Beep e scritta ILLUMINAZIONE all'accensione
robbycs
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Beep e scritta ILLUMINAZIONE all'accensione
ciao , dopo averci fatto un giro mi da 12,90 v , per caso le cifre per la data possono essere queste ? 560 408 054
Fabrizio58- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.12.13
No quello è il seriale della batteria. Deve essere un numero singolo composto da 3 cifre. Se non lo trovi allora sicuramente ci sarà un disegnino con delle lancette che indicano il mese e l'anno di produzione (di solito sono o sui lati o nella parte inferiore della batteria). Comunque se la tensione è salita a 12,90 puoi stare tranquillo. Ora devi solo vedere se non ti fa più il problema
Data d'iscrizione : 03.01.17
ora e' sempre a 12,90 ma non riesco a leggere i numeri...fa nulla ora la provo un po , fino ad ora non ha fatto alcun beep. speriamo .thanks
Se non ricordo male dovrebbe esserci un aggiornamento al body per questo problema.
chris- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.02.18
mai fatto nessun aggiornamento di software pero' da quando ho messo la batteria nuova ( 4 giorni ) non ha piu' fatto il beep ( sgrat sgrat )
L'aggiornamento certo non ti va a risolvere il problema di una batteria andata. Ma serve nel caso in cui la batteria non sia in condizioni ottimali a non farti uscire il discorso sul quadro.
era la batteria , non l'ha piu' fatto . bene risolto un problema eccone un altro per l'altra Punto evo che abbiamo in famiglia , start & stop non funge , e qui si da mal di testa .
Anche in questo caso può essere la batteria. Anzi ti dirò di più, io uso lo S&S solo come unità di misura ponderata per capire se la batteria è apposto o sta iniziando a cedere; infatti appena mi accorgo che lo start and stop smette di funzionare con tanto di messaggio sul cruscotto, inizio a preparare i soldi per acquistare la nuova batteria perché ormai, per esperienza personale, so che nel giro di un mese mi lascerà a piedi!
Gianluca ho scritto nell'altro 3d , comunque l'avevo cambiata nel 2016 e per risparmiare visto che avevo disattivato lo S&S avevo preso una batteria da 60 ah.
» Beep x cambio filto GPL '
» beep di segnalazione cinture sicurezza
» Doppio beep ogni volta che spengo il motore
» Segnale acustico BEEP seguito dall'accensione di luci e ALTRI dispotivi
» scritta multijet
» scritta multijet
Pagina 2 di 2
