Olio motore adatto per motori con DPF
+5
bobovieri
VegetaSSJ5
GianlucaEvo
alex.79
9 partecipanti
Ciao a tutti, la prossima settimana andrò a comprare l'olio motore, e i relativi filtri, per fare il tagliando annuale alla mia Evo (1.3 Multijet II 95cv con DPF). Metterò un olio con specifiche 5W30 ACEA C2/3, ma girovagando in rete e in vari negozi fisici mi sono accorto che esistono anche oli con dicitura "adatto per motori diesel con filtro antiparticolato". Secondo voi è solo una trovata di marketing?
Cioè devo preferire un olio con quella dicitura o posso mettere anche un olio di qualità che rispecchi le specifiche sopraelencate?
Spero di essere stato chiaro
Ringrazio chi mi toglierà questo dubbio
Data d'iscrizione : 03.01.17
Re: Olio motore adatto per motori con DPF
Il marketing è ovunque..
A mio avviso meglio seguire le specifiche ACEA e, meglio ancora, Fiat.
Per le nostre la specifica è 955535-S1
Se fai una ricerca con Google troverai più marche di lubrificanti, quindi la scelta non è così limitata.
Avevo letto un altro topic in cui si spiegava in modo dettagliato il significato delle sigle ACEA e il C2 è già di per se un olio adatto al DPF.
Non è sufficiente che l'olio sia adatto a motori diesel con dpf, ma deve rispettare esattamente le caratteristiche indicate nel libretto. A parità di specifiche, puoi mettere anche un olio diverso da quello consigliato, in alternativa metti il Selenia e vai sul sicuro
alex.79- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 23.07.16
Grazie mille a tutti per le risposte
Ho trovato ad un prezzo conveniente l' Eni i-Sint 5W-30 con specifica ACEA C3
È un olio convincente? Potrebbe andare bene?
Ok proverò a cercare questo, ma qualora non lo dovessi trovare, quello postato prima da me potrebbe andare bene lo stesso?
Ciao a tutti!
Posseggo una Punto Mjet 1.3 95CV (ora a 50k km). Per i cambi olio ho sempre utilizzato (2 cambi olio effettuati finora) il BARDAHL Technos C60 5W30.
Mi chiedevo, secondo la vostra esperienza, se ci fosse un olio migliore o piú indicato per questo motore, considerando che con il mio stile di guida tengo il motore sempre a bassi giri e 50% della percorrenza in cittadino (chiaramente ho eliminato tempo fa qualche pezzo inutile).
VegetaSSJ5- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.04.17
io fino alla settimana scorsa ho avuto una punto evo diesel con cui ho percorso 180 mila km usando olii da supermercato 5w30 acea c3...Mai avuto problemi, l' ho sostituita con una citroen c3 aircross sempre diesel...Non fatevi problemi che un olio vale un altro a prescindere dalla marca.
bobovieri- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.06.18
un motul da 30€/l non è uguale ad un lubex da 2..bobovieri ha scritto:io fino alla settimana scorsa ho avuto una punto evo diesel con cui ho percorso 180 mila km usando olii da supermercato 5w30 acea c3...Mai avuto problemi, l' ho sostituita con una citroen c3 aircross sempre diesel...Non fatevi problemi che un olio vale un altro a prescindere dalla marca.
soprattutto, un HC non è un PAO
Certo, se rispetti la specifica in teoria con qualunque olio non "rompi"..In teoria.
Però ci sono casi in cui le catene durano 150.000, altri 180.000, altri 200.000.. Ho visto una punto 188 con 275.000 e catena originale..
Probabilmente, tutti uguali i lubrificanti non sono..
in un piccolo multijet diese,l basta e avanza un comunissimo olio che rispetti la specifica 5w30 acea c2\3 . 180 mila km percorsi con olio da supermercato in tanichette da 4 litri 5w30 acea c3 tamoil... arexon..auchan cambiato tra i 12 mila e i 15 mila km...mai avuto problemi alla catena, alla turbina, o a quant' altro , il resto sono solo chiacchiere...
Ci vuoi mettere olio da 30 euro al litro ? ...fatti tuoi .
Decidi l'olio in base alla cilindrata del motore? più piccolo è più olio di sottomarche può montare?bobovieri ha scritto:in un piccolo multijet diese,l basta e avanza un comunissimo olio che rispetti la specifica 5w30 acea c2\3 . 180 mila km percorsi con olio da supermercato in tanichette da 4 litri 5w30 acea c3 tamoil... arexon..auchan cambiato tra i 12 mila e i 15 mila km...mai avuto problemi alla catena, alla turbina, o a quant' altro , il resto sono solo chiacchiere...
Il "piccolo" 1.3mjet sarà piccolo di cubatura, ma ha le 4 cose più delicate che può avere un motore:
- dpf
- catena
- turbina
- S&S
Detto ciò, le tanichette di cui parli, in offerta, le trovi circa ai 30€ di 4 litri..Se parli di 5w30 acea C3.. e tu lo cambi ogni 12-15000km.
con massimo 40€ puoi comprare 4 litri di: elf, helix ultra, castrol, selenia, motul
e sono tutti oli con cui fai 20.000km senza problemi, e olii di qualità
spiegami dov'è il risparmio.
