fiat punto evo 2013 problema accensione a freddo
fiat punto evo 2013 problema accensione a freddo Empty fiat punto evo 2013 problema accensione a freddo
Messaggio Da cristian23 Dom 18 Feb 2018 - 8:20
ciao a tutti ragazzi ho un problema con la mia punto evo del 2013 con 44000 km,mi capita solo a freddo che quando vado ad accendere l auto e parto subito borbotta sembra andare a tre cilindri con minimo che si alza e abbassa di giri per poi a volte spegnersi,
mentre poi funziona benissimo ,secondo voi devo accendere e aspettare qualche secondo prima di partire in quanto ho il vizio di accendere e partire subito
cristian23
Data d'iscrizione : 24.01.15
fiat punto evo 2013 problema accensione a freddo Empty Re: fiat punto evo 2013 problema accensione a freddo
Messaggio Da GianlucaEvo Dom 18 Feb 2018 - 16:03
Innanzitutto che motorizzazione hai? Benzina o diesel?
Hai provato a dare un colpetto di acceleratore prima di partire? È normale che con il freddo alle prime accensioni il minimo risulta un po' irregolare
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da cristian23 Dom 18 Feb 2018 - 16:12
1200 benzina
cristian23
Messaggio Da RickRD500 Dom 18 Feb 2018 - 16:35
Ecco a cosa serve compilare i campi del profilo...
Se prima non avevi problemi potresti controllare le candele, che a motore freddo possono dare più problemi vista la miscela più grassa.
Comunque una decina di secondi al minimo prima di partire, se fa freddo, potrebbero aiutare.
Messaggio Da chris Dom 18 Feb 2018 - 21:24
Ciao, se non sbaglio c'è un aggiornamento da fare per questo. Se non vuoi andare in concessionaria puoi provare però a pulire la farfalla e ad azzerare i parametri auto adattativi (stacchi la batteria per 5 minuti). Di solito in officina facciamo l'aggiornamento e puliamo il corpo farfallato. E così si risolve il problema. Sempre che il problema sia dovuto a questo.
chris
Data d'iscrizione : 18.02.18
Messaggio Da McTurbo Lun 16 Lug 2018 - 14:32
Io ho risolto cambiando il filtro dell' aria. Ora parte al primo colpo. Sempre.
La mia Piccola [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
McTurbo
McTurbo
Data d'iscrizione : 24.06.12
Età : 48
