Abbattere sedile passeggero
Ciao a tutti,
ho una GP del 2009 (si lo so qui è per punto ed evo però non so dove chiedere ) ed avrei bisogno di caricare un po' di roba mi piacerebbe riuscire ad abbattere totalmente il sedile passeggero.
L'ultima volta che ci ho provato per caricare una scala non ci sono riuscito ed alla fine l'ho tirato tutto avanti ed inclinato in avanti finché la "rotella" me lo permetteva (che purtroppo non è tantissimo) ed incastrato la parte alta della scala nel poggiatesta...insomma uno schifo...
La domanda è quindi se sia effettivamente possibile abbattere totalmente il sedile passeggero al pari dei posteriori? in che modo? La rotella dovrebbe consentire di reclinarlo tutto? Altrimenti tutto all'indietro? anche se mi mangia più spazio?
In alternativa avevo pensato a rimuoverlo, ma sembrerebbe un casino, parla di staccare la batteria perchè sono connessi dei fili sotto il sedile che devono essere scollegati???
Io ho l'allestimento Dynamic se fa qualche differenza riguardo ad elettronica/cavi/airbag installati di serie...
Vi ringrazio in anticipo...
Mrk31- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.09.15
Re: Abbattere sedile passeggero
Il sedile non si può reclinare completamente, l'unica soluzione sarebbe rimuoverlo ma dovresti scollegare i cablaggi dell'airbag e del sensore di pressione, che dovrebbero essere quelli che trovi sotto un coperchietto di plastica sotto al sedile.
Ormai in quasi tutte le auto va così! Sia che il divanetto posteriore sia frazionato o no comunque sono studiate per avere un aumento di zona di carico fino allo schienale dei sedili anteriori.Non viene consentito di aumentare la zona carico includendo il sedile anteriore del passeggero per motivi di sicurezza e per non inficiare la libertà di guida del guidatore
Non viene consentito sulla punto.... su altre macchine tranquillamente si (vedi vari modelli di ford)
`Harris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.14
Sulle auto gruppo VW NO!`Harris ha scritto:Non viene consentito sulla punto.... su altre macchine tranquillamente si (vedi vari modelli di ford)
» Sedile passeggero scomodo
» Smontare sedile passeggero
» Sensore cinture di sicurezza
» Air Bag - Lato Passeggero
» Problema sensore cintura passeggero + spia airbag passeggero
