Strano rumore al rilascio della frizione
Buongiorno a tutti, da un po di tempo mi sono accorto che rilasciando la frizione quando sto a motore spento, sento uno strano rumore provenire dal motore, praticamente la schiaccio tutta poi rilasciandolo circa a metà corsa la frizione fà un rumore non so descrivervi bene il tipo di rumore.
Potrebbe essere il cuscinetto ?
Grazie in anticipo dell'aiuto
tonyhonda- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.12.12
Re: Strano rumore al rilascio della frizione
Anche a me faceva rumore l'azionamento della frizione, nel mio caso era il giunto sferico sulla leva di innesto.
Ho spruzzato un po' di grasso spray ed è sparito.
Prova ad aprire il cofano e far azionare la frizione da qualcuno, col motore spento, dovresti individuare se la fonte del rumore è esterna o interna alla campana della frizione.
Più o meno dove sta la frizione nel cofano motore? Dietro la batteria ? Dove c'è l'esp? Praticamente di fianco dove sta l'olio per i freni più in basso
Alla fine il meccanico ha individuato il problema nelle molle della pompetta della frizione, avendo camminato in strade allegate si sono arrugginite, non mi porta alcun problema mi ha detto tranne che questo rumore, gli ha messo del grasso e si è risolto il problema
» Rumore rilascio frizione
» Scricchiolìo/rumore pedale frizione in fase di rilascio
» Rumore strano frizione
» Rumore frizione
» Rumore frizione