30€/15000=
40€/20000=
Montare una porcheria di olio come quello dell'auchan e arexon per risparmiare 10€(che poi risparmi per finta, perchè anticipi i cambi olio sapendo che hai montato porcheria) in 20.000km..
Ho sempre comprato le tanichette di arexon 5w30 acea c3 sono prodotte da petronas la stessa che produce la linea Selenia 4 litri 19 euro.
[TESTO EDITATO DA PARTE DI UN AMMINISTRATORE]
La specifica è C2, C3 è per i benzina.
Ho visto solo un olio da supermercato che rispetti la Fiat 9.55535-S1.
Il 1.3 Multijet ha una coppa da 3 litri.
bobovieri ha scritto:Ho sempre comprato le tanichette di arexon 5w30 acea c3 sono prodotte da petronas la stessa che produce la linea Selenia 4 litri 19 euro.
Ma riusciamo a esprimere un parere senza ricorrere a offese e linguaggio scurrile?
Per il momento mi limito a editare il messaggio.
La prossima volta, visto che ho ormai perso il conto di quanti richiami ti ho fatto, sarò meno cortese.
Salvatore Catalano- Moderatore
Data d'iscrizione : 18.08.17
Ciao a tutti!
mi chiedevo in questi giorni proprio quale fosse il miglior olio qualità prezzo. ho ricevuto la macchina da mio zio un mesetto fa... lui ha sempre montato il 5w40! considerando che a Palermo in estate si arriva a temperature tra i 35 e i 40 gradi credo possa avere senso. Se volessi rimanere su questa gradazione che olio mi consigliate? sto facendo attenzione nella ricerca soprattutto nella dicitura c3. ho valutato il selenia petronas ma per la gradazione 5w40 non trovo la dicitura c3 tranne che per quello specifico per motori benzina ( latta rossa per intenderci). secondo voi va bene comunque o meglio andare sul castrol magnatec o edge?
paolo1486- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.03.19
Ciao paolo. Ti assicuro che la gradazione 5w30 va bene anche per il nostro clima torrido Siciliano.
Come hanno scritto altri utenti nei post precedenti, un ACEA C3 non implica il fatto che sia migliore di un ACEA C2, anzi delle volte il risultato è apposto. Devi prendere olio che rispettano la specifica FIAT 9.55535-S1.
Se non vuoi andare di Selenia, un altro olio che conosco e che rispetta tale specifica è il TOTAL QUARTZ Ineo MC 3 5W30. Premetto che è un olio Acea c3, ma rispecchia la specifica Fiat; te l'ho assicuro perché l'ho letto personalmente 15 giorni fa sul retro della confezione essendo che il mio meccanico me l'ha proposto al posto del Selenia in sede di cambio olio. (Io alla fine ho scelto il Selenia).
Giusto per farti un'idea [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Buona giornata
Buona giornata
Ci sono almeno una decina di marche che producono lubrificanti conformi alla specifica Fiat 9.55535-S1 e si tratta di oli C2 e NON C3 che sono per i benzina(Fiat Punto).
Il C2 è energy saving, il C3 no, per quanto riguarda la gradazione credo che i tester abbiano provato i motori anche in climi molto caldi, quindi mi fiderei di quanto indicato sul libretto uso e manutenzione.
Buona giornata
RickRD500 ha scritto:Ci sono almeno una decina di marche che producono lubrificanti conformi alla specifica Fiat 9.55535-S1 e si tratta di oli C2 e NON C3 che sono per i benzina(Fiat Punto).
grazie ragazzi! secondo voi devo utilizzare degli accorgimenti particolari visto il cambio di gradazione al prossimo tagliando?
Sono abbastanza ridicoli sulla definizione di Energy Saving del c2..
definiscono un lubrificante energy saving quando, nei test delle emissioni così svolti:
auto senza tutto, con cerchi da 13 e gomme da bicicletta gonfiate a 3 bar, tutto spento senza servo senza niente solo un pilota, possibilmente magro e che è due giorni che non mangia e non beve, che accelera 10 secondi e poi molla l'acceleratore dopo aver raggiunto l'esorbitante velocità di 20km/h in banco prova
riscontrano una diminuzione di consumi che va dallo 0.7 all'1.3%.
Ciao a tutti,
mi confermate che per il cambio di olio devo comprare 3 litri e non di più?
La mia GPunto è quella nel mio profilo qui a lato (1.3 mjtII 95).
Grazie.
Grazie.
andzoff- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.01.19
Età : 53
Io ho sempre messo 3,2/3,3 litri di olio andando a sostituire pure il filtro dell'olio e mi sono sempre trovato da Dio (tra l'altro è il quantitativo riportato sul libretto di uso e manutenzione).andzoff ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie.
Se non sostituisci il filtro ne bastano 3 litri.
» Cambio olio e tipologie
» [MEGATHREAD] Olio motore
» olio motore
» olio motore
