"Sfiato" motore
"Sfiato" motore Empty "Sfiato" motore
Messaggio Da morru00 Gio 9 Nov 2017 - 17:03
Ragazzi ho una punto evo 1.3 multijet 95cv, presa da due settimane usata a 80000km. Ho notato che ogni volta che la spengo dopo circa 15-20 secondi si sente dal vano motore un leggero sfiato, quasi una scarica d'aria, non saprei come definirla. Premetto che la macchina va bene, non ho problemi dal punto di vista del motore. Volevo chiedervi: questo sfiato è normale? Qualcuno l'ha mai notato?
morru00
morru00
Data d'iscrizione : 26.10.17
"Sfiato" motore Empty Re: "Sfiato" motore
Messaggio Da RickRD500 Ven 10 Nov 2017 - 13:05
Solo quando il motore è in temperatura, allo spegnimento c'è un rumore ciclico che credo sia dovuto a una sorta di autopulizia della EGR.Se il motore non ha raggiunto la temperatura d'esercizio (metà lancetta) non lo fa.
Prima di questo c'è una sorta di sbuffo (questo anche a motore non completamente caldo) che credo sia lo scarico della pressione dal rail.
Questi sono i due rumori che sento da quando ho l'auto e che ho letto in giro sul forum essere normali.
Se qualche professionista legge questo topic potrà correggere le mie deduzioni sull'origine dei suoni.
Messaggio Da Puntoevo1989 Ven 10 Nov 2017 - 16:41
Il sibilio che spesso si sente è la pierburg della turbina che rimane eccitata per scaricare la depressione.
Messaggio Da RickRD500 Ven 10 Nov 2017 - 19:29
Puntoevo1989 ha scritto:Il sibilio che spesso si sente è la pierburg della turbina che rimane eccitata per scaricare la depressione.
Sarebbe l'attuatore della geometria variabile?
Messaggio Da Puntoevo1989 Dom 12 Nov 2017 - 11:46
esattamente.
elettrovalvola che comanda il circuito di depressione
Messaggio Da morru00 Ven 17 Nov 2017 - 19:47
Grazie a tutti per la delucidazione.
morru00
morru00
