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.08.14
Età : 48
Ma quando si usano le gomme invernali lo sterzo è più duro?
Avere sempre il city inserito può causare problemi?
Punto 2012 Easy 1.3 mjet 85cv
aquero- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.09.11
PUNTOEVOFORUM ha scritto:Non mi è capitato quello che dici tu...però mi è capitato di sentire un rumore, tipo un colpo di qualcosa che va a sbattere, quando vado in retromarcia e sterzo.
Non so se dipende dalla stessa cosa tua
Ciao anche a me quando vado in retromarcia e freno mi fa il tuo stesso rumore, cosa potrebbe essere ? la scatola dello sterzo ?
grazie
Squalo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.07.11
Sono le pasticche freno anteriori usurate.
grazie mille per l'informazione, ma le pasticche vedendole così sembrano buone, non sono arrivate... forse si sono deteriorate?mumycris ha scritto:Sono le pasticche freno anteriori usurate.
Anche se ad occhio c'è ancora un po' di ferodo, non è detto che siano buone.
Il rumore che descrivi sembra dovuto alle pasticche che hanno un po' di gioco all' interno delle pinze.
Cosí a parole non si può capire quale sia il problema, a parer mio potrebbe essere questo.
grazie mille ,molto probabilmente sarà quello che dici tu mumycris .. perchè sia bracci e la bielletta sono buoni, ho sono le pasticche oppure la scatola dello sterzo , ma sembra stano che lo fa sono in retromarcia ed a volte
Salve a tutti......volevo lasciare la mia testimonianza......Ho dovuto sostituire la scatola sterzo della mia PUNTO EVO Multijet 75 CV , anno 2014, perchè quella originale TRW ha cominciato da 150.000 Km a fare dei brutti rumori..... ne ho trovata una di concorrenza MA NUOVA.......NON RICONDIZIONATA.....della azienda FACAR, la trovate su internet contattateli, e vi danno l 'indirizzo del ricambista distributore più vicino a voi, è un ottimo e valido prodotto, mantiene perfettamente le caratteristiche del ricambio originale TRW, compresa l'esatta posizione centrale del volante.......a me è costata 160 euro, vi lascio il codice del ricambio, è anche compatibile / uguale ,alla scatola sterzo dell' ALFA ROMEO MITO.
Codice ricambio FACAR : 4080 42N
Ivo Young- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 26.09.14
» Comunicazione con lo staff: problemi e segnalazioni
» Vibrazione e rumori in accelerazione 1.3 mjt 75 CV
» Vibrazioni e rumori dopo montaggio gomme invernali
» Curiosità rumori a motore spento
Pagina 2 di 2
