clima bizona funzionamento random ventola
ciao a tutti
chiedo il vostro aiuto anche se non ho un gp evo ma una gp normale (spero non mi bannate...). ho un gp mjet 1900 e da qualche mese fa ho tolto autoradio e fatto rifatto impianto audio, di solito scollego sempre la batteria, nel riccolegarla mi è scappato il polo negativo, e fa tatto qualche scintilla, alla rimessa in funzione, ho notato che il clima bizona la ventola funziona quando vuole lei. tutto il resto funziona: compressore, riciclo, cambio flussi (si sentono i motorini, e i flussi cambiano) ma la ventola a volte va a volte no, a volte varia la velocità alta bassa anche se il clima è in auto e non full. di solito io ho sempre tenuto in auto e mono, e la velocita la regolavo manualmente.
premetto che sul tunnel non mi sembra di aver toccato nulla. ora nella peggiore delle ipotesi la centralina di comando e sul gruppo dei pulsanti di regolazione ho ha una centralina nascosta da qualche parte?
pinc0- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.10.14
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Re: clima bizona funzionamento random ventola
ciao, grazi **** la risposta. per cui se staccando al batteria, s'è stato qualche sbalzo di corrente ed è partito qualcosa, cambiando quel gruppo dovrei risolvere?
Potresti risolvere, però il variatore di velocità è comunque pilotato dalla centralina. Per capire in quale dei due elementi è il problema bisognerebbe collegare uno strumento di diagnosi e verificare se segnala errori. Per evitare sostituzioni a vuoto forse ti conviene sentire un'officina.
grazie, andrò in conce, sperando che non mi pelano per la diagnosi....
Ciao , hai novità ? lo fa pure a me , se tengo la velocità della ventola sul medio invece va benissimo , le ho provate tutte , poi ho cambiato il filtro abitacolo che seppure avendo pagato vari tagliandi in 80 mila chilometri non era mai stato cambiato ( era nero nero nero e otturato) dopo la sostituzione del filtro MAGIA per 2 giorno ha funzionato tutto alla grande ho notato che il flusso di aria era molto molto maggiore , da questo si capisce che era veramente otturato , ma la gioia è finita presto dopo un paio di giorni di funzionamento inpeccabile al massimo ha incominciato di nuovo a farlo , MA MOLTO MOLTO MENO , non sò cosa possa essere. Tu hai novità ?
farlok- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.10.10
ciao, scusami se rispondo solo ora. per il momento sono passato i conce, ma la diagnosi me la fanno il prox mese..... descrivendo il problema,gli ho chiesto se possono essere le centraline, mi hanno chiesto se ho fatto ponte invertendo i cavi, solo in quel modo le centraline si rompono. hanno detto che probabilmente sono i cablaggi. il problema hanno detto che nella gp bisogna smontare il cruscotto....1 giornata di lavoro escluso cablaggi....
cmq io non sono (o spero) convinto, la vecchia punto che mi ha dato più o meno lo stesso problema 2 volte, un colpo il resistore, e un altro il contatto fuso.....
ora non so il malfunzionamento della tua, mia diciamo che la ventola funziona e tutte le velocità, a volte quando parto e metto il clima su low la ventola va su e giù di velocità per alcuni minuti.oppure a volte proprio non parte. la cosa è partita (mi sembra) da quando stavo facendo un intervento sulla batteria e il cavo del polo positivo ha toccato un paio di volte il polo positivo della batteria facendo un paio di scintille.
Grazie Pinci0 per la risposta, nel frattempo ho trovato il problema della mia punto, ha il connettore della ventola che non ha un buon contatto e si è surriscaldato, lo avevo mosso quando ho sostituito il filtro abitacolo è per quello che per un paio di giorni mi ha funzionato, cmq ho controllato visivamente ed si vedeva molto che era surriscaldato, ora dovrei cambiare il connettore ma non sò se si sia compromesso anche il connettore della ventola stessa, cmq con un poco di disossidante sta funzionando bene anche se per esperienza penso sia solo provvisorio.
ciao, allora è lo stesso problema che diceva fiat e che aveva la punto 2 serie.... che modello di punto hai?? l'accesso al conettore è semplice o complicato??
Ho una punto evo 2010 emotion, è facilissimo l'accesso non devi smontare niente, e a lato passeggero sotto al cassettino vedrai solo 2 cavi di grossa sezione nella mia c'è ne sono 2 uno che entra e posizione orizzontale ed uno ce entra in posizione verticale è quello che si inserisce in posizione verticale, io ormai lo trovo senza guardare, è più difficile da spiegare che da trovare.
ok, grazie. in settimana proverò a guardare e speriamo che non sia niente di grave...
ciao, approfittando del calo delle temp e ho dato una controllata sotto il cassettino.... io li di connettori che va alla ventola ne ho 3/4 ho anche quello con i 2 fili grossi, però non sembra surriscaldato....il problema per ora persiste....
» Aria fredda sotto console clima bizona
» Clima automatico funzionamento
» Problemi ventola clima
» Ventola clima manuale NON funziona la velocità 1
» Resistenza manopola ventola
