Olio motore nero = cambio olio?
Olio motore nero = cambio olio? Empty Olio motore nero = cambio olio?
Messaggio Da Apocalys Lun 24 Mar 2014 - 12:56
Ciao a tutti,
a 25000 km ho fatto il primo tagliando e mi hanno cambiato l'olio e filtro. Ora sono a 35000 e l'olio è nerissimo. È già giunta l'ora di cambiare l'olio? con il cambio va cambiato anche il filtro giusto?
Apocalys
Data d'iscrizione : 18.04.12
Olio motore nero = cambio olio? Empty Re: Olio motore nero = cambio olio?
Messaggio Da Puntoevo1989 Lun 24 Mar 2014 - 12:59
nelle auto a gasolio l'olio diventa nerastro dopo mezz'ora che il motore è acceso..
dopo 1000km è già bello nero..
Messaggio Da Apocalys Lun 24 Mar 2014 - 13:06
quindi ogni quanti km andrebbe fatto il cambio olio?
Apocalys
Messaggio Da Puntoevo1989 Lun 24 Mar 2014 - 13:29
dipende dal tipo di percorso che fai.
Se fai principalmente autostrada e tangenziale ha una durata maggiore, soprattutto perchè il DPF lavora sempre in temperatura e sono necessarie minori rigenerazioni(ergo minore contaminazione dell'olio con il gasolio). Con quel tipo di percorso ci puoi fare tranquillamente i 20.000km abbondanti.
Se fai tanto urbano o tante accensioni spegnimenti la cosa cambia, perchè si parla di rigenerazioni maggiori, combustione peggiore, maggiori trafilamenti.. Non si può dire un limite categorico, personalmente con questo percorso lo cambierei almeno una volta ogni 15.000km. Contestualmente si cambia anche il filtro olio.
Essendo una manutenzione aggiuntiva puoi anche farla fuori dalla rete ufficiale fiat(se sei ancora in garanzia)..
Messaggio Da Apocalys Lun 24 Mar 2014 - 13:35
ok perfetto... grazie mille!
Apocalys
Messaggio Da Roby88p Ven 28 Mar 2014 - 1:39
Salve a tutti sn nuovo del forum!volevo solo dire forza punto
Roby88p
Roby88p
Data d'iscrizione : 28.03.14
Messaggio Da Roby88p Ven 28 Mar 2014 - 1:44
Cmq l olio ogni 10000km va cambiato con filtro nuovo!nn importa il percorso!x una e5 l olio deve essere sempre fresco
Roby88p
Roby88p
Messaggio Da oliofrusto Sab 26 Apr 2014 - 17:44
io di solito lo faccio a max 12 mila km. alla fine se lo fai da solo spendi 30 euro o poco più.
puoi cambiarlo a 20 mila se fai all'80% autostrada e tangenziali senza spegnare spesso l'auto.
fiat dice 30 mila ma anche i meccanici fiat dicono che è una trovata commerciale per chi la compra facendo credere di dover spendere meno delle altre come manutenzione.
tieni conto che 30 mila km con 3 litri di olio come la punto equivale a 40 mila km con 4 litri, 50 mila km con 5 litri ecc... ecc... perchè il chilometraggio è diviso su più litri.
io uso un olio specifica fiat9...S2 (non ricordo i numeri dei puntini ma non è importante) 5w40 che protegge meglio dell'olio che consiglia cioè fiat9...S1 che è fuel economi per consumare meno gasolio ma consumare prima il motore perchè lubrifica meno.
oliofrusto
Data d'iscrizione : 16.10.12
Messaggio Da Vincidaco Mar 13 Giu 2023 - 10:56
BUONGIORNO A TUTTI Ho appena acquistato dell'olio motore e precisamente un selenia petronas 5W-30 specifico x gpl/metano che farò cambiare in questi giorni alla mia punto evo 1.4 premesso che ho intenzione di cambiarlo ogni anno con circa 12.000 Km. e leggendo i vari post mi preoccupa quel "30" o no?
Vincidaco
Data d'iscrizione : 08.06.23
