Problema al turbo
Problema al turbo Empty Problema al turbo
Messaggio Da vr80 Mar 22 Nov 2016 - 10:34
L'altro giorno quando ho acceso il motore si sono accese le solite spie avaria motore ed avaria generica. Appena il motore è arrivato a 90 gradi ha iniziato a dare problemi: il motore aumenta di giri senza aumentare la velocità (in terza a 4000 giri/min sta a 50km/h). Il giorno dopo stesso scenario. Porto l'auto in officina e mi dicono che ci sono problemi con il turbo (possibile guasto turbina o qualche tubo rotto). Resettano l'errore e mi dicono di girare per qualche giorno per vedere cosa succede. Per adesso sembra tornato tutto alla normalità ma secondo me il problema rimane. Avete avuto qualche esperienza simile? Cosa può essere?
Quanto costano i tubi del turbo e la turbina a geometria variabile del MultiJet2 95CV?
Grazie.
vr80
Data d'iscrizione : 23.07.10
Problema al turbo Empty Re: Problema al turbo
Messaggio Da Puntoevo1989 Mar 22 Nov 2016 - 11:31
i tubi te la dovresti cavare con circa 200€. Se parli di quelli che vanno all'intercooler e poi al collettore d'aspirazione
Turbina, dipende se la vuoi rigenerata o nuova, di solito poi su quelle si rompe l'attuatore.
Conta che rigenerata si sta sui 400€, nuova di solito si superano i 1000..
Messaggio Da vr80 Mar 22 Nov 2016 - 12:18
Grazie per le info.
vr80
Messaggio Da RickRD500 Mar 22 Nov 2016 - 12:53
vr80 ha scritto:L'altro giorno quando ho acceso il motore si sono accese le solite spie avaria motore ed avaria generica. Appena il motore è arrivato a 90 gradi ha iniziato a dare problemi: il motore aumenta di giri senza aumentare la velocità (in terza a 4000 giri/min sta a 50km/h). Il giorno dopo stesso scenario. Porto l'auto in officina e mi dicono che ci sono problemi con il turbo (possibile guasto turbina o qualche tubo rotto). Resettano l'errore e mi dicono di girare per qualche giorno per vedere cosa succede. Per adesso sembra tornato tutto alla normalità ma secondo me il problema rimane. Avete avuto qualche esperienza simile? Cosa può essere?
Grazie.
Scusa ma non ho capito cosa intendi con "il motore aumenta di giri senza aumentare la velocità".
Perchè da questa descrizione sembrerebbe la frizione che slitta..
Messaggio Da vr80 Mar 22 Nov 2016 - 13:29
Anche io ho pensato alla frizione ma il computer di bordo parla di problemi al turbo.
Le marce comunque entrano senza problemi.
Se accelero in terza riesco a superare i 50 solo se metto la quarta sui 2000 giri altrimenti se tiro fino a 4000 la velocità non aumenta. Il difetto si presenta solo a motore caldo. In totale ho percorso 113.500Km.
vr80
Messaggio Da RickRD500 Mar 22 Nov 2016 - 18:45
Non voglio contestare la diagnostica di bordo però, se accelero a fondo in quinta e il motore sale di giri senza che la macchina aumenti di velocità, la frizione slitta.
Più e lungo il rapporto, più è evidente il difetto(in quarta o quinta si nota di più, nelle marce basse di meno).
Messaggio Da vr80 Mer 23 Nov 2016 - 15:09
... quindi saranno guasti sia la frizione che il turbo... bene...
l'appuntamento con il meccanico è venerdì, vi terrò aggiornati.
vr80
Messaggio Da vr80 Lun 28 Nov 2016 - 16:08
...confermata la turbina... in attesa del ricambio... spero che dopo aver cambiato la turbina non si accorgano di altre cose che non vanno.
vr80
Messaggio Da spado91 Dom 11 Dic 2016 - 14:53
il disturbo sembrava dovuto a qualche sensore della turbina guasto piu che la turbina in se.. controlla il gioco dell'alberino della turbina prima di cambiare tutto
spado91
Data d'iscrizione : 18.10.15
Messaggio Da vr80 Dom 11 Dic 2016 - 18:32
E' stata cambiata tutta la turbina e gli accessori annessi (tubi vari e camera di depressione).
vr80
