[MEGATHREAD] Turbina motore
+15
mitrea
Black
Alerab1
nunzioabarth
Walter
Sven
unoconlauno
mico
teo93
igny
Daniele
bad
gorna2
marco81
19 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
eccoci qui ragazzi ho scoperto qual'è il problema della mia dolce evo!! quello che dopo una sola settimana mi ha fatto lasciare l'auto in officina..una valvola che fà lavorare male la turbina...diconoche non è grave che stanno analizzando il problema...che lo risolveranno unitamente ai meccanici fiat che...avranno così una cavia per altre vetture che presenteranno lo stesso disagio!! che culo!!! sono preoccupato speriamo che la trattino bene...o me la ridanno giovedì o mi danno un'uto di servizio...mah, qualcun'altro ha avuto problemi affini??? che ne pensate delle dichiarazione del tipo della fiat???
marco81- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.10.10
Re: [MEGATHREAD] Turbina motore
Scusa ma non si capisce molto qual'è il problema reale da te riscontrato. Non sai se si tratta della valvola wastegate o della pop-off?
...ci sono uomini, che quando piove, riescono a passare tra una goccia e l'altra... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
La pazzia se ne va a spasso per il mondo come il sole, e non c'è luogo in cui non risplenda. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
gorna2- Evista Informato
Data d'iscrizione : 02.12.10
valvola difettosa
non saprei dirti, calcola che la mia è la 1.6 multijet..non ci capisco molto di valvole ma il tipo della fiat sembrava convinto, p una valvola che regola la turbina..boo
Ma qual'è il disturbo da te riscontrato?
valvola difettosa
in accellerazione o in decellerazione...quando la turbina entra in funzione...crescendo come giri o decrescendo, essendo a geometria variabile, avverto molto spesso, ma non sempre un rumore tipo uno gne gne gne di qualcosa che slitta ed in alcuni casi fà perdere potenza, è molto fastidioso e dipende da una valvola...a loro dire che regola il turbo..ora di che valvola si tratti non è dato sapere..ma penso che non lo sappiano nemmeno loro, fino a quando non le controllano, spero solo che facciano un buon lavoro..e in tempi ragionevoli..visto che mi parlavano di auto sostitutiva...
Speriamo dai in bocca al lupo
valvola difettosa
crepi il lupo, grazie
la mia fà uguale e scommetto che a gas costante anche la tua strappava in seconda e terza, tutte le officine che ho sentito non mi hanno saputo dare spiegazioni, visto che dall' examiner non risulta nulla.
ma dico io, che meccanici ci sono in giro adesso che non trovano un problema se non gli viene segnalato da un apparecchiatura elettronica?
sti qua non troverebbero neanche un prete nella neve!
adesso torno in officina e li mangio!
bad- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.06.10
rumore
per non intasare il forum continuo qui...mi hanno detto che non è la valvola del turbo, ma bensì un supporto che dovrebbe sostenere la marmitta all'altezza del silenziatore che struscia ogni tanto mah...me l'hanno tenuta due giorni senza risolvere nulla, ora la lascio nuovamente mercoledì, mi danno un auto di cortesia, anche perchè non mi sono rivelato molto tenro l'ultima volta e quindi DEVONO sistemare il problema, altrimenti 1° chiamo il numero verde fiat, 2° mi rivolgo ad una rivista come al volante segnalando la situazione..e di solito alle concessionarie non fà piacere...(ed alla fiat ancor di meno) 3° ho tanti amici avvocati!!
Ragazzi,le auto diesel sono sprovviste di pop-off....
Daniele- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.05.10
ciao marco81 anche la mia macchina dopo 18mila km ha iniziato ad avere il tuo problema.....questa mattina l'ho portata in fiat e mi hanno detto che oggi entro le 17:00 ma faranno sapere...cmq il capo officina ma ha detto che è un problema di aria...poi bu ...appena la ritiro vi faro sapere....
igny- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.12.10
niente da fare.....il capo officina mi ha detto che ha pulito un sensore dell'aria ma il problema è rimasto... mi ha promesso che farà una segnalazione a fiat per sapere se loro hanno trovato il problema e se sanno dove agire...a te il rumore lo fa più?dove hanno agito cosi magari posso andare in un altra officina e dirgli dove agire....anche perche sto rumore è troppo fastidioso....grazie in anticipo
puo essere la wastegate??? visto che controlla il turbo! però non sono un meccanico sto solo accenando un'ipotesi
teo93- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.04.11
bu non so che dirti..... ne anche so cosa è il wastegate...
preso da wikipedia
Nel motore endotermico turbocompresso, la wastegate è una valvola di pressione massima utilizzata per il controllo delle condizioni d'esercizio della turbina mossa dai gas di scarico.
ciao
ciao
figurati se non ci si aiuta fra di noi!!!
rottura turbina
rottura turbina...dopo 10 giorni a piedi di nuovo con la "belva"...meno male k c'era la garenzia sennò 1000 €!!!!!!
mico- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 22.11.10
Ciao, giusto per curiosità, come è successo?
Data d'iscrizione : 27.11.10
Azz... E cos'è successo?
"Sven"
"Sven"
Sven- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 10.01.11
E come ai fatto???
Walter- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.05.10
mentre camminavo all'improvviso mi e comparsa un avaria e la makkina e scesa di giri... lo portata in conce e dopo 10 giorni hanno messo i tubi il turbo e altre cose nuove.. tot dell'operazione 1100..in garanzia naturalmente..
meno male che era in garanzia!! altrimenti sai che botta!!!
mico ha scritto:mentre camminavo all'improvviso mi e comparsa un avaria e la makkina e scesa di giri... lo portata in conce e dopo 10 giorni hanno messo i tubi il turbo e altre cose nuove.. tot dell'operazione 1100..in garanzia naturalmente..
E in concessionaria cosa hanno detto? Cioè ti hanno impotizzato una motivazione di questa rottura? Non è proprio una rottura da poco...
"Sven"
la devono mandare alla fiat ed analizzarla
» [MEGATHREAD] Turbina motore
» [MEGATHREAD] Olio motore
» [MEGATHREAD] Olio motore: primo cambio, tipologie &co
» [MEGATHREAD] Temperatura motore, riscaldamento e problemi in accensione
» [MEGATHREAD] Olio motore: primo cambio, tipologie, manutenzione &co
Pagina 1 di 3
